Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Тип постройки будет жесткая пространственная конструкция с армпоясом перекрытия, 10 колоннами и монолитным ребристым перекрытием. Засыпка пола керамзитом, затем стяжка, теплый пол. Сечение центральной нижней балки проходит по расчетам, даже без учета верхней. Размеры писал выше. Такая конструкция имеет право не существование?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Здесь все понятно написано практиком строителем
    Пусть на меня обижаются проектировщики и строители. Не смотря на то, что именно такие бракоделы обеспечивают нашу компанию работой, я готов критиковать их работу.
    Очень понравилась цитата Громозеки:"
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я (лично) слабо себе представляю полы по грунту в современных жилых домах, хотя такая конструкция, как факт - существует.
    Если "по рассчету" проходит, то какой смысл в моем мнении :faq:
    Рассчет - основа стройки:hello:
    Но если разговор о ленте менее 1/10 длинны (хотя бы 1/12) - я оставлю за собой право не верить :no::victory:
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Это "плита с ребрами жесткости".
    Если было бы все выполненно со знаниями свойств бетона, армирование, вибрирование, температурный режим, уход за бетоном после заливки и остальные прописные, букварные истины, то ничего бы плите небыло даже если бы один край поднялся на метр, а другой
    опустился.
    Это как баржа, а под баржей груженой "почва" еще более зыбкая.
  5. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Основной косяк перекрытия в том, что в качестве нижней опалубки применили грунт, который постепенно проседал под весом бетона. Не набрав прочности он подвергался и подвергается, (так как просадка основания не закончилась) деформации. И будет деформироваться пока его края лежат на фундаменте.
    Лучшеб эта лепёха легла на грунт и спокойно дозревала.
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Да, должна была получиться жесткая монолитная конструкция.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Почитайте тему (хотя бы начало, идею понять) Бурята про "Супер-пупер прочный дом", Alexxxxx- как он делал, и лейте стены бетонные с
    армированием. Все трещины зальются, бетон устоится и наберет прочность.
    Стены сборные лучше не делайте!
    Останется только подумать как сделать наружнее утепление.
    Считаю предложение исполнителя тоже можно принять, пусть их лента будет выполнена под всеми несущими стенами и устроены дверные проемы над этой лентой.
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    За лепеху отдельное спасибо! :victory:
  9. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Как тема называется?
    Р А С Ч Е Т О Д Н О П Р О Л Е Т Н О Й Б А Л К И
    Расчетная схема: Балка с двумя заделками
    Наименование:
    Исходные данные:
    ¦ Наименование характеристик ¦ Разм. ¦ Значение ¦
    ¦ Пролет балки, Lab ... ¦ м ¦ 9.20 ¦
    ¦ Высота балки, H ... ¦ м ¦ 0.40 ¦
    ¦ Ширина балки, B ... ¦ м ¦ 0.40 ¦
    ¦ Момент инерции, J ... ¦ cм4 ¦ 213333.33 ¦
    ¦ Класс (Марка) бетона ... ¦ ¦ M300 ¦
    ¦ Модуль упругости бетона, Eb ... ¦ кг/см2¦ 290000 ¦
    ¦ Расчетное сопротивление бетона, Rb ... ¦ кг/см2¦ 135.00 ¦
    ¦ Защитный слой бетона ... ¦ см ¦ 5.00 ¦
    ¦ Класс арматуры ... ¦ ¦ A-III ¦
    ¦ Расчетное сопротивление арматуры, Rs ...¦ кг/см2¦ 3750.00 ¦
    ¦ Количество стержней на ширину балки ... ¦ ¦ 6 ¦
    ¦ Коэффициент условий работы бетона ... ¦ ¦ 1.00 ¦
    ¦ Коэффициент условий работы арматуры ... ¦ ¦ 1.00 ¦
    ¦ Коэффициент надежности ... ¦ ¦ 1.10 ¦
    ¦ Коэффициент сочетания нагрузок ... ¦ ¦ 1.00 ¦
    Расчетные нагрузки:
    ¦ Наименование нагрузки ¦ Значение ¦ Lнач.,м ¦ Lкон.,м ¦ Kп ¦
    ¦Распределенная нагрузка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
    ¦ - по всей длине, т/м ¦ 2.00 ¦ 0.00 ¦ 9.20 ¦ 1.00 ¦
    Р Е З У Л Ь Т А Т Ы Р А С Ч Е Т А
