1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. филон
    филон
    филон
    Работа идет. Замечаний нет. Памятуя сетования Smally о трудностях развешивания гирлянд перед НГ, попросил монтажников закрутить крепеж в виде крючков под софитами через 30 см по всей длине свесов, сделал там же розетки для подключения. Еще сделал выводы под подсветку фасадов по фронтону и боковым стенам.
  2. филон
    филон
    филон
    Еще добавится ограждение на крыльце и перила по лестнице. Потом в том же ключе баня и хозблок.
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Красиво получается.
    У тебя не падает снег на внешний блок кондея с того куска крыши, что после снегозадержателей?
    У меня подобные свесы где-то см 60, и время от времени с них такие сугробики падают, что очень напряжно. Как раз, зараза, на одной стороне на выход с крыльца плюхается.
  4. филон
    филон
    филон
    @Филипкин, я уже думал, что надо бы было кондей ближе подвинуть к стене, что бы если что то и падало, то на крышу кондея...а так может попасть на провод и трубки в кабель канале...можно конечно замутить какую то его защиту. Но время покажет.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @филон, какой материал использовался для отделки цоколя?
  6. филон
    филон
    филон
    @Buloshkin, каньон под кирпич ручной формовки
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @филон, класс ! А у меня на 5 год цоколь повело и подняло... :) неожиданно...
  8. филон
    филон
    филон
    @SergeyU, Серега, у меня этот щебень на геотексе и песчаной подушке, лежит уже семь лет:) может куда то и поднимется, но не думаю, что на столько. Оставил прим 100-130 мм зазора...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня тоже :) И зазор был. Теперь вот чешу репу, 50 мм мало видатю
  10. филон
    филон
    филон
    Доброго всем дня! Из рабочего - смежники сделали деревянную балку и дверки на наш комплекс в дельте Волги. А мы тем временем сделали вот такой камин. Почти полтора месяца...изразец, с такими консолями, дело не быстрое...даже при том, что использую немецкую смесь на гидравлическом связующем с сроком затвердевания 30 мин. Каминная топка такая же как Vladislavius ставили.
    Еще из отрадного - костыли стал забывать в машине)
  11. филон
    филон
    филон
    Наши прилетели! Весна!
  12. филон
    филон
    филон
    Обшиваем баню...
  13. филон
    филон
    филон
    Сделаны перила на лестнице в дом и заканчивается обшивка бани...
  14. laradarren
    laradarren
    laradarren
    Здравия. простите если не туда пишу (2йдень на форуме).планируем (пробник дома) из сип. Небольшого размера. и хотели поставить печь с возможностью отопления как дровами так и брикетами тк газа нет и не планируется а от электричества зависить не хочется. сами в дебри не полезем опасно и бессмысленно учитывая нулевые знания. хотели узнать на какую сумму рассчитывать (небольшую печь, как у вас в хотвеловском доме).и сколько будет стоить если у вас заказывать?
  15. филон
    филон
    филон
    @laradarren, пришлите хотя бы планировку дома с указанием основных параметров (ограждающие конструкции, фунд, кровля) и я сделаю расчет. Опять же материалы на печь - кирпич печной от 20 р\шт (Витебский 1й цех) до 120 р\шт (LODE), дверка топочная чугунная от 3 т. р. Рубцовск до 20 т. р. финская SVT и таких позиций много. Огнеупорная смесь может быть подешевле, и ее "выдует" через год из швов шамотного ядра топки а может быть дорогой и в топке не видно шва десятки лет. Печь тможет быть разная по функционалу и назначению - отопительная, отопительно-варочная, с хлебной камерой, камино-печь, с водяным регистром отопления. Можно сделать теплоаккумулирующую систему на основе каминной топки (гипокауст) или, на ее же основе, систему конвекционного отопления (воздушное) или их комбинацию.
    Назначение дома тоже имеет значение - ПМЖ или дача. При ПМЖ лучше тепло аккумулирующий конструктив, при дачном назначении - комбинацию воздушного и аккумулятора. Печь из кирпича разрушается при переходе через "0" - вы приехали в ледяной дом в пятницу вечером на дачу и хотите спать в тепле - вы топите печь сразу и много. Она еще ледяная снаружи а внутри уже бушует пламя - физика и вуаля...печь начнет нагревать помещение после того как нагреется сама...и это не скоро. Поэтому обычно кирпичные печи в СНТшном щитовом домике живут не долго. С каминной топкой проще - она футерована шамотом\вермикулитом\керамикой и ей не страшны линейные\объемные расширения. Она тепло даст вам сразу в виде конвекции и инфракрасного излучения, а если газы горения пропустить через теплоемкий массив (кирпичный щиток\тепло аккумулирующие кольца и пр) то они еще зарядят их остаточным теплом до утра. С ПМЖ проще - печь всегда в плюсе и, в зависимости от погоды, топи ее раз\два в день или через день. Так же важно правильно расположить отопительный конструктив в планировке - иначе в одной комнате сауна а в остальных холод.
    Можно еще много здесь написать ...В общем и целом нужен комплексный подход и планирование. Как, впрочем, и во всем, что касается строительства дома и комфортного проживания в нем.
    Пишите. Посмотрим. Посчитаем. Обсудим.
