1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. nNikki
    nNikki
    nNikki
    @филон расскажите, пожалуйста, поподробнее, почему почти во всех ваших каминах делаете забор воздуха для топки извне? Чего хорошего и полезного это дает?
    Если помещение, где установлен камин, маленькое совсем, то понятно - воздух в дефиците, для больших вроде не должно быть проблемой. Да и расходы воздуха у закрытых топок не очень большие.
  2. филон
    филон
    филон
    Воздух необходим камину, как для создания необходимой тяги, так и для поддержания процесса горения. В камине все взаимосвязано - количество приточного воздуха, процесс горения, температура в топке и в дымоходе, влажность дров и полнота сгорания топлива. Работающий камин сильно меняет обмен воздуха в помещении, поэтому его необходимо учитывать в балансе между вытяжкой и притоком свежего воздуха. Именно поэтому на больших проектах мы всегда работаем в связке со специалистами от вентиляции. Были проекты «умных домов» - там все прописывалось в программах управления в центральном компьютере.
    Четких методик расчета "удаленного" воздуха от камина и необходимого количества приточного воздуха для камина нет. В Европейских стандартах указывается цифра 10 м 3 на 1 кВт мощности топки (при номинальной мощности топки 10 кВт необходимое количество приточного воздуха 100 м 3). Мнения расходятся: рекомендуют делать приточку в помещение для работы открытого камина в диапазоне 300-900 м3/час (сильно зависит от площади коттеджа и объема воздуха в каминном зале). Воздух для поддержания горения подаётся непосредственно к камину по приточному каналу - есть топки адаптированные, тогда соединяем гофрой непосредственно. Кое что дорабатываем сами (в теме есть) или подаем непосредственно в полость подиума под топку. Канал притока наружного воздуха мы тепло изолируем и ставим герметичный клапан для регулирования интенсивности потока. Канал открыт только на время использования камина. Принято считать: сечение приточного канала должно быть больше четверти сечения дымохода. Все ведущие производители каминных топок указывают эти значения в инструкции по монтажу и эксплуатации.
    На вот такой большой камин в громадном зале я сделал приточный канал с улицы (в колосник и боковые шторки) сечением 100х300 с электроприводом заслонки. Привод заслонки на притоке синхронизирован с таким же приводом шибера на дымоходе D450 мм – больше открывается шибер – больше открывается заслонка притока.
    На маленьких топках можно и не делать приток, но мы же радуемся что наши СИП дома термос ….. открывайте окна, если вам так удобнее….. ноги в тепле в спину сквозняк. Жена включает вытяжку на кухне на макс (пригорел пирог у нее) и запах дымка в гостиной у вас не от Гленфиддика или Макалана в стакане, а от камина.
  3. филон
    филон
    филон
    Доброго дня!
    Энерго независимость...газ для готовки, печь+конвекторы (смарт розетка) - отопление, дрова дубовые, генератор на всякий случай.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вопрос новичка в печном деле. Может глупый.
    Сегодня нам надо выехать всем в город к врачу, освободилось окошко у Лора. А печь я растопила уже, не планировала дом оставлять.
    Что делать в этом случае с горячей печкой?
  5. филон
    филон
    филон
    Немного не по теме...прошло 32 года и мы встретились. На объекте реставрируем старинные изразцовые печи, а он там нач объекта.
    Борис в центре. Пилот 24ки, "Крокодила". Прикрывал наш десант летом 85 на Панджшерской операции за Рухой, в районе Базарака. Потом прикрывал Ми-8 й, который вывозил мою нашпигованную тушку на Баграм. Судьба ничего просто так не делает...
  6. филон
    филон
    филон
    С наступившим НГ дорогие форумчане!
    Всех благ и здоровья вам, родным, близким!
    Как всегда про печь...
    Каша рисово пшенная с изюмом, курагой, финиками и тыквой...на ночь в печь. Утром на ура с добавкой.
    Бараньи ребрышки с картошкой. В обоймы со специями, чесноком, все на подушку из лука.
