1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. филон
    филон
    филон
    @kord, в данном строении не использовалась СИП технология, но использовались методы\технологии монтажа\облицовки камина, нормы ППБ (именно на этом камине я показывал в теме ранее) которые применяются мною в СИП домах с еще большим запасом "прочности".
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @филон, прошу подсказать, в отделке каминов используется обычный ГВЛ или какой-то волшебный?
    Был не так давно в одной печной конторе, чтобы пощупать руками печки, стали говорить, что ГВЛ это зло, температуру он вовсе не может пережить, мол надо только суперизол или еще там что-то...
    А я вот думаю, если топку одевают в гвл, то как ему может быть плохо ЗА конвекционной печкой в 20-30 см от корпуса печки?
  3. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, Камин в ГВЛ не одевают ... посмотрите ранее в этой теме про этот камин (да и про другие тоже) то увидите, что изнутри-наружу суперизол (30 или 50 мм в зависимости от прилегающих поверхностей\мощности топки и пр) и только потом ГВЛ 10 мм. Суперизол имеет худшую адгезию к клеям и штукатуркам при отделке. Его надо многократно пропитывать термогрунтовками. ГВЛ же, прикрепленный (грунтовка+термомастика+саморезы) поверх лучше для крепления тех же тыжелых изразцов или камня. Кроме того доп теплоизоляция после основного слоя. А если рассматривать непосредственное примыкание тела камина к сгораемой поверхности, то в предыдущих постах можно посмотреть как с помощью ГВЛ, профилей организуется вентилируемая ПП разделка уже после того же суперизола.
    В отношении экрана за печкой - непосредственно на ИБ, как у вас, ГВЛ, потом профиль 30мм, потом еще ГВЛ на который отделка - камень\плитка\штукатурка и пр. Я делаю так.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Спасибо за ответ!
    Я правильно понял, что в моем случае мне суперизол за печуркой вообще не нужен?
    Хватит ГВЛ+27мм профиль+ГВЛ+кирпичик?
    Манагеры рассказывали о том, что от близкого расположения к печи... ГВЛ у меня развалится, т. к. он якобы теряет свои свойства и деформируется при каких-то достаточно низких температурах (по сравнению с суперизолом и минеритом), поэтому надо срочно у них купить если уж не суперизол, то хотя бы минерит...:)]
    Суперизол планирую в проходке перекрытия и на стропила в месте выхода трубы.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Сколько планируете оставить расстояние от дерева до "дыма" в перекрытии и на кровле?
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Люк в перекрытии под трубу 625х625, между стропилами 700, если не путаю.
    Труба 150+50 сэндвич, т. е. внешний диаметр 250мм.
    Итого в перекрытии получается 187.5мм, в районе стропил 225мм.
  7. kord
    kord
    kord
    То есть дополнительно не решали вопрос. Раз через стандартные зазоры проходите?
    @филон, Ваше мнение по зазорам и изоляции?
    Применительно к СИП стандартно бывает на перекрытиях/кровле шаг 1250 мм или 625. Какое ваше рекомендованное мнение для СИП?
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Со стандартных в моем проекте 600 увеличили до 700-750 (точно не помню).
    Если стропила и периметр перекрытия одеть в 50мм суперизол или 2х30мм.
    На под печурку плитку по ГВЛ, за печкой ГВЛ+профиль+ГВЛ+отделка или ГВЛ+профиль+30мм суперизол+ГВЛ+отделка.
    ИМХО должно быть ОК. В необходимости суперизола за конвекционной печкой не уверен.
  9. филон
    филон
    филон
    Буду в доступе норм выложу свои рекомендации
  10. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, в проходке суперизол да - ОБЯЗАТЕЛЬНО, в прилегании достаточно ГВЛа
    минерит тот же ЦСП
  11. филон
    филон
    филон
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Buloshkin, По нормам 380 мм от огня до сгораемой поверхности - это 1.5 кирпича.
    Т. е. от внутренней стенки сэндвич трубы до деревяшки. В кирпиче этого мало, особенно для длительного горения и тем более печей перегрева (банных).
    Но при наличии современных материалов этого достаточно более чем. Тем более в ваших 700 мм проема. Печь с трубой 150\250 (берите с каолиновым наполнителем+сетка от сползания а не базальтовым) - от огня до сгораемой остается по 275 мм. 2х30 мм суперизола (см фото) внутрь каолиновую вату. Швы мастикой и саморезами (только не насквозь в дерево - коротыши).
    А стену прилегания с вент прослойкой.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @филон, по трубам считали, что Вулкан, что черный Шидель... +/- 3000 рублей, правда я толщину Шиделя не помню.
    Про разделки понял.
    А вы со своей командой ставите "буржуйки" или только серьезные камины?
    Я все же склоняюсь пока склоняюсь к thorma andorra exclusive.
    Работали с ней? Если да, то как впечатление?
  13. филон
    филон
    филон
    Доброго дня!
    Еще камин... стандарт по нормам ППБ для дерева. Хотя и превышаем сознательно на 100%.
    Это к вопросам об возможностях отделки стандартной топки - здесь простая недорогая плитка - выглядит стильно и закончено...
  14. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Привет Филипп. Смотрю эта плитка сейчас в моде
  15. филон
    филон
    филон
    Семья постановила на НГ парится в своей бане.
    Закрутили сваи...успеть бы.
