1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Доброго вечера, Фил. Подпорки под мангалом, с какой целью?
  2. филон
    филон
    филон
    @alekseivl, привет! Перекрылись по 40м уголкам, пролет большой, смесь Основит Брикформ ЦП...пусть схватится...а так просто для самоуспокоения)
  3. филон
    филон
    филон
    Сиеста...
  4. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    У меня тут (в Астрахани) сиеста, каждый час. Спать ложусь в 21-22, температура 33 градуса.
  5. филон
    филон
    филон
    @alekseivl, знакомо... в Вышке много конструктивов поднимали... работали только ночью - днем спали под кондиционерами, в тени +45\мошка. В воду ныряешь и никакого облегчения...почти такая же как воздух. Помню, что рыба уже не лезла в горло...хотелось мяса.
  6. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Машку пережил, слава богу. В центре не дадут ночью работать, мысль такая была. С рыбой, мясом проблем нет, на выбор. Зашел в специализированный магазин осетрины и черной икры, посмотрел и вышел. 70т.р за кг.
  7. филон
    филон
    филон
    Перефразируя изречение - грядки пошли лесом...и цветами. Осталось 3 метра кинзы\петрушки\шпината, черная-красная смородина\малина и по одной Антоновка, Мельба, Грушовка.
    Достал вечный движ кверху задницей... хвойники и цветы тоже требуют внимания ну так хотя бы красиво), вообще отвращение к физическому труду прямо пропорционально возрасту.
    Созерцание прекрасного под напитки и вкусную еду, примиряет с творящимся вовне...собаки кажутся гораздо более разумными чем множество людей в стране и окружении.
  8. филон
    филон
    филон
    Доброго дня! Посмотрел сейчас дату создания темы - примерно через полгода будет 10 лет как сделана печь и уже точно 10 лет как построен дом.
    Печь все это время работала как отопительный прибор и возможность приготовления пищи с октября по апрель. Чистилась (каналы\колпаки\дымоход) за это время всего два\три раза. Правильные режимы использования и сухие дрова лиственных пород (береза\осина\дуб) позволяют не "засаживать" конструктив. Сам конструктив - полная футеровка, т. н. огнеупорное ядро и дымоход из теплой трубы не оставляет шансов сажным отложениям зацепится...при желании конечно можно все "засажить" (на задушенной подаче воздуха). Шамотное ядро разогревается и сажа выгорает а на полированной поверхности внутреннего контура трубы саже не за что зацепится...к тому же труба сама теплая и не происходит кондесации на которую, в свою очередь, липнет сажа. На фото примеры конструктива печи - ядро и оболочка.
  9. филон
    филон
    филон
    Провел небольшой апгрейд печи - теплоизолировал дверки топки и хлебной камеры. С ХК все понятно - при потерях через голый чугун дверки тратится больше времени на выгорание камеры до бела, а именно этого нам надо достичь, что бы на хлебе\пирогах\каше и пр не было сажи. А вот для чего теплоизолировать топочную дверку обывателю не всегда понятно...дверка ведь греется и в помещение тоже идет тепло, так какая разница. Но в этом есть резон... особенно если дом на ПМЖ, т. е. помещение всегда в плюсе. И задачи обогреть его быстро (как например при приезде на холодную дачу в пятн вечером в ноябре) не стоит. Задача минимальным количеством дров эффективно разогреть конструктив\накопить тепло\выжечь ХК до чиста и не засажить конструктив. Т. е. вся энергия топлива должна уйти в колпаки\каналы, и там "накопится"... а не быстро уйти через дверки в помещение, создав эффект сауны. Кстати именно поэтому топочные дверки банных печей изолируются вермикулитом в первую очередь - нам надо разогреть каменную закладку и печь со стороны парной а не протопить топочное помещение. В банной печи теплоизолируется (чаще пеностеклом) и сторона самой печи, обращенная в топочное помещение.
    Теплоизолировал вермикулитом 25мм и нерж сталью 321 1.5мм. Сталь выполняет роль защитной оболочки, т. к. вермикулит со временем выдувается потоком газов горения и не прочен к механическому воздействию.
    При постройке печи дверка ХК была теплоизолирована а на топочной стоял просто отбойник из черного металла...но - время сточило ударный механизм:)]
  10. филон
    филон
    филон
    Обследование конструктива топки и ХК показало:
    - топка в полном порядке, даже задняя стенка топки, куда обычно с силой втыкаются торцы поленьев (вторая закладка, жар от углей обжигает руки и поленья кидаются а не кладутся) на удивление цела и без трещин. Использование качественной (дорогой) огнеупорной смеси (UNIVERSAL HM Wolfshöher Tonwerke) оправдано практически и экономически - швы полностью заполнены раствором! Их не выдуло газами горения и они не высыпались от механического воздействия...чего нельзя сказать, к сожалению, про смеси отечественного производства:(
    Хлебная камера - шамотные плиты стен\потолка целы, без трещин, швы заполнены. Они подвергаются температурному воздействию газов горения. Бруски пода, образующие каталитическую решетку первого колпака пришлось заменить. Помимо температурного воздействия они подвергаются сильному механическому. На них ставятся чугунки\утятница\керамические формы и противни с готовящимися блюдами. Помимо того, что та же утятница с содержимым может весить до 10 кг, т. к. еще и когда она горячая вполне себе ее можно не поставить а уронить на под. В общем треснуло 50% брусков...напилил все новые и поставил...эти элементы кладутся свободно не на смесь. На полочки с зазором от краев по 10мм для компенсации линейного\объемного расширения при нагреве.
    Предваряя вопросы про отверстия в боковых\задней стенках топки - это подача вторичного воздуха на дожиг газов горения. Т. к. воздуха на горения через колосники снизу не хватает, то на верхушку факела подаем воздух из поддувала через зазор между шамотным ядром и внешней оболочкой.
  11. филон
    филон
    филон
    Ну а внешне печь не изменилась с самого начала. Пропитали специальной пропиткой для укрепления швов (Финляндия...уже нет в продаже:(), сделал плитку на полочку под ХК. Жена просит положить плитку на верх перекрышу - она там сушит ягоды и травы...легче вытирать пыль и сор.
  12. charanet
    charanet
    charanet
    Я балдею от Вашей девчонки! прелесть! просто прелесть)
    я вот изначально на участке ни чего не сажала, и что было и то вырубила, и так мне хорошо! за 6 лет проживания появилось 6 кустов малины, 2 куста смородины и 10 кустов земляники. ни что из этого ухода не требует, листиками не разбрасывается, газоны не портит. к нам иногда собачники заходят на участок- все балдеют- как говорят тебе удалось удержаться от посадок, а мне мама с бабушкой в детстве сделали офигенную прививку от садоводства и огородничества и птицеводства и животноводства- называется лето в деревне! в разгар перестройки
  13. филон
    филон
    филон
    Аисты скоро улетят...гортензии в самом цвету.
  14. филон
    филон
    филон
    Главное не согласовать процесс сдачи комплекса на вторую половину пятницы...иначе домой приедешь очень поздно и есть риск что акты подписать будет некому...а так вообще очень душевно всегда получается...да и вопросов у заказчика по использованию конструктивом меньше.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Нее, на пятницу никогда не планирую такие поездки) Мне проще в воскресенье смотаться.
    А так конечно классно выглядит, и делаешь ох...енно.:super:
    Сам давно мечтаю о подобном комплексе, но все никак не продумаю, как это должно выглядеть, и главное где разместить. Участок вроде большой, а места нет) :)]
