1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. филон
    филон
    филон
    Дошли руки до своей бани. Начало...
    Будет интересно! Но не быстро.
  2. филон
    филон
    филон
    Обвязка шамотного ядра топки. В качестве эксперимента (на себе) - подача вторичного воздуха (дожиг пиролизных газов в верхней части топки) организована через отдельные каналы в виде трубок из профильной трубы 20х40. Раньше просто делались отверстия в зольной камере и верхней части оболочки топки - подача проходила через термозазор между шамотом и внешней оболочкой. Работало не очень, пока не прогреется, часто забивалось золой...Посмотрим, как будет работать новая схема.
    Забыл добавить: печь стоит на пеностекле 50 мм.
  3. филон
    филон
    филон
    Продолжаем...внешняя оболочка из кирпича LODE. На углу в проходе кирпич радиусный.
  4. филон
    филон
    филон
    Вышли на каменку. Колосник под каменную закладку из балок сечением 100х50 мм, хромистый чугун.
    Расчетный вес закладки около 175 кг, не считая балок (еще 75 кг) которые тоже являются теплоаккумулятором.
  5. филон
    филон
    филон
    Рабочее место подсобника. Вода в поддоне периодически замерзает...подливаем кипяток)
    Ну и пошли формировать стенки ядра каменки. Балки из ЧХ кладутся на полочки с зазором на расширение, что бы увеличившиеся линейно при нагреве не раздвинули шамотную оболочку, которая имеет меньший коэффициент расширения. Оболочка каменки тоже будет заварена в бандаж из полосы и уголка. Разделяющие\удерживающие перегородки спилены на скос, что бы осколки разрушившихся камней закладки (а это происходит неизбежно с течением времени) просто ссыпались в топку, потом через колосник в зольную камеру, откуда с золой в огород...
    В самой топке под тоже со скосами, что бы зола и угли скатывались сами на колосник и эффективнее догорали.
    На стенах непосредственно у печи и за ней сделан стандартный проверенный пирог: панель в два слоя флехом\ГВЛ 10 мм\вата 50 мм - профиль\фольга на крафт бумаге с нахлестом и проклейкой швов алюминиевым скотчем\панель Ничиха 16 мм шип-паз.
    Пол - плитка с уклоном по ГВЛ с трапом\сливом в каналью, заход на стены на 150 мм - корыто.
    Остальные стены\потолок такой же пирог, только финиш липовая вагонка.
  6. филон
    филон
    филон
    Ну и растет моя радость, пятьмесяцев) умнаяяя, есть в кого, это папа...
    Наджарян нам в помощь, как бы не устал по работе но полчаса вечером домашнее задание обязательно...
  7. филон
    филон
    филон
    Иногда процесс приема-сдачи парной и печи проходит только через показательные выступления)
  8. филон
    филон
    филон
    Выложили каменку, камень пироксенит размер 10\15+
  9. филон
    филон
    филон
    Обвязка каменки. Примеряем панно на лицевую часть печи в комнате отдыха.
    Вокруг дверки каменки будет фоновая изразцовая плитка - при подаче воды на камни иногда брызги летят на кирпич вокруг дверки, а это пятна и, кроме того, печь положена на глино-песчаную смесь - швы размываются. А так протер тряпочкой и все)
  10. филон
    филон
    филон
    Сегодня отдыхали от работы...в лесу даже снег нашли)
  11. филон
    филон
    филон
    Думал как обыграть дверку каменки.
    Прямоугольная полочка с плиткой победила... даже если что то потечет, то не на кирпич, а с изразца тряпочкой протер и всех делов. Кирпич не ототрешь, особенно если эвкалиптом каким нибудь.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @филон, А я наконец созрел, и купил простую финскую Harvia дровяную. Решил не морочиться с электрической.
  13. филон
    филон
    филон
    @stepanstroy, правильное решение) помню у тебя с дымоходом были какие то сложности...сильно не прямой, емнип. Но сейчас можно сотворить, что угодно, все комплектующие в избытке, главное соблюдение ППБ!
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Жаль. Явный диссонанс как с цветом так и с габаритами кирпича и плитки. ИМХО просто испортите Вашу замечательную работу.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Д
    Да, концепция расположения печи и полатей поменялась в парной. Будет как на картинке, не хочу дырявить полы и кровлю.
