Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ваш оптимизм импонирует :victory::aga:
    Во-первых это не ростверк, коль скоро он лежит на земле:flag:
    Во-вторых еще не прошло нескольких лет (зим), когда владельцы подобных фундаментов (мелкозаглубленная лента с закопанными столбами) начинают черпать полной ложкой ее проблеммы
    Пока лишь очевидно, что плита сверху уже не имеет права жить:um:
    Из-за просадки "якобы ленты" или просадки "якобы ростверка вместе со его стобиками (якобы сваями)" или из-за выпучивания грунта непосредственно под плитой - не суть :no::victory:
    Вы чего собственно, сверху то построить собирались? :faq:
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Есть решения не только висячего ростверка, но и заглубленного.
    Но спорить не буду. :close:
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет таких решений:no:
    Можем и поспорить:victory::aga:
    А те что есть (заостренный снизу) - придумал лично я сам на свой страх и риск несколько лет назад для своего забора.
    Действительно работает (пока)
    Но дом бы я так строить не советовал:um:
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    С таким слоем песка под ней она будет жить долго, песок спресуется плитой и все будет ОК.
    Конечно ошибок таких больше допускать нельзя.
    Походили бы по песку перед заливкой сами.
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Провисла явно плита перекрытия, лента-ростверк на месте. И провисла, скорее всего, от плохо утрамбованного песка под ней. Что если залить сверху еще одну, армированную? Каким-то образом (анкеры, арматура) закрепив на ленте. Либо положить готовые пустотные плиты перекрытия. Старую обязательно срезать?
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    "Конечно ошибок таких больше допускать нельзя.
    Походили бы по песку перед заливкой сами."
    Доверился подрядчику... Он же "профессионал" своего дела. Как оказалось, в кавычках.
    -не совсем понял.
  7. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Сверху 2 этажа газобетона
  8. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Наверное они все таки вместе заливались? Или просадка появилась, когда бетон застыл?
    И вообще, что за смесь бетонная (марка, вибрирование, уход), температура на улице в последующие дни? Мало информации. :faq::um:
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Давайте уточним:flag:
    Я вижу на фото, что середину плиты подняло выше краев (либо края утонули) :um:
    А Вы говорите, что она "провисла" (значит как бы середина опустилась) :ogo:
    Я что-то не разглядел на фото? :faq:
    Или Вы не так поясняете? :faq:
    (Хотя это мало меняет радикальную вредоносную суть фундаменнта в виде ленты со столбами)
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мой третий вариант мне больше нравится. С плавающим (модное слово на форуме) полом.
    А вокруг лента. С ним понятно?
    Вот рисунок второго варианта:
  11. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Да, видимо фото искажает... Провисла именно ПЛИТА на см в самой нижней точке. Лента на месте. Лили 23 марта, было +12, солнце. 4,5 миксера, бетон М 300. Закончили в 17.00. На след. день пасмурно, +5 днем, ночью небольшой +. Вибрировали хорошо, сам еще раз заставил везде провибрировать, осадки бетона при этом не было. И вот на след. день появились трещины. Далее они не увеличились. Мое неопытное мнение таково, что не "строители" не сняли слой промороженной земли (т. к. март), насыпали песка, не утрамбовали как следует. А от теплого бетона земля оттаяла и просела. Имеет право на сущестование сия версия?
  12. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Поправка: на 4 см во втором предложении
  13. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    По луже видно, что провисла плита
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    http://www.builderclub.com/statyi/konstrukcii/fundament-svayny-varianty-primeneniya-i-ustroystvo-svaynyh-fundamentov/#content_item_6286
    Ростверки бывают высокие и низкие. Низкий ростверк обычно располагают ниже поверхности грунта и он передает часть вертикального давления на грунт основания, в то время как высокий ростверк эти нагрузки передает на сваи.
    http://stoydiz.ru/stroitelstvo-kottedzhej/buronabivnye-svai-s-rostverkom.html
    Свайный фундамент с заглубленным ростверком
    Такой фундамент рекомендуется делать для домов из дерева, со стенами из брусьев, толщиной — до 300 мм. А также — для домов из кирпича, и монолитных домов.
    Используется при строительстве на ровных, с уклоном и рельефных участках с грунтом типа: песок, глина, супесь и суглинок.
    Данный вид фундамента представляет из себя свайное поле. Сваи так же, как и с висячим ростверком, устанавливаются ниже промерзания грунта.
    Не хотел отвлекать Вас от помощи товарищу. Я же у Вас всех учился!
  15. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Так же интересует мнение уважаемых гуру по поводу устройства монолитного межэтажного перекрытия на монолитных же колоннах (стены из газобетона) для этого фундамента. Стоит ли?
