1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Спасибо за информацию. Может и я когда-нибудь дорасту до камина-печи, усиление фундамента проведено на начальном этапе. :|:
  2. филон
    филон
    филон
    Доброго всем дня!
    Утро в деревне начинается с каши:aga: Рис, пшено, курага, изюм, тыква, молоко, масло...в глиняный горшочек (фольга под крышку а то пересохнет) ставлю вечером. Утром за уши не оттащить. Иногда ставлю два горшочка, второй с собой в Мск на неделе на завтрак разогревать.
  3. филон
    филон
    филон
    Очередной камин в СИПе.
    Все стандартно по ПП изоляции и конструктиву. В этом проекте попросили подачу конвекции по горизонтали в два смежных помещения. Одно прямо за стеной - поток за счет естественной. Второй канал в помещение на удалении 3 метра. Само по горизонтали почти не пойдет. У маститых производителей из Европы есть решения, но по цене мама не горюй. Нашли вот такой вент. Гоняли его три топки по три часа на максимальном поддуве на максимальном потоке потоке. Справляется. Сила (скорость) потока регулируется вручную от диммера. Каналы из нерж гофры теплоизолировали каолиновой ватой (хотя хватило бы и базальта) и одели в суперизол (хотя хватило бы и ГВЛа). На каждый канал свой шибер, на решетке подачи жалюзи для изменения направления потока или вообще закрытия. Отделку будут делать после отделки дома сами заказчики.
  4. филон
    филон
    филон
  5. филон
    филон
    филон
    Просто и лаконично. Откосы вокруг топки в камень, остальное в штукатурку. На стену ГВЛ 10мм, вент зазор на вертикальных профилях (начало у притока 30мм от пола внутри короба, выход до отсечки 30мм), суперизол 30мм. На тело камина суперизол 30мм, ГВЛ 10мм. Отсечка от потолка суперизол 30мм и ГВЛ 2х10мм. В отдельном канале из супера с отсечкой от дымосборника и стартовой трубы из него же, провода на TV, внутри закладные под крепеж его же. Приток снаружи из под "0". Т. к. в доме газ, выбрана самая маломощная (при размере 100х57), неглубокая топка Шмидт.
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @филон, а есть обогрев помещения от такого камина или больше чисто эстетически, посидеть перед ним ?
    и наверное в отличии от печи, этот вариант тепло не держит.
  7. филон
    филон
    филон
    @-Oleg-,
    Все уже придумано до нас:)
    На основе топок можно делать теплоаккумулирующий камин. Доп. теплоакумул кольца http://schmid.ru/cat/teplovoe_oborudovanie/ktop/warmesp_leicht/ или доп дымообороты http://schmid.ru/cat/teplovoe_oborudovanie/ktop/dopolnitelnye_dymooboroty/
    У разных производителей разные варианты - чугун, огнеупорные массы\бетоны. Так же на основе любой каминной\печной топки можно сделать систему гипокауст (гугль в помощь).
    Системы не дешевы и мы придумываем варианты сами, на основе имеющихся материалов и комплектующих..."колхозим" в общем то...но работает;) Те же дымообороты из отечественных шамотных плит и "корзины" с талькохлоридом... Только надо делать точный расчет по мощности топки и теплоаккумулирующей массы, площади обогрева и пр. параметров. В противном случае можно ухайдокать топку оч быстро или получить отложения сажи и конденсата в каналах. Ну и не забывать, что долгая жизнь любого печного конструктива это ПМЖ, т. е. всегда в плюсе или правильный постепенный разогрев из минуса.
    Можно сделать систему конвекционного обогрева с разводкой горячего воздуха в смежные и вышенаходящиеся помещения (см. пред. пост)
  8. филон
    филон
    филон
    @-Oleg-,
    Ну и без всех этих систем во время горения обогрев в зоне перед камином больше чем просто посидеть... плюс поток конвекционного горячего воздуха способен обогреть до 200м\кв, при правильном расположении камина.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    @филон, спасибо, интересно.
    про гипокауст на форуме печников почитал, конструкция вроде несложная, но и одновременно не простая.
    мне до камина/печи далеко, но буду делать обязательно.
    правда печь как-то ближе, когда и на огонь посмотреть можно и тепло долго держит.
  10. филон
    филон
    филон
    Фото не про СИП, но про работу) Закончили к майским (совсем как в СССРе к годовщине)
    Камин в изразце (с напарником). а комплекс (хлебная печь, казан, камин он же барбекю) клали мы а облицовывали партнеры... Работали всю зиму (в тепляке).
    Следующий объект камин в каркасе с разводкой в три помещения, потом камин в СИПе.
    Тем временем сделал себе хозблок из 124 панели. Половина теплая будет под работы на верстаке и половина под хранение рабочих станков и и инструмента...жена и под свои "орудия" место застолбила.
  11. филон
    филон
    филон
    Хозблок
  12. филон
    филон
    филон
    Дом каркас с утепление 200. Камин с теплонакопителями и разводкой конвекции.
    Топка РФ. Основание 2 ЦСП 10мм проклеено и скручено. Теплонакопители из шамотной плиты боковые и из темобетона выс плотности верхние (лили сами в форме). Забор воздуха на горение из подпольного помещения. Разводка в смежное пом на 1м эт и на втором в два помещения. Конвекция естественная без подпора...
  13. филон
    филон
    филон
    Еще...
    Топку обожгли 3 раза...воняло, впрочем как всегда
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сколько по времени после топки, такой камин продолжает тепло отдавать ?
  15. филон
    филон
    филон
    @-Oleg-,
    При самой топке, если на полном "газу", то жарко и перед камином - в зоне прамого излучения и конвекционное тепло оч хорошее в помещении где расположен камин и в тех, куда подается конвекция. Но там можно регулировать поток шиберами на каналах и жалюзи на конечных решетках.
    Отдача от теплоаккумуляторов зависит от времени, интенсивности и режима самой топки: если топить на полную несколько часов и закрыть конвекцию (для сохранения тепла) то до 5-6 часов. Ну и то, что я всегда объясняю заказчику - самая энергоэффективная и правильная печь или камин ничто в "дырявом" доме. Для расчетов есть калькуляторы как самой печной конструкции так и любого помещения.
    На примере своей печи скажу, что в НГ каникулы, когда морозы опускались по ночам до -35, одной протопки (до 10кг дров) в сутки было достаточно, что бы в 100м\кв конвекторы выставленные на 22град не включались вообще нигде, кроме с\узла, т. к. там принуд вент. Здесь так же играет роль возможность накапливать тепло внутренней отделкой и предметами обстановки.
