1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Очень сейсмостойкие дома:aga:
    Походил я по итальянским сайтам, чтобы понять, какие дома они называют сейсмостойкими, выяснил:
    1. Деревянные каркасники
    2. Металлические каркасники
    3. Деревянные дома
    4. Дома из деревянных панелей (склееные доски)
    5. Полностью монолитные дома - предлагается миллион всяких несъемных опалубок из пенопласта.
    6. Дома из пустотелых блоков, разных (из бетона, из керамики, из фибролита), с армированием и с последующей заливкой бетоном
    7. Из пенопласта: панели из пенопласта, снаружи и изнутри металлическая сетка, с последующем нанесением очень толстой штукатурки
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Еще подтверждение того, что каркасно-монолитные дома с мелкоштучным заполнением опасны для жизни - колонны подламываются, кирпич или блоки вываливаются, погребая под собой все живое. Кирпич и блоки - для равнин, где не трясет. Можно усилить и такую кладку, о чем я расскажу ниже, но зачем рисковать?
  3. ЖанарБи
    ЖанарБи
    ЖанарБи
    Казахстан, Алматы
    А монолитный 2 этажный дом в несъемной опалубке, такие как, Velox, например, считается сейсмостойким?
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот я чуть выше писал:
    Велокс - это тоже несъемная опалубка, но она не из пенопласта, а из щепоцементных плит (арболит), но смысл не в том, из чего опалубка, а в том, что заливаются монолитные стены, что и требуется.
    Но лично у меня весьма неоднозначное отношение ко всяким несъемным опалубкам, в моем понимании идеальный вариант - обычная съемная опалубка на всю высоту стен, и одновременная заливка, потом опалубка убирается, стены внутри штукатурятся гипсовыми или известковыми штукатурками (не цементными) для улучшения микроклимата дома, снаружи дома можно сделать мокрый фасад по пенопласту или минплите; или утеплить минплитой и сделать вентфасад.
    Если опалубка из пенопласта, то получается, что внутрь дома попадает огромная масса пенопласта, что весьма неэкологично, также теряется теплоаккумулирующая способность бетонных стен, т. к. они закрыты пенопластом.
    В случае с велоксом тоже неоднозначно - снаружи на фасаде получаются плиты арболита, предполагается, что их можно штукатурить, но есть опасения, подтвержденные опытом, что на стыках могут появиться трещины. Также внутри стены тоже закрыты плитами, и их теплоаккумулирующая способность частично теряется. Вызывает вопросы долговечность связей, которыми внешние плиты крепятся к стене - сколько лет они прослужат? Также стены заливаются не одновременно, а слоями, что негативно влияет на сейсмостойкость.
    Но в любом случае, дома из несъемных опалубок на порядок лучше по сейсмостойкости, чем из того же кирпича.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Лучший вариант сейсмостойкого дома - это dome
    (monolithic dome - монолитный купол).
  6. sanv99
    sanv99
    sanv99
    Ангарск
    Ерунда! кроме дикого страха я ни чего не испытываю!
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @sanv99, я так понял, Вы имеете реальный опыт проживания в сейсмоопасном регионе, можете поделиться опытом - какие дома у вас там строят, и как реагируют дома разных типов на землетрясения? Сколько баллов максимально бывало у вас (именно в районе застройки жилыми домами)?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Вот каркасник на сейсмо испытаниях
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    +1, пульс сразу взлетает, дыхание сбивается. Выброс адреналина в чистом виде. Похожие ощущения были когда первый раз на параплане летел, или в аварии на авто.
    Это если больше 3-4 баллов, а ниже 2 баллов вообще большинство не замечают, потом в новостях только узнаешь.
    Насчет строений, к сожалению, короткая память человеческая. После землетрясений 1887 и 1911 года в которых практически все каменные строения были уничтожены. Большинство зданий чем больше проходило времени тем больше строилось относительно не сейсмостойкими. Если с гос. строительством все более менее нормально - это в массе панельные дома и в меньшей степени монолитные. Ригельные с заполнением вообще редкость.
    Частный сектор - тихий ужас: кирпич если дорого и глинобитные если дешево. И то и другое крайне не сейсмостойкие сооружения.
    PS Кстати Алматинский Вознесенский собор выстоявший в 1911 году является одним из высочайших деревянных строений в мире - 46 метров (предположительно пятое место в мире по высоте).
    Выше чем церковь в Кижах (37 метров). Но землетрясение пережил не очень хорошо. Большая часть окон выбита, колокольня наклонилась, некоторые крепления вырваны из дерева (вопреки народной молве, что она построена без единого гвоздя - это не так, там много металла использовано). Но факт есть факт, стоит до сих пор.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Подниму тему, может кто добавит чего полезного.
  11. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Уважаемый @Wall-e, не подскажите, является ли такая форма дома сложной? Нужен ли здесь сейсмический шов? Извинюсь за корявый рисунок.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    @Karina05, я же не спец по сейсмике :) Насколько я понял изучая эту тему - лучше всего простые прямоугольники, а у Вас уже сложная форма.
  13. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    Спасибо, @Wall-e.
    В общем то, я так и предполагала сама. Но надеялась на чудо наверно:): а вдруг скажут, что не сложная? :)]
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @Karina05, Конструктив дома нужно оценивать в комплексе. Когда определитесь с материалом стен и пер-тий - профессиональный конструктор сможет Вам запроектировать решения узлов согласно сейсмичности Вашего региона. Сейсмичность не такая уж проблема. В Вашем случае просто будут пояса по внутренним стенам, возможно, монолитные колонны по углам, монолитное перекрытие, армрование кладки несущих стен, и т. д. Все решаемо.
  15. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @spacewalker, спасибо огромное. Сразу повеселела :)
