1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Вот немного моей стройки...
  2. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
  3. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Rayans, примерно тоже что и у вас. Монолитные жб колонны - 15 шт. Монолитное жб перекрытие фундамента и монолитное жб перекрытие первого этажа. Дом почти квадратный, один этаж, на небольшом склоне. Из-за этого пришлось делать фундаментные стены 1600 мм. А вообще у меня все по науке: разработка котлована, подбетонка, подушка фундамента, фундаментные стены, монолитное перекрытие и тд. Фото сейчас гляну, найду -выложу.
  4. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
  5. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
  6. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Кладка, позже еще добавлю фото
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @vsa-79, у вас понятно глубина большая получилась, я себе котлован не копал, глубина заложения 80-90, лил в землю как все, не скрываю), но лил сразу всю ленту 1300мм, разширение в форме подошвы делал при помощи ППС под двумя центральными несущими, не знаю насколько оправдано как конструктив но так себе решил, расширение с 400 до 600мм, плиту принципиально не захотел лить, во первых дорого, а если лить как все плиту по грунту это ни о чём да ещё и с неизвестными последствиями, ну и конечно вопрос денег, вкладывать были намерения на первом этапе в стены и крышу, а "диск" перекрытия хочу организовать черновой армированной стяжкой внутри ленты, армирование сеткой
  8. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @vsa-79, а по кладке какое нибудь армирование не закладывалось в проекте?
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Rayans, кладка армировалась кладочной сеткой 100х100 мм d-4 мм через каждые три ряда. Перемычки над окнами и дверными проемами заливались вместе с перекрытием первого этажа. Кладка силикатных блоков на ЦПС, клей не подошел, тк геометрия блока гуляет +- 2-3 мм. Швы где кладочная сетка соответственно толще.
  10. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    У меня подошва фундамента 700 мм, высота 200 мм (плоское армирование в нижней части), все стены самонесущие, т. е подушка и фундаментные стены под всеми внутренними и наружными стенами. Плита по грунту-фигня, согласен.
  11. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    ЖБ монолитное перекрытие первого этажа, армирование плоским каркасом с зонами усиления, ни каких объемников.
  12. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Крыша и навес. Навес сделал сразу, потому как все-равно делать.
  13. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    И вишенка, входная алюминиевая дверь.
    Будут вопросы пишите. Дом будет утепляться каменной ватой 100 мм и отделка "короед".
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @vsa-79, увесистые перемычки получились, а вот над входной я бы лил перемычку до конца замыкая на колонну.
    Кстати как у вас со снегом в этом году? у нас в крае навалило больше метра, навесы посыпались у многих, просто смотрю навесик вы простенько собрали.
    Вот поэтому я и ушёл от керамзитных и остальных блоков в пользу ГБ, хоть и многие его бояться в сейсмике, положил из 375 блока, колонны и всё остальное спрятал в кладку и изолировал, утеплять не буду, но пока не знаю конечно как поведут себя углы в плане промерзания, посмотрим.
  15. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    @Rayans, по проекту перемычки наружных стен с опиранием 400 мм, входную не стал тянуть до колонны. Перемычки наружных стен - внутри объемный каркас арматурный, нижние нитки d-16, верхние d-12. Перемычки внутренних стен d-14 и d-12 соответственно, каркас перемычки связан с армированием плиты "Г"- образными арматуринами d-10, шаг 200.
    Фермы навеса тоже расчетные. Сама ферма - проф труба 60х40х3, поперечены 60х40х3 шаг 650, столбы 100х100х4, профлист 0.5 мм. Между фермами 2500, ферма 5400. Угол ската навеса в районе 20-25 градусов, точно не помню. Снега много, но тк навес с восточной стороны, а все ветра у нас восточные, часть снега сдувает. У меня в регионе в основном навесы делают из профтрубы 25х40х2, думаю мой должен выдержать нормально и не сложиться.
    У меня сосед напротив из ГБ построился, я не в восторге, трещин валом, особенно над и под проемами. Вы все равно же будете чем-то отделывать ГБ снаружи?
