1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Возможно это точно, главное чтобы это делали специалисты, иначе очень легко накосячить, одно из важных моментов правильное положение анкеровки выпусков под колонны, чем меньше сечение колонны тем точнее они должны быть, проект это одно, но нужен контроль, размеры фундамента должны быть максимально точные чтобы всё попало в проектное положение, я у себя малость накосячил с выпусками так как поменял стены с 400мм на 375, плюс свесил немного блок. Надо уделить всем этим моментам внимание иначе смысла в таких сердечниках будет мало.
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Согласен. теперь начался этап поиска исполнителя. Электричество подключил, уведомление о начале строительства оформил. Планирую еще скважину и к концу августа фундамент.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Удачи в поисках и в закладке фундамента!
  4. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Алматы
    Добрый день. Я из Алматы. У нас сейчас повсеместно и в частном домостроении, и в высотках используют ЖБ каркас с наполнением пено или газоблоками. Супруга работает на 18-этаже такого здания. Только без наполнения, фасад полностью стеклянный. При обычном землетрясении в 3-4 балла в ее офисе двери открываются-закрываются, с полок валится все лишнее. Вообщем жесть как не комфортно, хотя она коренная Алматинка. (Коренные Алматинцы до 5-ти баллов с дивана не слезут). Я рядом нахожусь на первом этаже советской панельки и кроме качания люстры и легкого дребезга посуды ни чего не чувствую. Боюсь представить что будет в ее здании, если не дай Бог 6-9 баллов тряханет.
  5. СфераДома
    СфераДома
    СфераДома
    Шары точно подойдут)
  6. Анмак14
    Анмак14
    Анмак14
    Доброго всем дня.
    Собираюсь покупать дом в Севастополе, одноэтажный, смотрю варианты. Со строительством и сейсмикой раньше дела не имел, поэтому много вопросов. Читаю литературу, слушаю местных строителей. Строители говорят очень разное, доверие их словам относительное. Основной метод строительства, как я понял, здесь устоявшийся - монолитный бетонный каркас с заполнением ракушечником (чаще) или газобетоном (реже). Дальше начинаются варианты.
    Кто-то льёт сначала каркас, потом кладёт стены. Кто-то сначала кладёт стены, а в оставленные полости льёт бетон, при этом антисейсмический шов отсутствует. Строитель утверждает, что такая газобетонная стена между бетонными колоннами считается монолитной, и шов не нужен. Ошибается?
    Про армирование перегородок тоже всегда есть сомнения - выполнено ли, и как? И как это проверить? Металлоискателем разве что. Но и он толщину и количество арматуры не покажет.
    Обрамления проёмов не видел вообще ни разу, ни у кого. Или это требуется только для кирпичных и каменных перегородок, а для газобетона нет?
    И напоследок. Обдумывая все эти неопределённости, пришла в голову мысль - можно ли укрепить каждую стену, наклеив на неё, например, стеклохолст? Дополнительно подстраховавшись таким образом и от падения кусков стены при её растрескивании, и от падения её целиком. Имеет ли это смысл?
    Прошу конструктивных ответов.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Добрый. Не покупайте тут готовый дом без предоставления Вам проекта (РД) и фото-видео фиксации процесса стройки. А лучше купите участок и постройте, тогда будете спать спокойно.
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Правильный подход.
  9. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    Вдруг кому-то будет интересно.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я без переводчика по-имортному не шпрехаю. Но как понял из картинки, она говорит о том, что, ругаемый мною всю тему, идиотский принцип столбов с заполнением принципиально не верен. Нужно создавать монолитные стенки, монолитные короба, усиливающие всю структуру здания, а не строить столбы.
  11. Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Serj_Kserj
    Сыктывкар
    @Wall-e, или предлагает заполнять с неким демпфером (Например BP 15, на картинке).
    (Кстати, если PDF открыть в браузере (например Yandex-браузер), то можно выделить текст и перевести гуглом)
    В принципе можно вольно перевести содержание с гуглопереводчиком для примерного представления о чем речь в каждом пункте:
    BP 1 Архитектор и инженер сотрудничают с самого начала!
    BP 2 Соблюдайте сейсмические нормы строительных норм!
    BP 3 Никаких существенных дополнительных затрат благодаря современным методам!
    BP 4 Избегайте мягких этажей первого этажа!
    BP 5 Избегайте мягких этажей верхних этажей!
    BP 6 Избегайте асимметричной фиксации!
    BP 7 Избегайте жестких смещений!
    BP 8 Непостоянство жесткости и сопротивления вызывает проблемы!
    BP 9 Две тонкие железобетонные конструкционные стены в каждом главном направлении!
    BP 10 Избегайте смешанных систем с колоннами и стенами из кладки!
    BP 11 Избегайте «креплений» рам с кладкой!
    BP 12 Скрепляйте кирпичные стены здания с железобетонными несущими стенами!
    BP 13 Укрепляйте конструкционные кирпичные стены, чтобы противостоять горизонтальным воздействиям!
    БП 14 Сочетайте конструктивные и неструктурные элементы!
    ВР 15 В каркасных конструкциях отделяйте неструктурные кладочные стены стыками (деформационными швами)!
    BP 16 Избегайте коротких колонн!
    BP 17 Избегайте частично заполненных рам!
    BP 18 Проектируйте диагональные стальные крепления тщательно!
    BP 19 Проектируйте стальные конструкции так, чтобы они были пластичными!
    БП 20 Разделяйте соседние здания стыками!
    BP 21 Предпочитайте компактные планировки!
    BP 22 Используйте (монолитные) "плиты", чтобы «связать» элементы и распределить силы! (Речь о преимуществе монолитных перекрытий перед плитами)
    ВР 23 Податливые конструкции через capacity design (как по-русски не знаю, это "процесс проектирования, в котором принимается решение, какие объекты в структурной системе будут деформироваться (пластичные компоненты) и какие объекты будут оставаться эластичными (хрупкие компоненты).")
    BP 24 Используйте пластичную арматурную сталь с: Rm / Re ≥ 1,15 и Agt ≥ 6%!
    BP 25 Используйте поперечную арматуру с крюками 135 ° и на расстоянии s ≤ 5d в конструкционных стенах и колоннах!
    BP 26 Нет отверстиям или углублениям в пластичных (или деформируемых) зонах!
    BP 27 Надежные (безопасные) соединения в сборных строениях!
    BP 28 Защита фундаментов с помощью capacity design!
    BP 29 Постройте спектр отклика для конкретной стройплощадки!
    BP 30 Оценить потенциал разжижения почвы!
    BP 31 Смягчение может быть более полезным, чем укрепление!
    BP 32 Крепите элементы фасада с учетом горизонтальных сил!
    БП 33 Крепите свободно стоящие парапеты и стены!
    BP 34 Закрепите подвесные потолки и светильники!
    BP 35 Закрепите установки и оборудование!
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Наверное не "или", а "и" :) На картинке тоже есть монолитная стенка.
  13. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Диафрагма, в цитате под картинкой пишется о фасадной и внутренней бетонной стенке, скорее всего внутренняя перпендикулярная фасадной, но диафрагмы без колон тоже не то
  14. archibas2
    archibas2
    archibas2
    Севастополь
    Извините, общался на стройке с некоторыми спецами. Причём разной специализации. Так вот у них промелькнула мысль: при Украине не были такие сттрогие нормы к сейсмически. Это потом внесли в ДбН требования по колоннам и армрпоясам. Типо что это пролобировалли цементно/бетонные олигархи.
    Врут?
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    До "всех" узлов это безмерно далеко. :hello:
