Rebir IE-1206ER
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Беломор, 10.01.09.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Нет, там всё гладко, при проворачивании равномерный след по всей поверхности конуса. А может надо как-то насадить или постучать? Почему он должен там держаться и закусываться, только за счёт силы трения?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да. А плоский участок на конце хвостовика оправки не должен давать ей возможности провернуться.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Плоский участок действительно не даёт провернуться, но он входит в саму дрель. Речь же идёт о патроне, который надевается с другой стороны этого конуса. Это как-бы двойной конус в обе стороны. Одна сторона с плоским участком вставляется в дрель, и извлекается оттуда при необходимости специальным клином, который идёт в комплекте. А другая сторона - то есть второй конус, который короче первого, направлен в другую сторону, и вставляется, соответственно, в патрон. На нём нет плоского участка, и за счёт чего происходит ходит его сцепление с патроном - остаётся гадать. Чудеса какие-то.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Т. е. речь о соединении патрона с оправкой?
    Там должен быть винт, который прижимает патрон к оправке, чтобы появился плотный контакт и конусная посадка начала работать. Шляпка винта должна быть хорошо видна в глубине патрона при полностью разведённых его губках.
    Вообще, у Вас в патроне этот винт есть? Если его нет и нет даже отверстия с резьбой в оправке, то остаётся только регулярно подбивать патрон молотком, добиваясь плотной посадки. Пока это не надоест и не будет приобретён, на замену, нормальный комплект (патрон + оправка), который не будет самопроизвольно разбираться на составные части.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    чуть, чуть приподнять на конусе и резко вдарить по торцу патрона, через медную (люминивую) проставку.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Вот что я нашёл на другом форуме:
    У меня дрель Rebir 1305A.
    Поначалу патрон тоже сваливался и прокручивался, затем перестал-видимо приработался. А винт бесполезная деталь, слишком короткий, закручивается на одну нитку резьбы-не затянешь.
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Немного разобрался с патроном. Сильно вдаривать нет смысла, достаточно чуть пристукнуть, и он держится нормально, свободно вкручивает 10-ти сантиметровый глухарь. Но это не шуруповёрт, и трещётки там нет, поэтому докручивать до упора нельзя - иначе патрон и соскочит. Ввернул около 50 глухарей, последний оборот делал гаечным ключём. Инструмент интересный, можно снизить обороты до нуля, есть реверс, который в случае резьбового патрона был бы бесполезен.
  8. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    И было написано - резко, а не сильно.
    Почти все реверсные современные дрели с патроном на резьбе, и ничего, работают, на некоторых надо приложить немало усилий, что б патрон свинтить.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Немного вернёмся к дрели Rebir IE-1205-16/1450ER. Пока закрутил ей порядка двухсот глухарей, всё очень понравилось кроме соскакивания патрона. Дело в том, что этот не шуруповёрт, и у дрели нет трещётки, естественно. Поэтому иногда не успеваешь отпустить курок когда глухарь закручен, и патрон стукнется о брус, и слетает с оправки. Приходится извлекать конус из дрели, и насаживать на него патрон лёгким постукиванием киянкой.
    Я решил уйти от этой проблемы, и заказал на Али-экспрессе самозажимной патрон до 13 мм с соответствующей оснасткой (на фотке). Всем эта замена оказалась хороша, однако глухарь всё-таки следует немного недокручивать, ибо теперь вместо соскакивания патрона сама дрель норовит выскочить из рук и стукнуть по лбу. Так что с обоими патронами работать нужно очень аккуратно. К тому же, при выворачивании глухаря резьбовой патрон также начинает движение по резьбе.
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А это точно самозажимной, а не быстрозажимной? То есть, он сам поджимает губки от усилия закручивания, и работает только в одну сторону (сверление, правое вращение), не так ли? Я на Али сколько ни ищу "self-tighten chuck MT", находится только вот такое. А Ваш покороче будет, похоже, он интегрирован с хвостовиком, за счёт этого и короче. Не могли бы Вы по истории операций на Али дать ссылку?
