Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/28093/page-113#post-9710102
    ...За три года...11 сообщений...:ogo::flag:
    Только гений может такое...:|::aga:
  2. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Это нормально, чтобы понять, надо выслушать сначала. А здесь на форуме много выдающих себя за специалистов, при том, что не могут аргументировать свои же собственные слова. Если скинете, буду признателен. Спасибо заранее.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пост выше...:)]:hello: 286...
  4. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Спасибо, пишу со смартфона, увидел, когда уже отправил. Благодарю.
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Ваше отношение к Терехову понятно. Но что касается представленой мной ссылки, то его мнение по гидроизоляции бетона полностью соответствует словам моего знакомого, пожилого уже строителя, который стоил БАМ, цирк на Проспекте Вернадского. Много с ним общался по работе и ее только. Конечно, школа советская, но вот этот человек, действительно, любит стройку. Сейчас ему 76. Думаю, ему можно верить.
  6. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Только гений может такое...:|::aga:[/quote]
    Краткость-сестра таланта:aga: Значит, я не гений. За пол года 135 сообщений :faq:
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Дим, привет. Нормально все будет, нормальный самострой с не большими косяками которые поправлены. Что еще будет впереди начнешь проводку прокладывать и начнется..., не тот кабель, не та оплетка не так вел, не те пакетники и т. д. и т. п.
    Главное дом не развалится остальное все так... от лукавого. Достроить надо быстрее что бы новоселье справить.
    Я тут думаю формы купить для изготовления плитки под внутреннюю отделку, если что потом поделюсь.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это нормально...Значит не пишешь лишнего...Только по делу...:|::)]
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Напряженность будет там где будет неоднородность под фундаментами - эту неоднородность Вы вроде бы своими глазами видели, Dmitrijos.
    Это некоторым образом характеризует человека, если это не продиктовано форматом ролика.
    Термин "УГВ" знаком каждому строителю - даже если строитель не знает как его правильно оценивать.
    К фильтрации тоже термин известный... для принятия решения учитывается много факторов - но даже этих двух достаточно чтобы задуматься.
    Это термин - у Вас есть глины, в которых есть мельчайшие частички (обладающие, кстати, коллоидными свойствами) которые забьют геотекстиль быстро.
    Это еще какой геотекстиль выбран - это тоже хороший вопрос.
    Но главный вопрос - как будет происходить отбор воды из грунтов, если ГТ заилился? :faq:
    ... и исчисляется двумя и более десятками лет - причем должна выполняться задача по улучшению состояния грунтов (в смысле их "мокрости").
    Если вводные одинаковые - тогда получаются решения, но не мнения.
    Мнения у Вас - самостройщиков, специалисту иметь мнение противопоказано в профессиональных вопросах. ;)
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @urok, вот есть у человека не однородности и что делать? Слои глины, суглинка местами песок, что в итоге?
  11. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Да ещё как то критики не активны. Вот в отчетах, как в крупных компаниях строились - практически все не правильно
    Так когда песок или скала дренаж нужен в очень редких, единичных случах. Когда забьется-отвод воды будет осуществляться по верхней половине траншеи, где только гравий. Траншея и так будет ниже фундамента. В любом случае, какое то время она проработает, до того момента, когда дом отапливаться будут. Думаю, в след. зиму уже. А Вы считаете, геотекстиль лишний?
    На счет мнения - специалист его не имеет? Даже врачи совещаются, бывает. И слава богу.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За ТС я вряд ли могу решать что то, dronp - он сам определится.
    Я могу только рассказать о вариантах и все они умещаются в диапазон от "ничего не будет" до "что нибудь произойдет".
    В моем понимании есть смысл оценить вероятность каких то сложностей - от подтапливаний до нарушения механической прочности конструкции.
    У песков и глин разный К фильтрации - вода пойдет туда, где ей пойти проще.
    В "сухом" и "мокром" виде они еще и несут по разному - в разное время года это может создавать знакопеременные нагрузки на фундамент... да немало всего закономерного может происходить.
  13. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Посмотрим, что будет после этой зимы. Зиму обещают холодную с оттепелями.
    Как раз то что надо, что бы проверить фундаменты в недостроенных домах. В этом случае дмитрий сделал несколько вещей:
    1. Железобетонный каркас 1 этажа, т. е. ЖБ столбы связанные с фундаментом и ЖБ поясом 1 этажа, причем столбы стоят по всем углам. Это дает обеспечение жесткости всей конструкции за счет монолитности первого этажа.
    2. сделано утепление отмостки и цоколя, изнутри также все утеплено керамзитом.
    3. Сделан дренаж.
    Весной посмотрим достаточно ли этого что бы в морозную зиму не было проблем.
    По грунтам - УГВ низкий, но за счет слоев глины у поверхности и ровной местности поверхностная вода плохо уходит (посмотрим как сработает дренаж).
  14. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Расскажите.
    Информации должно быть достаточно.
    Ну это уже выходит за рамки ИГИ и требует прочностных расчетов.
  15. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    В длинный стенах, помимо угловых столбов еще по два на равном расстоянии, в коротких-по одному. Плюс в несущей центральной стене два столба. Итого 12 шт.
    Изнутри дополнительно половина дома выложена ЭППС 50 мм, еще застелю мин. ватой. Там еще водопроводная труба заведена, пока обмотана в несколько слоев мин. ваты. Думаю, достаточно ли этого?
