1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Кирпичная печь в СИПе
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем филон, 06.04.14.
  1. филон
    филон
    филон
    Каркас. Решетка притока на конвекцию.
    У топки нет подготовки под конвекцию - дорабатываем. Ставим трубу с шибером для
    подключение канала на второй этаж.
    Завтра дымоход, конвекционный канал. Отсечка. Проходка меж этажная.
  2. филон
    филон
    филон
    День третий.
  3. филон
    филон
    филон
    День четвертый.
    В конвекционном кожухе отсечка горячего воздуха 30 мм суперизол, растяжки усиления. Для газоплотности швов суперизол соединяется на термостойкую (до 1000 гр) мастику и саморезы, что дает дополнительную жесткость всему конструктиву.
    Стартовая труба 304 AISI 1.5 мм на огнеупорный герметик по конденсату.
    Основная труба 250\350 - внутренний контур 304 AISI 0.8 мм, наружн 430 ферритная 0.5 мм. Стальная гофра 120 мм на с шибера конвекцию.
    Меж этажный проход - воздух, суперизол 30 мм, каолиновая вата, ГВЛ 10 мм. От СИПа так же как на первом этаже.
  4. филон
    филон
    филон
    В дымоходе на 2 этаже ставим шибер.
    Делаем проходы под гофры конвекции, от панели изолируем суперизолом\каолиновой ватой.
    Выходы делаем с запасом по толщине слоя будущей отделки в помещении.
    Поток конвекционного воздуха, кроме шибера на 1 этаже, регулируется решетками с жалюзи.
  5. филон
    филон
    филон
    Огонь!
  6. филон
    филон
    филон
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @филон, жжешь.
    А копоть на стекле переднем тремя всполохами - так и задумано?
  8. филон
    филон
    филон
    @Ян 11
    Производитель знакомый, но топка новая. Еще не изучили...поиграем шибером и поддувом на режимах - поймем. Но в любом случае, залог отсутствия копоти на стекле и шамоте это интенсивное горение.
    Так же свяжусь с производителем, задам вопросы.
    Вчера была первая топка, пахло неприятно - полимеризуется краска на топке и выгорает консервационная смазка.
  9. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Подскажите, чем руководствуетесь при выборе такого пирога? У вас получается топка почти возле стены?
    Я разговариваю с печниками, они предлагаю 200 мм изоляции, чуть ли не газобетон 100 мм. А от вашего варианта открещиваются всеми силами.
  10. филон
    филон
    филон
    Если они руководствуются советскими нормами, то флаг им в руки (из войлока пропитанного глиняным раствором, листовой стали и асбестового волокна) и 380 мм кирпича от огня.
    Руководствуюсь расчетами по теплоизоляции современных материалов и собственноручно проведенными испытаниями - с измерениями температур поверхности в разных слоях своей разделки с разными топками и разным временем горения.
    На следующем камине постараюсь привести фото испытаний с данными от щупа контактного термометра.
    Знаком с многими Питерскими коллегами...таких древних среди них нет.
  11. ID915806
    ID915806
    ID915806
    Гость
    Спасибо, мы находимся в сип разделе поэтому веру в современные технологии многие здесь разделяют.
    Было бы интересно конечно посмотреть на ваши испытания.
  12. филон
    филон
    филон
    Вы же в своем предыдущем посте меня процитировали - сложите ИТОГО.
    В этой теме есть пост соответствия коэффициентов теплового сопротивления\теплопроводности суперизола к прочим материалам.
  13. филон
    филон
    филон
    Еще один камин смежники облицевали.
  14. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5300046/ Вот у ж поистине, на вкус и цвет, Нереальная красота, очень круто - мрамор/пламя/массив в одном ритме, очень скрупулёзно и стильно подобрано. Видно, что дорого, но не нарочито
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Большое спасибо @филон, за реализацию мечты!
    Процесс монтажа напомнил строительство дома - хотелось почаще ездить не для какого-то контроля, а пообщаться с хорошими людьми, поинтересоваться чо-да-как.
    Оч важно оставить ключи от своего дома не абы-кому, а честным и ответственным людям.
    По итогу получилось почти как на визуализации. Фото немного искажают реальные размеры, в живую камин не такой здоровый.