    Расстояния Значения Значения Значения Растянутая Рекомендуемое
    от начала моментов поперечных прогиба арматура армирование
    [м] [т.м] сил, [т] [см] [см2] n*d [мм]
    0.00 -14.11 -9.20 0.0000 13.68 6 d 18
    0.18 -12.45 -8.83 0.0036 11.82 6 d 16
    0.37 -10.86 -8.46 0.0139 10.11 6 d 16
    0.55 -9.33 -8.10 0.0303 8.55 6 d 14
    0.74 -7.88 -7.73 0.0517 7.10 6 d 14
    0.92 -6.49 -7.36 0.0775 5.77 6 d 12
    1.10 -5.17 -6.99 0.1068 4.54 6 d 10
    1.29 -3.92 -6.62 0.1390 3.40 6 d 10
    1.47 -2.73 -6.26 0.1733 2.34 6 d 10
    1.66 -1.61 -5.89 0.2091 1.37 6 d 10
    1.84 -0.56 -5.52 0.2458 0.48 6 d 10
    2.02 0.42 -5.15 0.2828 0.35 6 d 10
    2.21 1.33 -4.78 0.3196 1.13 6 d 10
    2.39 2.18 -4.42 0.3557 1.86 6 d 10
    2.58 2.96 -4.05 0.3906 2.54 6 d 10
    2.76 3.67 -3.68 0.4239 3.17 6 d 10
    2.94 4.31 -3.31 0.4552 3.75 6 d 10
    3.13 4.89 -2.94 0.4842 4.28 6 d 10
    3.31 5.39 -2.58 0.5105 4.74 6 d 12
    3.50 5.83 -2.21 0.5338 5.15 6 d 12
    3.68 6.21 -1.84 0.5540 5.50 6 d 12
    3.86 6.51 -1.47 0.5707 5.79 6 d 12
    4.05 6.75 -1.10 0.5840 6.01 6 d 12
    4.23 6.92 -0.74 0.5935 6.18 6 d 12
    4.42 7.02 -0.37 0.5993 6.27 6 d 12
    4.60 7.05 0.00 0.6012 6.31 6 d 12
    4.78 7.02 0.37 0.5993 6.27 6 d 12
    4.97 6.92 0.74 0.5935 6.18 6 d 12
    5.15 6.75 1.10 0.5840 6.01 6 d 12
    5.34 6.51 1.47 0.5707 5.79 6 d 12
    5.52 6.21 1.84 0.5540 5.50 6 d 12
    5.70 5.83 2.21 0.5338 5.15 6 d 12
    5.89 5.39 2.58 0.5105 4.74 6 d 12
    6.07 4.89 2.94 0.4842 4.28 6 d 10
    6.26 4.31 3.31 0.4552 3.75 6 d 10
    6.44 3.67 3.68 0.4239 3.17 6 d 10
    6.62 2.96 4.05 0.3906 2.54 6 d 10
    6.81 2.18 4.42 0.3557 1.86 6 d 10
    6.99 1.33 4.78 0.3196 1.13 6 d 10
    7.18 0.42 5.15 0.2828 0.35 6 d 10
    7.36 -0.56 5.52 0.2458 0.48 6 d 10
    7.54 -1.61 5.89 0.2091 1.37 6 d 10
    7.73 -2.73 6.26 0.1733 2.34 6 d 10
    7.91 -3.92 6.62 0.1390 3.40 6 d 10
    8.10 -5.17 6.99 0.1068 4.54 6 d 10
    8.28 -6.49 7.36 0.0775 5.77 6 d 12
    8.46 -7.88 7.73 0.0517 7.10 6 d 14
    8.65 -9.33 8.10 0.0303 8.55 6 d 14
    8.83 -10.86 8.46 0.0139 10.11 6 d 16
    9.02 -12.45 8.83 0.0036 11.82 6 d 16
    9.20 -14.11 9.20 0.0000 13.68 6 d 18
    Max: 7.05 9.20 0.6012 6.31 6 d 18
    Min: -14.11 -9.20 0.0000 -13.68 6 d 10
    Примечания:
    1. Отрицательные значения площади арматуры соответствуют
    положению растянутой арматуры в верхней зоне балки.
  10. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    По поводу нижней центральной балки: она будет лежать на ростверке, на этой балке как я понимаю, будет стоять центральная стена? Т. е вся нагрузка от неё будет передаваться на две точки ростверка. Что-то не нравиться мне всё это. Подрядчиков наверное лучше отпустить, даже если они что=нибудь предложат сделать бесплатно. Плиту уронить на грунт, и сделать паузу. Поискать грамотного проектировщика.
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Жаль, что наши крупные специалисты на столько обременены знаниями, что слышишь от них: "Это не так и это не так".
    Пока узнал какую печку в русскую баню ставить (как военная тайна) - одни не так и "Вас суховоздушка".
  12. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Недостаточность проектирования компенсируется перезакладкой по материалам. Подрядчивов в шею.
  13. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Центральная балка будет выполнена заодно с лентой по всему периметру фундамента (над ростверком), т. е. опираться не на две точки ростверка, а распределенно. Вопрос, нужен ли зазор между балкой и плитой? Ведь если она выгнется, то будет давить на балку снизу.
  14. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    С паршивой овцы хоть шерсти клок. Пусть материалами устраняют халтурные недостатки.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Еще в формулах надо учесть человеческий фактор и многое другое.
    И не путать с балкой сделанной на ЖБИ.
