Rebir IE-1206ER
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Беломор, 10.01.09.
  1. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Правильно.
  2. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    У меня двухкиловатный Ребир в паре с автомобильным редуктором-гайковертом винтовые сваи заворачивает
    на даче 25 штук двухметровых саморезов-криннеров (76 мм) в одну каску завинтил
    грунт - глина с камнями
  3. Пошехонец
    Пошехонец
    Пошехонец
    Череповец
    Не просветите, что за редуктор такой? Есть подобная дрель, и сваи .. будут;)
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Пошехонец, в автомагазинах гайковерт для грузовых машин. в народе "мясорубка"
    одна из рекомендаций сразу разобрать и смазать шестерни. На форму есть несколько тем по самодельному изготовления приспособлений для закрутки и бурения.
    ключевые слова "ямобур" "сваикрут" и т. д.
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    конкретно у меня мясорубка с передаточным отношением 1:78, сразу разобрал и набил под завязку смазкой ШРУС.
    после вкручивания 16 свай вскрывал для контроля - выработки на зубьях визуально не обнаружено...
  6. Альбертыч
    Альбертыч
    Альбертыч
    Мытищи
    Здравствуйте! Дайте совет. собрался сделать сваекрут но купил миксер без реверса по ошибке. Как по опыту- обойдется или все же поменять?
  7. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    при работе самодельным сваекрутом реверс использую очень часто.
    момент при закручивании огромный, удерживающая штанга аж в дугу, если закреплена за упор (когда крутишь в одно лицо). это напряжение штанги легко снимается кратковременным обратным вращением, если, к примеру, нужно поменять положение штанги.
    кроме того, у меня грунт глина с камнями и пару раз попадал на непроходимый валун, но не глубоко, метр-полтора, т. е. в промерзаемой зоне. приходилось выкручивать сваю и сдвигаться в сторону.
    без реверса это небыстро...
    хотя, для небольшого количества свай наличие реверса не критично. как и сваекрута вообще:))
  8. Альбертыч
    Альбертыч
    Альбертыч
    Мытищи
    А можно обойти проблему? Ключом с трещеткой или модернизацией мясорубки?
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    попробуй
    расскажешь
  10. corken
    corken
    corken
    Подскажите, пожалуйста, стал раскручиваться болт для насадки (он с обратной резьбой). Мне нужно сверлить отверстия в дереве 35 мм, до этого сверлил штук 7 отверстий в брусе на 26 мм, проблем не было. А сегодня просверлил два на 26 мм, стал расширять их на 35, и никак н получается, два оборота и дрель крутит в холостую, раскрутилась. Пробывал сверлить после этого на 26 мм, такая же история, раскручивается сразу. Там вал абсолютно круглый, без насечек, вот я подумал, может болгаркой наделать маленькие насечки и резьбу винта законтрить краской? Было подобное у кого?
  11. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    что за болт?
    фото покажи
  12. corken
    corken
    corken
    Вот эта дьявольщина)
  13. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
  14. corken
    corken
    corken
    Разобрался-почитал, там "конус Морзе", просто херакнул по сильнее по валу, держа патрон в руке и он сел крепко, потом законтрил болтом. Теперь все гуд, работает как надо.
    Да дрель под конус, так что без посредника не обойтись. Вернее не дрель, а ДРЕЛИЩЕ, очень мощная. Доволен до соплей
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Вот ведь русский народ, сначала как всегда делают и только после читают... 84165.gif
