1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А как в случае такой конструкции мониторить состояние дымохода и как часто это надо делать? Выглядит это все классно и даже сделать многие смогут сами, но... когда труба на виду, там понятно, а тут как? И что делать, если все-таки труба пришла в негодность? Как её заменить? Снимать облицовку и рзбирать весь короб?
  2. филон
    филон
    филон
    Есть технология сборки такого дымохода (ее надо соблюдать), есть понимание процессов происходящих в системе топка-дымоход (температуры, время воздействия и пр), есть заявленные и соблюдающиеся производителем при изготовлении параметры (я использую только проверенных годами и сертифицированных производителей)... в конце концов (для пущего спокойствия за ваши деньги) я готов хоть каждый год приезжать и проводить видео обследование канала дымохода.
    Для особо обеспокоенных могу поставить датчики в узловые точки и вывести в пож оповещатели. Но не вижу в этом смысла...мои камины работают, некоторые более десяти лет, на всех режимах. Приходилось и перемещать камины на топках в пределах дома на др место - разбирали, смотрели, собирали...снова работает.
    У вас не возникает мысли раскопать и посмотреть как там "себя чувствует" одна\другая винтовая свая под вашим домом... вы верите заявленному производителем и монтажником сроку службы сваи.
    Выбирайте нормальные комплектующие и проверенных исполнителей.
    Вот сегодняшний пример в СИПе - благо заказчик мудро решил "перебдеть" и не топил - голая труба с отводами (швами) в меж этажном перекрытии (что запрещено категорически). В самой проходке швы не газоплотные (без мастики) и куча др нарушений (зазоры, отступы и пр).
    Будем делать правильно...
  3. филон
    филон
    филон
    Смежники приодели мой камин ...мрамор Сальвадор Дали.
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @филон, а чем думал клиент твоих смежников?) Это выглядит настолько вычурно в этом интерьере, что из моих глаз течет кровь. Ручьями) А что за кирпич в топке по задней стенке? Как его чистить что б так же красиво всегда было? Той же химией что и стекло?
  5. филон
    филон
    филон
    Что у меня текло я умолчу:)
    Есть дизайнер и архитектор на это дело.
    Мое дело реализовать проект правильно со всех точек зрения...от ППБ до нагрузок.
    Этот камин на основе немецкой топки Шмидт, внутри шамотная футеровка, естественно она коптится.
    Здесь специально заказывалась топка с черным шамотом - этого правда не видно. Обычно он желтый как вот в этом Шпартерме. Сильно на малом поддуве, мало на среднем и сильном. Не мало важно какие дрова используете. У вас же не приходит мыслей чистить шамотный кирпич классическом открытом камине или топке барбекю, почему здесь надо? Стекло понятно - обзор горения, и стены топки то зачем? Где здесь эстетика? Вы еще в горниле Русской печи шамот почистите:aga:
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @филон, Уж извините, я долбаный идеалист, это лечится тоолько алкоголем, но не более чем на один вечер. Первая фотка - бомба. Хоцца что б если решу удалить почку - камин всегда выглядел так) :hndshk:
  7. филон
    филон
    филон
    Такая же фигня...но с годами понял, что перфекционизм не лечится даже алкоголем и вообще ничем:no:
    Вот в прошлую пятницу меня штырило не то что я проиграл энное количество того самого алкоголя а то, что девятнадцать сцуко а не двадцать..., неровное число.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @филон, Настолько филигранно матюки за кадром даже я не оставлял :)] Если блины по 15шке - отличный рабочей вес. Если по 20 - красаучег, я до травмы работал с такой же штанкой, гриф 20 блины по 15. Выше - на рывок. Золотые времени, лет 10 гриф не трогал. :hndshk:
  9. филон
    филон
    филон
    Сотка. Свой вес на количество. Максималка сейчас 150. Но к ней, в мои то годы, ну нафиг...
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @филон, годы, не годы... Потенция и рывок на " * *" я ни х себе я сам офигел это разные вещи :)]
  11. филон
    филон
    филон
    Еще один камин в СИПе.
    Визуализация.
    Топка производства РФ.
    Подготовки под внешнего воздуха нет как таковой, производитель ограничился отверстием. Делаем сами - фланец\гофра. Оденется непосредственно на клапан.
    Основание - ЦСП 12мм в два слоя, проклеено, прокручено.
    Отверстие в "0" перекрытии - под полом сухо и прохладно. Труба с сеткой от любящих СИП мышей.
  12. филон
    филон
    филон
    Клапан герметичный с силиконовым уплотнителем и ручным приводом.
    Продолжение завтра.
  13. филон
    филон
    филон
    Разделка от панели:
    ГКЛ 10 - воздух 10 - ГВЛ 10 - воздух 30 - Суперизол 60 с перекрытием шва - конвекционный воздух до ребер теплосъема топки 20 мм.
    Подачу на горение гофрой непосредственно на канал с клапаном. Ручка управления клапана.
    Подиум с учетом высоты\размеров камня и штукатурки.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Позвольте, а ноги почему не зафиксированы вообще? Это весьма травмоопасно.
  15. филон
    филон
    филон
    @vozhd99,
    это к лифтерам...я не говорю, что делаю правильно, но, со своим весом на грифе, это не критично.
    70% от своего вообще работаю с поднятыми ногами, что бы исключить мост.
    Ну и про свою израненную спину я знаю все, посему все под контролем
