Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Запас есть, т. к. расчет на самостоятельную балку, висящую в воздухе и нагруженную полным весом несущей стены и перекрытия! Перекрытие же будет по периметру опираться на стены, что снизит нагрузку на балку. Также будет потолочная балка меньших размеров.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Рисуночек можно приложить, хотя я свое слово сказал.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте ссылку на данные пожалуйста
  4. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Какие именно данные нужны? Как таковой, ссылки нет. Есть программа для расчета балки. Результаты-с программы. Вес стены и перекрытия расчитывается из геометрических размеров и плотности.
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Это что, высота балки должна быть 1м на 10м длины? (или 83 см) Это слишком, Вы не находите? Балка в этом случае защемленная с двух концов. И делать её высотой 1м не реально. Попробовал просчитать в программе такую балку-максимальный прогиб составил 0,35 мм!
  6. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    Сразу извиняюсь если что не так, новичок на форумах.
    собрался строиться, в планах был брусовой дом, залил фундамент МЗФЛ, теперь хочется ГЗБ,
    хочется узнать мнение специалистов по этому поводу, можно ли поставить на такой фундамент ГЗБ в 2 полноценных этажа (уж очень не нравятся мне мансарды)
    фундамент: 10х8 2 перемычки по длинной стене
    лента 40х60 см подушка из мытого речного песка см 15
    заглублен на 20 см
    планирую трубный дренаж 1м вокруг дома, отмостка с утепелением 1-1.2, грунт суглинок вода близко, фундамент залит в июле 13-го года перезимовал в воде без видимых повреждений (не крошится, не треснул и т. д.).
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет .
  8. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
  9. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Разваливанием дома
  10. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
  11. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Фундамент слишком слабый. Если для брусового дома не страшно, то ГЗБ может не выдержать
  12. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    А по всем калькуляторам (которые я нашел в нэте) проходит.
    я извиняюсь, может что не дополнил арматура 12 6 прутков 3 снизу 3 сверху, перекрытия все дерево.
  13. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Не скинете ссылки на калькуляторы?
  14. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
  15. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    В принципе за прочность самого фундамента я не очень переживаю, меня больше беспокоит грунт и влага.
    на сколько лет хватит этого дренажа и т. д.