    Масло чуть на дно, своего жирка хватает. Часа на три, четыре (фото итогового результата не успел сделать:hello:)...кончились после третьей.
    По работе купил спец пылесос для чистки печей и каминов - почистил свою. Каналы, колпаки чисты.
    Топка как новая. Что шамоту станется при правильной эксплуатации?
    В ХК ребята сделали вот такую приспособу из 304 стали, пруток 10 мм. Теперь можно ставить два противня с пирогами или мясом. Еще сделали дровницу с аксессуарами. Удобно и красиво.
  7. филон
    филон
    филон
    Завтра про угарный газ в печи, мытарства с переполненным септиком и душевой кабиной...не покупайте дешевых(
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @филон, С Новым Годом, дорогой ! И у тебя септик ? Брррр... надеюсь все хорошо :)
  9. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    С Новым Годом, Филипп. Аккурат под НГ сдал. У меня септик Топас с самотеком-беспроблемный. С угарным надо осторожней. Еще раз с НГ.
  10. филон
    филон
    филон
    @alekseivl, поздравляю и с НГ и со сдачей!
  11. филон
    филон
    филон
    У меня септик " система деревенский" - два колодца из колец без дна, 4 и 3 соответственно.
    Трасса к нему от дома 40 метров. 4 года работало, ни разу не откачивали. ПММ нет, стиралка есть.
    В этом году один раз осенью - переполнился...и вот под НГ. Работает, слив есть, но в унитазе с задержкой.
    Только второго нашел трезвого золотаря) Откачал и объяснил - в этом году сплошная верховодка по всей МО. Поэтому и заполняется ею...и уходить некуда. Да и у нас расход повысился в эти каникулы - одно дело зимой ребенок навозится на прогулке по снегу - взял и посушил. Сейчас только стирка)
    Вот зимний пейзаж в моей деревне:faq: кроты не спят гады.
    А вот септик - 1й колодец позавчера досуха - сегодня полтора кольца.
    И не покупайте китайских дешевых душкабин - засада в самый неподходящий момент.
    30 дек нашелся один магаз - привез финна задорого и смонтировал.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А что было со старой ? И что тама с угарным газом ?
  13. филон
    филон
    филон
    Серега! У старой стали выходить из строя постепенно все вентили и соединения.
    Замены наших аналогичных узлов нет, родные стоят как половина новой кабины(
    Пока 30го с диким грохотом не лопнуло закаленное стекло задней стенки когда в ней мылся (слава богу я). От пользования начинает расшатываться каркас в котором закреплены закаленные стекла...инфарктмикарда:aga: Когда собирали этого финна - смотрел, разница очевидна. В общем надеюсь...
    По угарному - как то перед НГ спрашивали...что это и чем грозит рассказывать смысла нет. Как он выглядит визуально в топке тоже видели, до этого лучше задвижку не закрывать. Но всяко бывает...
    Можно ставить датчики, следить. Считаю лучше исключить в принципе!
    В поворотном шибере и так конструктивно не предусмотрено газоплотного соединения. А в шибере сдвижном я (как многие) отпиливаю угол чугунной лопасти так, что бы оставалась свободна хотя бы 1\20-1\15 часть плоскости. В моей печи две задвижки (общая и летняя) - отпилил нафиг обе
  14. филон
    филон
    филон
    А вообще меня, городского москвича в 4 поколении, деревенская жизнь радует все больше и больше...про то, чтобы стать печником после юрфака МГУ, мне крутили пальцем у виска куча родных и однокурсников (27 января встреча на 25 летие выпуска). А печь привносит в эту жизнь свою нотку...
    Сушатся травы, ягоды, делаются заготовки. Готовится вкусная и здоровая еда.
    Баранья лопатка с луком, айвой, картофелем...сегодня на обед.
    Всем хорошего отдыха форумчане и наступающим Рождеством!
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Красотища и вкуснотища! :super:
    А отделка еще не везде, да?
    А то у нас вот дела по отделке остановились. Стоит комплексовать из-за ОСП стен или нет?
