1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Сейсмостойкие японские дома начали строить в россии.
    Все узлы как в постах на 1-х страницах
    https://iida.ru/construction-technology/jwt/
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Проектировщик предлагает в качестве стенового материала использовать пеплоблок. Производят в 70 км от места стройки из вулканического пепла путем полусухого вибропрессования. Заявляют марку М50. Теплопроводность 0,13 Вт/м2. Думаю что в центральной части страны мало кто сталкивался. стоимость 19р без доставки.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Скорее всего это фуфлоблок - разновидность фуфло-кирпича для впаривания лохам (гиперпрессованный кирпич).
    Такой теплопроводности точно не может быть у прессованных изделий. Наоборот загоняют как можно больше пузырьков вовнутрь чтобы материал стал "теплее".
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Все может быть, но вернусь к своей концепции. Силикатный пазогребневый блок (либо полнотелый красный кирпич)+вентилируемый фасад.
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    На данный момент принято решение делать наружные стены и все внутренние перегородки из пазогребневого силикатного блока 248х177х248 с включением монолитных ж/б колонн в углах и на пересечении наружных и внутренних стен. Перекрытие монолитный ж/б. К сожалению это ведет к удорожанию фундамента.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Я так понимаю высота у него 177мм, получается колонны будете заливать на все 248мм, т. е. 250х250, утеплять значит будете снаружи полностью всю коробку.
    А что всё же залаживает проектировщик по армированию? пазоргебневая система конечно плюс для устойчивости кладки но связи должны быть с монолитным каркасом.
    А вы не рассматривали ребристое перекрытие, оно намного легче монолита, достаточно жёсткое если рассматривать как диск, менее затратное, а если это одноэтажник то и вовсе как чердачное перекрытие его можно упростить, на способность противостоять землетрясению это не должно повлиять, мало того чем меньше оно будет весить тем лучше, у вас если я не ошибаюсь 8-бальная зона. Можно посоветоваться с проектировщиками.
  8. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Нет, толщина стены 177мм, колонны 180х180, армирование 4 прута 8 мм. На счет горизонтального армирования еще не говорили, кладка будет в углах не большими уступами в сторону колонн, т. е не четкие 180х180, колонна будет как елка, с ломанной плоскостью. Сборно монолитное перекрытие у меня в регионе не производят, нужно везти, + под него проектировать площади помещений. Ж/Б монолит проще, по расчетам 120 мм при армировании в 2 прута, и 140 мм при армировании в один прут плюс зоны усиления (еще не определился какой вариант выбрать). Стены буду утеплять 100 м шитыми каменными матами + вентилируемый фасад. С фасадом не могу пока определиться.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Речь была о монолитном ребристом перекрытии, на форуме есть тема по таким перекрытиям.
    В чём смысл такого конструктива?
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Заложил первый ряд
    IMG_20190629_160142.jpg IMG_20190629_160206.jpg IMG_20190629_182147.jpg IMG_20190629_182231.jpg IMG_20190629_182244.jpg IMG_20190629_182259.jpg IMG_20190629_182307.jpg IMG_20190629_182336.jpg
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Колонна должна быть строго вертикальной, так как вес перекрытий придется скорее полностью на колонны а в сейсмо еще и боковые смещения должна выдерживать, так что никаких кривых колонн! (остальная кладка осядет сильнее чем усядет колонна, сверху может образоваться трещина между обычной кладкой и перекрытием, туда деформационное что-нибудь засовывают на больших домах и не до перекрытия кладка идет). Также минимальный размер колонны 200х200 (в разных источниках и 250x250 есть). Сильно мелкая колонна не будет работать.
    Колонны не обязательно делать квадратными, прямоугольные неплохи, так как в разных стенах будет утолщение в разных направлениях и все ок в целом для устойчивости.
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Ilyahome, автор видимо имел в виду выступы обусловленные перевязкой блоков, т. е. они симметричны но правда только с двух сторон, тут больше вопросов к качеству заливки такой колонны в маленьком сечении.
    тут немного не так, разделять кладку принято от несущего каркаса, здесь подразумевается комплексная конструкция где колонны и ригеля это жб сердечники которые придают кладке дополнительную жёсткость и устойчивость, они работают в паре с кладкой и должны быть в непосредственном контакте, грубо говоря они просто усиливают кладку и позволяют удержать их целостность на больший период чем если бы это была обычная кладка без включений.
  13. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Пришли к варианту ж/б колонн 180х180 в углах и в местах примыкания стен. Все стены несущие, перегородки тоже из силикатных блоков 250х177х250. Поверх фундаментных стен ж/б монолитная плита, перекрытие первого этажа тоже ж/б монолит.
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    А какое будет армирование, такое сечение скорее всего сложное будет в заливке.
    Я сегодня собирал свои колонны и хочу сказать что меньше 250х250 уже сложно, минимум наверное 200х200, в байкальском альбоме включения 120 на 200 или 250, но там всего два прута, мои колонны будут 225х250, где то и больше по ширине в виду кладки, уменьшать защитный слой сильно не очень хорошо, может хорошо не забетонироваться, использовать надо будет бетон на мелком щебне.
  15. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Армирование в 4 прута. Диаметр арматуры нужно смотреть- не помню. У меня будет вентилируемый фасад. Изготовление колонн 180х180 думаю что вполне возможно.
