Провисла монолитная фундаментная плита и появились трещины
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Dmitrijos, 06.04.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Который двигается вверх и вниз силами пучения. Значит у Вас читал это, идея хорошая.
  2. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Какая толщина подушки? Песок был сырой во время засыпки? Ходили по нему?
    Земля промороженная от этого не оттаит, закрытая песком (неплотным без трамбовки).
    Бетон вибрируют 5-7сек. Дальше идет раслоение на фракции.
    В 300 бетон уже через пол часа булаву не засунеш. Если только поправку на низкую температуру взять по застыванию.
  3. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    сантиметров 40. Засыпали сухой, потом проливали. Виброплиты не было. Плотность песка была примерно такой, что при наступании на него среднего по весу человека подошва проваливалась примерно на сантиметр. Как то так.
  4. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Где-то видел информацию, что вибрировать необходимо не меньше 30 сек.
  5. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Не на одном месте, конечно, а погружая вверх-вниз, тем более в сваях.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Если она сделана из электробритвы.
    Да и грунт еще просядет если был заморожен.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    По луже ничего не видно и не может быть видно ! Это всего лишь дефект заливки.
    Еще раз говорю, либо плиту у вас вспучило, либо " ростверк" просел. Ни о каком провисании плиты речи быть не может !
    Впрочем причина уже не важна. На вопрос, - можно ли что строить дальше можно ответить только зная грунты и полную конструкцию фундамента. (чертежи разрезов) .
  8. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Говорю же, плита прогнулась вниз! Ростверк на месте и ровный. Откуда Вы взяли, что наоборот?
  9. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    IMG_0007.jpg ширина ленты-400мм, высота-800
  10. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Важна для разбирательства со строителями.
  11. Dmitrijos
    Dmitrijos
    Dmitrijos
    Как не видно, если вода собирается в центре плиты! А не стекает к краям. Значит, именно плита ниже по уровню.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я вам в третий раз говорю - по луже нельзя судить ! в 99% процентах это дефект заливки, т. е. залили не ровно.
    Вы же не по маякам заливали как стяжку а на глаз .
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вспученый зимой грунт сейчас оттаил и сел, рано залили.
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    То что плита просела ни чего страшного, стяжкой выравняешь через пенопласт, на прямую не желательно лить может от веса стяжки еще чуть просесть и опять будут трещинки (но уже меньше) стяжку делать обязательно после постройки всего дома, плита под весом перегородок еще сядет, по делу ее бы вообще от основного фундамента отрезать.
    Важнее выяснить другое, будет ли работать лента со столбами как нормальный фундамент.
    Я думаю если успеешь до зимы сделать дом и начать его топить, а также утеплишь отмостку с цоколем, то должно быть нормально (но это только мое мнение).
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    там на фото видно, что плита под своим весом оторвалась от ленты (трещины открыты сверху), просто середина просела доуплотнив 40 см не утрамбованного песка и не отмороженного грунта, возможно если бы бетон успел схватится, то плита бы сейчас не треснула, а треснула бы после установки внутренних стен.
    Тут вопрос еще, что под самой лентой происходит, может почва сейчас осесть и лента превратится местами в висячий ротстверк, потом все это нагрузят домом и вот, что будет дальше уже вопрос, как иногда видно в других темах бывают идут трещины, если трещины будут во времени не динамичны, то ни чего страшного заштукатурятся.
    А так как я понимаю хотели сделать не утепленный плитно-ленточно-столбчатый фундамент, но ума у строителей на данный вид фундамента не хватило.
