1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Сейчас хозяин ветки вас натыкает.
    Ну как то так.
  2. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Может здесь мне помогут с ответом. Тему почитал, люди опытные обитают. Дом не сип, но каркасный. Под печь (около 1-1,5 т с трубой) залит фундамент большим таким кубом со сваями в центре дома. Вокруг засыпка с уплотнением. Понятное дело тянет этот кубик из земли прохладу в дом. Хочу отсечь его при помощи эппс технониколь carbon prof 50мм. По характеристикам этот тип вроде как подходит и есть в наличии в городе, что немаловажно. Поверхность фундамента под печь ниже плиты тёплого пола примерно на 100-120 мм (могу точнее измерить). А вопрос вот в чём. Как уложить эти самые плиты эппс на бетон фундамента с учётом того, что поверхность его неровная? Надо ли выравнивать, а если выравнивать, то как и чем. Нужна ли обмазочная гидроизоляция? Можете приклеить на такой клей - https://mag.saturn.net/catalog/Stroymateriali/Gidroizolyatsiya/Bitumnaya/12672/ но как будет влиять печь на лежащий на неровном основании эппс?
    Сверху остаётся не так много толщины для заливки цементно песчаной смесью.
  3. филон
    филон
    филон
  4. филон
    филон
    филон
    Пеностекло! Лучше для этого ничего нет.
  5. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    Спасибо. Поискал что есть в наличии. Красноярский изостек имеет достаточные характеристики?
  6. филон
    филон
    филон
    Смотрите плотность - это скажет о способности нести определенную нагрузку.
    Красноярская продукция до нас не доходит. У нас Бельгия, Владимир или Гомель.
  7. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @филон, поискал на каникулах. Ничего из перечиленного у нас нет, только Красноярск. Зато нашел такие сравнительные таблички с характеристиками - https://www.propenosteklo.ru/vybor-penostekla/ На сайте производителя следующая информация:
    1. Плотность, кг/м3 120-210
    2. Теплопроводность при +25°С, Вт/м·°С 0,045-0,07
    3. Предел прочности при сжатие, кПа 400-1600
    4. Предел прочности при изгибе, кПа 200 - 550 200-550
    5. Предел прочности при растяжении перпендикулярно плоскости плиты, кПа 100-500
    6. Деформация под сосредоточенной нагрузкой 1000Н, мм 0,5-2,0
    7. Температурный диапазон эксплуатации, °С - 260 °С до + 400 °С
    8. Горючесть НГ
    9. Водопоглощение кратковременное, кг/м2 не более 0,5
    10. Водопоглощение долговременное, кг/м2 не более 0,5
    11. Паропроницаемость, мг/м·ч·Па не более 0,002
    по ним вроде как подходит. Смущает достаточно пористая структура плиты, "стирается" пальцем. То же самое и у других производителей? Нужно ли предварительно как-то затирать эти поры, или можно заливать цпс прямо сверху? Как думаете, армированная плита из ЦПС толщиной 50-60 мм будет достаточно для нагрузки печью в 1,5 тонны? Прикинул нагрузку на площадь основания печи - порядка 10 т/м.кв.
  8. филон
    филон
    филон
    @scowl, не надо никакой заливки ЦПС сверху ПС, только тот раствор на который уже кладете первый ряд печи под зольник. Само ПС кладется обычно на какой нибудь клей, важно уложить основание из ПС ровно по горизонтали, что бы не было неравномерной нагрузки по плоскости.
    Не знаю как вы там считаете (печь 1.5 тн дает нагрузку 10 тн\м.кв:faq:), но вот на этом основании из 60 мм ПС стоит банная печь общей массой (с каменно\чугунной закладкой 2.2 тн) примерно 15 тн.
    Дома ставят на ПС!
  9. филон
    филон
    филон
    @scowl, еще раз глазом зацепился...а что за печь у вас такая на 1.5 тн?
    1500 кг это всего 375 кирпичей. Без раствора, фурнитуры. В метре трубы (пятерик) 77 кирпичей (смотря какой шов) = 300 кг. Пару метров надо по любому... Или у вас железка\талькохлорид\дровушка какая нибудь?
  10. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @филон, да, у меня талькомагнезит. Общий вес полторы тонны. Пересчитал на суммарную площадь основания под стенками печи, получилось такое значение - 10 т/кв.м.
    Пощупал красноярское ПС, при трении запах сероводорода, значит сделано по технологии, как в Гомеле. Плотность 150 кг/м3. Смущает именно эта неустойчивость к истиранию. Так, слой цементно-песчаного раствора сверху должен распределить нагрузку равномерно по площади. Разве нет?
  11. филон
    филон
    филон
    @scowl, пример вам привел, добавить нечего. Изобретите свой велосипед)
  12. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @филон, а чем на последних фото вы склеивали плиты пеностекла вместе? и на какой клей они уложены на основание снизу?
    также по основанию у вас виден перепад - практически ступенька в пару сантиметров высотой. вы под неё подрезали плиту ПС?
  13. филон
    филон
    филон
    Клей "Фиксатор", подрезал.
  14. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @филон, посмотрел характеристики клея - похоже более подходящий не придумать. Температура эксплуатации - до +70, толщина слоя - 1..5мм, прочность на сжатие - 14,5МПа. Поездил по нашему городу, поискал, но все продавцы делают круглые глаза, никто даже не слышал о нем(
    Есть в большом ассортименте продукция Ceresit, Unis, Bergauf, Knauf, Litokol. Есть жаропрочные клеи, но нет, к примеру, данных о прочности на сжатие.
    Может подскажите, какой из клеев вышеперечисленных производителей подойдет? То, что находил в интернете по Фиксатору - офлайн магазины. Сомневаюсь, что получится с ними договориться по доставке Челябинскую область (
  15. филон
    филон
    филон
    @scowl, посмотрите клея для теплого пола...у Литокола что то кажется есть.
    Есть Плитонит Термоклей, что то у Терракот тоже...
