Лестница монолитная бетонная поворот на 180 - сделай сам 2
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 06.04.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Плитка уличная бывает с таким вылетом...
    Сейчас найду свои фото, как это сделано в мраморе...
  2. Harold
    Harold
    Harold
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    240 мм конечно маловато, но что то сомневаюсь что одна ступень на столько уменьшит ширину проступи.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну вот не зря придумали формулу шага! По ней у Вас получается 16*2+26=58, а должно быть 60-64.
    При высоте ступени 180 Вы как раз попадёте в середину формулы, и будет удобно ходить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При спуске вылет не поможет.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    26 мало, если размер обуви 44, имхо
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну так и добавьте еще одну ступень и соответственно еще один подъем, выдвинув внизу начало лестницы с 1-го на 2-й этаж. Не меняя проступь, т. е. проступь как и у подвальной лестницы должна остаться 260 мм
    Вообще ГЛАВНАЯ Ваша ошибка в том, что все эти расчеты и проектирование обоих лестниц нужно было сделать до начала работ по лестнице в подвал. Причем совместно, одновременно и увязав между собой их параметры.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    что за формула? То есть если будет18*2+26=60, то это вписывается в некую формулу?
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    нормально. Размер обуви 43, ни какого дискомфорта не испытываю при хождении
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Не совсем понял, что значит "еще один подъем выдвинув внизу начало лестницы?
    Лестницу в подвал я проектировал до начала работ, а проектирование лестницы на второй этаж еще тогда поставило меня перед дилеммой, с которой сейчас работаю. Просто решил залить первую и решать вопрос по второй по мере его возникновения. Ошибка? Не думаю. Смысл увязывать между собой параметры лестницы в подвал и на второй этаж имея разные параметры по высоте потолков? Форма лестницы и концепция да, но то что для подвала хорошо (по параметрам ступеней), то для второго этажа не очень и ни как тут не найти компромисс, как не проектируя. Лестницы между собой завязываться не будут, т. к. между ними 20см промежуток и каждая из них это самостоятельная конструкция завязанная на швеллере монолита и анкеровкой в стены.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Будут! - т. н. просвет.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @НикВас, аааа! Вот Вы о чем! :)] Этот параметр я просчитывал. Он вписывается в рамки дозволенного. Я думал речь идет о механической связке двух маршей арматурой или бетонной перемычкой, которая является первой и последней ступенью лестницы
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ок! :victory:
