Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Не сколько не хочу принизить значимость ИГИ, они абсолютно необходимы при строительстве с сложных, тяжелых объектов на неизвестных грунтах. И должны предшествовать инженерно-архитектурному проектированию, являться исходными данными. Да и в частном строительстве лишними не будут. Но в моем случае, в условиях ограниченного бюджета проще и дешевле "перезаложиться", с условием, естественно, грамотного подхода. Тут как и везде, либо самому разбираться, либо нанимать специалистов. Не говорю, что это единственно правильный подход, но это мой диагноз в этой палате:).
    Септик и так планировался на этом месте. Участок не большой и существует естественный уклон.
    О каких потерях (по причине не сделанных ИГИ) времени/денег идет речь?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Осуждать уж точно не возьмусь. ;)
    В общих ситуациях потери стандартно идут на перерасход материалов и стоимости фундаментных работ, на "лишние" работы (типа ненужной наплавляемой гидроизоляции и недодренажей), потери от работы сил морозного пучения при высоком УГВ (фундаменты, цоколя заборов и въездных ворот), потери от невозможности в нужном месте организовать точку водозабора, теплопотери при чрезмерных и неоднородных нагрузках на фундаменты (об этом вообще мало кто задумывается, получая приличные счета за отопление - а щели и трещинки все равно образуются).
    У Вас, Dmitrijos, например дренажи скорее всего расчетный срок не проработают - и работать скорее всего неэффективно будут: как только закольматируется геотекстиль, Вы сразу можете получить проблемы с водой в цоколе, под отмосткой, замокание грунтов (газону или деревьям/кустикам может не понравиться - а Вы и не поймете в чем дело).
    Я обычно пару тройку ошибок еще при опросе заказчика нахожу - это стандартная ситуация, когда застройщик не видит общей картины и работы взаимосвязей.
  3. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Если не сложно, поясните, на чем основан Ваш "оптимизм"? У меня в геотекстиле только труба и нижняя часть траншеи. Остальное, на глубину примерно пол метра засыпано гравием. Перечисленые Вами потери возможные, их надо рассматривать как возможные риски. А зная (на собственном неудачном опыте) уровень подготовки "специалистов", необходимо самому вникать во многие нюансы. Деревья-кустики и раньше росли, без дренажа. Так что, думаю, им ничего не станется.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хочу попросить Вас, Dmitrijos, дать схему комплекса грунты/фундамент/дренаж - так я смогу корректнее ответить на вопрос об "оптимизме"... кто то уже мне минус поставил - видимо за то, что я отказался Вас осуждать. :aga:
    Вероятностные - так и есть.
    Но благодаря распространенным мифам (типа целительности оклеечной гидроизоляции или чудодейственности дренажной трубы в обмотке) практически каждый застройщик эти ошибки допускает.
    Все логично - пока каждый может быть строителем то так и будет, хотя именно ИГИ и дают ответ (для специалиста конечно) на вопросы о потребностях в дренажах и их конструктиве, о глубине заложения фундаментов и выборе его типа, о потребности (а точнее в отсутствии потребности) в оклеечной гидроизоляции... все это часто составляет такой комплекс, который непонятен для человека - отсюда и косячки.
    Я надеюсь на это. :hndshk:
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Ну вот это уже конструктивно. :hello: На счёт минуса - возможно, хотя я его у Вас не вижу, тут, похоже, у большинства такая позиция: "все не правильно, сломать и делать заново, и т. п."
    По поводу необходимости дренажа - я посчитал нужным, т. к. разнородные грунты - от глины до песка, мелкозаглубленный фундамент.
    Оклеечную (обмазочную) гидроизоляцию снаружи не делал, т. к. арматура СП, бетон 300й. Приклеена экструзия. Внутри дома-стеклоизол.
    Схема комплекса-вопрос, конечно, интересный... Попробую, как нибудь, наваять. На словах пока: везде плотный суглинок, под одним углом супесь. На глубине 2 и более метров везде глина-суглинок. По расчёту несущей способности грунта нагрузки проходят с запасом даже для влажного состояния без учёта плиты.
    Дренаж сделан, главным образом, для защиты от сил морозного пучения.
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Отмостка из дорожных плит. Где получились промежутки (чтобы не резать плиты), а также возле эркера залил керамзитобетоном с армированием. Под плитами 50 мм экструзии, под углами 100 мм. Фундамент также утеплен ЭППС 50 мм с заходом на стену, приклеенным на монтажную пену. Есть и специальный клей, но пена уже была в наличии. Приклеевается довольно быстро и крепко, необходимо только поверхность опрыскивать водой для лучшего сцепления и придержать порядка пары минут. С боков отмостка отсыпана той же глиной из траншеи и ям, затем песком. Для фиксации отмостки от бокового смещения вплотную к ним забиты металлические штыри из уголков и труб, затем приварена стальная полоса. Таким образом будет организовано заземление.
    Внутри дома плита застелена стеклоизолом с заходом на ростверк, приварена. Под будущими перегородками из остатков пеноблоков выполнены подстенки, чтоб стяжка в этих местах не продавливалась, затем произведена засыпка плиты керамзитом, порядка 35 см. Всё это пролито цементным молочком. Ходить можно, не проваливается. Сверху будет черновая стяжка, ЭППС 50 мм, чистовая стяжка с теплыми полами, электропроводкой.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Согласитесь: у каждого отвечающего свой уровень знаний и (!) убеждений - а дать точное решение (некое оптимизированное по ряду параметров решение) можно дать только на основании вводных.
    Тогда на выходе не популярное на форумах "я так сделал - аж пять лет все стоит", а точное решение задачи или варианты решений.
    У меня был скорее вопрос по деталям конструкции дренажа: Ваш вариант я бы назвал самозаиливающимся дренажом системы "одна бабка сказала", хотя уж на этом то форуме есть у кого поучиться хорошим манерам в дренажном вопросе: https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
    ИГИ как раз отвечают (не всегда идеально корректно - но все же) на вопрос: спасать бетон путем оклеивания его чем то или нет - 300-й бетон на прочность штука отличная, но вот как он переносит агрессивные к бетонам грунтовые воды? ;)
    Сеема есть схема - а субъективное восприятие остается субъективным: я всегда смотрю на предмет своими глазами и использую для выводов свои знания - а Вы свои.
    Это нормально - но требуется решение задач, а Вы нам своих глаз на прокат не дадите, Dmitrijos.
    Все таки не везде плотный суглинок... а без схемки и не понять ничего нельзя - при том что К фильтрации у песка и суглинка отличаются как небо и земля.
    Выбирался весь котлован?
    Вопрос иначе звучит так: каким образом и в какое время года получена указанная Вами информация?
    Плита выдержит возможно нагрузки - но нет ничего хорошего в том, что конструкция получится напряженной.
    Подход понятен, Dmitrijos - спасибо за Ваши комментарии и ответы на мои вопросы. :hndshk:
  8. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Да, только непонятно, откуда такой критический настрой при их отсутствии.
    Как переносит-зависит от состава грунтовой воды. В моем случае грунтовые воды глубоко. На соседнем участке колодец-порядка 20 колец. Рядом скважину пытались сделать-до воды не дошли, бросили. Так что речь идет о верховодке. А если
    , то выходит:
    . Там же:
    :um:
    Грунт-пучинистый, увлажнение, бывает, сильное. Так что вопрос о целесообразности дренажа, думаю, снят и без ИГИ. Остается вопрос по деталям конструкции дренажа. Но тут велосипед не изобретался, всё в соответствии с наукой и Вашей ссылке не противоречит ни разу.
    Так что задам вопрос повторно, почему же Вы так уверены, что:
    ? Только не уходите от ответа, чтобы не быть голословным, так же (что недостаточно исходных данных, нарисуйте схему и т. п.). Вывод же уже сделан Вами на основании чего-то. При том, что пишите:"без схемки и понять ничего нельзя".
    П. С. Спасибо за внимание к теме, Ваше мнение, как специалиста, действительно важно и не только мне. :hndshk:
  9. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Котлован не выбирался, делались траншеи для фундамента, дренажа, канализации, водопровода, газапровода. А также 2 ямы.
    Расчитывались нагрузки для ленты без учета плиты по наихудшим условиям грунтов. Так что, думаю, большой напряженности не будет.
  10. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Я в вопросе о гидроизоляции руководствовался следующим: Про ИГИ не слова. Таким образом, мне, как не специалисту, непонятно, каким образом "ИГИ отвечают на вопрос: делать гидроизоляцию, или нет"?
  11. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Ну, "самозаиливающийся"-это сильно сказано. Откуда там ил сам будет образовываться? А от попадания извне служит геотекстиль, в который завернута труба, а также второй его слой-который закрывает трубу вместе с гравием, образуя как бы еще одну трубу, большего диаметра. Конечно, со временем геотекстиль забивается, но это происходит абсолютно с любым дренажем. Как и всё-имеет свой срок службы.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я бы таких специалистов обходил десятой дорогой...:(:flag:
    Я *сцепился* с ним, когда имел неосторожность сделать замечание...
    Он УШП нарисовал вровень с землей...т.е. утопил его полностью...
    В ответ услышал, что он про УШП знает более 20-ти лет и не мне его учить...
    Я его пригласил на наш форум...и здесь он не нашел сильной поддержки
    Skyter - его Ник здесь...теоретик...Видно, что на стройке никогда не был...:(
  13. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Всё может быть, и у специалистов случаются расхождения во мнениях. Вполне вероятно, что и решение какой - то конкретной задачи имеет не единственное решение. Но вот этот персонаж неоднократно снимался в телепередачах о строительстве и ремонте, ведет свой сайт. Человека с улицы туда тоже не пригласят. Из тех специалистов от стройки, с которыми приходилось общаться, он выглядит заметно убедительнее. Но у каждого свое мнение.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я в Ютубе, при желании...могу 10 передач организовать...И буду с умным видом
    глупость говорить...:(:flag:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это когда он говорит, а его никто не перебивает...
    А здесь на форуме он имел очень бледный вид...
    Если найду его посты, дам ссылку...
