1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    Доброго дня, Фил. Пластификатор добавлял для пластичности раствора? Какой? Ты где то уже писал. Не нашел.
  2. филон
    филон
    филон
    @alekseivl, привет! Основит норм смесь...в Ветонит добавляли обычный Фейри) но зависит от фракции смеси. Вообще если материал\смесь нормальная\по технологии сделанная а не дешман, то ничего не надо добавлять и все на долго...если дерьмо то ничем не исправишь(
    Вот у тебя же никогда не возникнет желания что то добавить в Ortner или HKM WT а подольскогнеупору не поможет даже золотой пластификатор:)]
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    У нас, после использования печи с хлебной камерой около 6 лет, следующая печь была выложена без нее. Не прижилась... Сначала вроде и игрались, а потом надоела эта духовка, по разным причинам...
  4. филон
    филон
    филон
    Ну это как "...после использования душа в доме около 6 лет, следующий с\у был без него. Не прижился... Сначала вроде и игрались, а потом надоел этот душ, по разным причинам..."
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Неудачное сравнение. Я от души рад, что вам нравится. Без сарказма. :)
    Но есть и другие мнения. У нас она (духовка) не прижилась в первую очередь из за постоянной, пусть и не большой, грязи. Открыл-закрыл духовку немного пепла вылетело, посуду (чугунки, противни) убрал-достал - еще немного пепла. Надо убрать, подтереть... Копоть -пепел на посуде... Пробовали быть аккуратистами: делать все не быстро и аккуратно - достало...
    Ну и ... возможно субъективно, но честно - принципиальной разницы в качестве приготовления в печной духовке и в электрической - замечено не было.
    Кстати печь, почти такая же как у вас и с таким же принципом нагрева духовки.https://www.forumhouse.ru/threads/287776/
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Аналогично. Тоже печь с духовкой, поигрались раза 3-4 и все. Быстро надоело.
  7. филон
    филон
    филон
    @Сам30177, Если что то в руках не работает, то не значит что это что то плохо, дело может быть в руках...В теплоизолированной ХК (сиречь колпак) шамот выгорает до чистого - сажи\пепла НЕТ! Толкались в профильной теме а хоть бы кто сказал, что негерметичная дверка со стеклом в ХК отопительной печи - задница полная, ну так у вас и топочная со стеклом, до кучи надо было варочную плиту воткнуть и снять конвекцию с ядра:(...если где видишь флаг "печникавтретьемпоколении", жди дерьма(
    Тема просто за жизнь а не для объяснений законов термодинамики отопительных конструктивов.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Может и правы про третьепоколение, но вторую свою печь для дома сложил без ХК и не жалею. Вряд-ли дело в руках ... Если кто-то (я :)) высказал свое мнение против общего тренда темы, то возможно это от части субъективно. У каждого свои плюшки в голове.
  9. филон
    филон
    филон
    @Сам30177, в теме нет тренда:)] совсем!
    Попытался донести, что если все рассчитать и сделать правильно (в любом деле), то конструктив не принесет огорчений и трудностей в работе!
    В конкретном обсуждаемом случае - сажа в ХК от того, что такая конфигурация дверки является "холодным ядром" и она на нем неизбежно будет образовываться...или топить по банному. Посмотрите пару страниц выше в этой же теме - дверки (и топочную тоже) теплоизолирую вермикулитом, для предотвращения паразитных потерь - вся энергия сгорания на нагрев шамотного ядра и ХК.
    К сожалению, в своей практике видел отопительно-варочные с регистром водяного отопления в топке и стеклянными дверками - топочной и ХК:( и вопросы пользователя почему засаживается моментом и плохо работает...ведь делал тот самый, с флагом.
  10. филон
    филон
    филон
    Между делами рабочими поменял плитку и положил ТП в с\узле, поставил новую душ кабину...
    Предвидя вопросы по банной со стеклом - ТАК ХОЧЕТ ЗАКАЗЧИК!
  11. alekseivl
    alekseivl
    alekseivl
    Люберцы
    В банных "железках" со стеклом, выше указанная проблема потери тепла, не проблема, компенсируется постоянной топкой. Старая душевая развалилась? Банная Изистим?
  12. филон
    филон
    филон
    @alekseivl, Да, одна из трех производителей, которых могу рекомендовать на монтаж и использование.
    По мне стекло зло и непрофильные потери...
    Душевые, как и авто, надо периодически менять...плюс была 900х900, новая больше.
  13. филон
    филон
    филон
    Из коллекции человеческого по...изма. Дымоход от банной железки - прекрасно все, от ППБ до инженерных решений:faq:
    Работаем, сосед заказчика попросил посмотреть почему в бане пахнет горелым и потолок прогнулся)
  14. филон
    филон
    филон
    А в принципе должно быть как то так...
  15. филон
    филон
    филон
