Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    @Dmitrijos, Я бы по периметру отделил плиту от фундамента, пусть они живут каждый своей жизнью. Про плиту пока можно забыть, пусть она проседает по мере уплотнения грунта под ней, потом по ней гидро-теплоизоляцию и стяжку. Поверх ростверка залить армпояс с хорошим стальным армированием, поверхность бетона перед заливкой обработать арммиксом очистителем чтоб холодного шва не было.
    Что такое рама поверх ленты и балка поверх плиты?
  2. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Это и есть армпояс поверх ростверка и по средней линии. Таким образом, по средней линии получается балка, т. к. основание под ней (плиту) в расчет не принимаем. По расчету выходит армирование-арматура класса А-3, 8 шт., диаметром 16 мм и наибольший прогиб в средней части 6,6 мм, бетон М 300. Если с 400-ым - прогиб меньше на 1,5 мм.
    Думаю, есть смысл между плитой и балкой установить деформируемую прокладку, напр. из пенопласта, на случай, если под весом стен просядет фундамент и плита поднимется относительно его. Совсем отрезать плиту, возможно, не стоит, какая-никакая польза (прочность) от неё есть, хоть и трещины присутствуют.
    Как Вы считаете?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А Вы вопрос полной переделки совсем снимаете?
    Там же грунты просто как попало накиданы - еще куча эффектов может вылезти.
  4. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Подрядчик добровольно на это не пойдет, судиться долго и не факт, что получиться из него что-то вытрясти.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ради интереса попросить проектировщика показать свой диплом .
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Плита-как плита. Монолитное перекрытие. Исполнение мега-дурацкое.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Да Игорь ... Покажет без сомнения, потому что он у него есть почти наверняка.
    Просто это ничего не дает в нашей стране .
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Интернет шалит.
    Да нет, уважаемый, исполнение это вторая часть балета. Первая в конструкции .
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Судится придется :( Вам сделали все не правильно. Судя по всему, вы у них первый заказчик с подобным проектом.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ростверк (букв. Решетка. Ростверк — БСЭ Ростверк (нем. Rostwerk, от Rost — решётка и Work — строение, укрепление), часть свайного фундамента (плита или балка), объединяющая головные участки свай и служащая опорной конструкцией для возводимых элементов сооружения.) подразумевает армопояс понятый сваями над грунтом, для того что бы на армопояс (ленту) не действовали силы морозного пучения.
  12. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Уважаемый, аргументировать можете, что "мега-дурацкого" в конструкции, конкретно, плиты? Так сказать, первого акта.
    Так подрядчик предложил мировую, а судиться с этой конторой "Рога и копыта" с уставным капиталом 10 тыр малоувлекательное занятие... Предлагаете не соглашаться? Что, не поможет описанная выше конструкция?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Такого типа фундамента просто не существует.
    1. Если это " свайно - ростверк " то ростверк (для малоэтажки) должен быть висячим.
    2. Если пол это плита перекрытия и она опирается (или одно целое) с ростверком то она тоже должна быть висячей и ни на какую подушку опираться не должна.
    3. Если же это плитный фундамент то никаких свай быть не должно.
    Понимаете ? Гибрид бульдога с носорогом с признаками верблюда.
    П. С. Это я еще не упомянул СП арматуру которая неприменима в фундаментах .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    4. Если это пол по грунту то он должен быть отвязанным от фундамента и иметь между ним и собой деформационный шов .
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Помочь - конечно поможет, но не факт, что спасет.
    А сверху что?
    Еще одну плиту лить?
    Просто нужно определиться с типом постройки "вцелом".
    Если это жесткий пространственный "кубик", где от деформации предохраняют совокупность ленты, стен и верхнего армированного пояса - одна история.
    Тогда нужно успеть все это "завязать"
    А если нужен жесткий не деформируемый фундамент, как основа на которой может стоять постройка любого типа, то (если грубо) сечение (высота) лент должна быть хотябы 1/10 их длинны на изгиб + центральный крест для остальной геометрической целостности с прочих направлений
