1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. Mister_hom
    Mister_hom
    Mister_hom
    Доброго времени суток уважаемые :hndshk:
    Есть вопрос:
    Где веранда (на схеме свайного поля правый верхний угол) рассчитываю установить камин (конструкция сборная угловая из вылитых деталей и топка, стоял в домике, на фото) вес не знаю но скорее всего 500 кг. как и ваши - сваи 108, предложена обвязка (как на схеме) - будет ли этого достаточно? И как правильно организовать фундамент? :faq:
  2. филон
    филон
    филон
    @Mister_hom,
    В теме все есть...суперизол+ГВЛ.
  3. филон
    филон
    филон
    Еще один компактный угловой.
    Все по стандартной схеме, к штатному на самой топке дополнительный шибер на втором этаже.
    Задачи отопления не ставилось, но пока ведут газ на поселок (Пушкинский р-н), к электрическому котлу хорошее подспорье.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Как называется оголовок наверху? Скажите пожалуйста. И в каких случаях его ставят?
    Нам будут ставить обычный грибок. Может и мне такой как у вас надо? :)
  5. филон
    филон
    филон
    "Сильный ветер способен задувать воздух в устье канала, тем самым препятствуя выходу отработанных газов. Крайним случаем является эффект подавления тяги, когда выхлоп камина\котла\печи не способен преодолеть сопротивление и поступает обратно в помещение, что в принципе не допустимо.
    Недостаточно закрыть устье дымохода от внешних потоков воздуха, однако нет оптимальных конструкций для этого. Лучше использовать силу самого ветра, чтобы избежать негативных последствий и даже дополнительно усилить тягу, с чем отлично справляется именно дефлектор.
    В основе работы лежит закон Бернулли верный для жидкостей и для газов. При движении газов в канале с уменьшающимся поперечным сечением их скорость возрастает, а давление, оказываемое на границы канала, снижается, возникает разряжение. Если есть связь между окружающим пространством и зоной разряжения, то быстрый поток увлекает за собой, вещество извне.
    Дефлектор – это устройство, которое обеспечивает обтекание воздухом или прохождение его через сужающийся канал, при котором появляется зона разреженности непосредственно возле устья дымохода. В область разряженного газа начинают всасываться газы, выходящие из дымохода. В результате ветер, который мог бы вызвать подавление тяги, наоборот начинает ее увеличивать."
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @филон, труба на крыше в цвет МЧ? Это на заказ делается или продаются цветные?
  7. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, делаю на заказ из кровельной стали внешний контур трубы, дефлектора, хомуты, кольцо растяжки. Растяжки (проф труба 20х20х2 мм) - крашу в три слоя. Крепления к кровле использую штатные для снегозадержания - их обычно 4 шт в комплекте - два на растяжки + два для самого снегозадержания перед трубой. Снег не въезжает с разгона в трубу\мастерфлеш и не лежит там спрессованный.
    Но обычно это делается если крутой угол кровли и большое расстояние от конька. Иногда это лишнее.
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А не низко ли расположена труба дымохода на первой фотографии?
  9. филон
    филон
    филон
    @vozhd99
    Выход трубы обусловлен расположением камина на 1 этаже и необходимостью расположения короба дымохода в углу помещения на 2 этаже. Высота трубы просчитана по формуле с учетом угла наклона кровли и расстояния до конька. Даже с учетом того, что в канале дымохода есть отвод 45 градусов и 700 мм наклонного участка, камин уже три года работает без нареканий - более того, заказчица часто топит его с открытым стеклом. Были проблемы с копчением стекла, ровно до того момента как кончились обрезки пиломатериала для монтажа от ХВ:)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дрова с огнебиозащитой? :ogo:
  11. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Мне тут предложили обрезки ОСБ пожечь... отправил на помойку с ними. :)
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Горят. Неохотно начинают гореть, воняют.
    Во-первых все эти пропитки - поверхностны. Даже наносимые в камере импрегированием.
    Во-вторых не делают дерево НГ.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я про качество дров - если что-то неправильное горит в камине ИМХО за...ирается дымоход, что не есть хорошо.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Безусловно.
  15. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Из практики, делал с нарушением
    дымоудаление отличное.
    Есть такое, особенно в замкнутом пространстве.
    [QUOTE="филон, post: 20244623, member: 48555", заказчица часто топит его с открытым стеклом. Были проблемы с копчением стекла, ровно до того момента как кончились обрезки пиломатериала для монтажа от ХВ:)[/QUOTE]
    Молодец сделала правильный вывод, из эксплуатации камина.
