1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. archincognito
    archincognito
    Дизайнер, архитектор
    archincognito
    это как понимать?
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну лучше всего нанять хорошего прораба. Все таки сваи сильно удорожают стоимость фундамента
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Сердечники это колонны небольшие в основном в углах здания и в месте пересечения несущих стен для усиления жесткости, а под колоннами я имел ввиду здание на каркасе из монолитных колонн, где стены выполняют самоненсущую функцию, т. е. основная нагрузка на каркас
  4. archincognito
    archincognito
    archincognito
    Чтобы сэкономить на материалах в сесмоопасной зоне? Сомнительный ход.
    Я же на них не настаиваю. Ленточный, плита, что угодно мне кажется надёжнее блоков.
    Но вообще я за то, чтобы такие вопросы задавали конструкторам с опытом работы в сейсмоопасных районах не менее 20 лет, а не на форумах для обывателей.
  5. alexonix
    alexonix
    alexonix
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    "для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В3,5, марок по средней плотности не ниже D600; для самонесущих стен - классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по средней плотности не ниже D500" Из СП об сейсмики
    Получается, что d500 газобетон в несущих стенах нельзя, но тут:
    говорится что если сердечники с шагом 3-4 метра, то можно Хотя стены все равно несущую способность оставляют
    Кто то может прояснить?
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Помнится в юности начал было читать пособие по джиу джитсу. Учитель там с самого начала указал на первое правило. По возможности уклонится от боя. Помню поразила глубина этой мысли. А дальше мол если уж попал - то вот как надо выкарабкаться - глава первая...
    Так и тут очень интересные мысли и своды правил для применения заведомо не подходящего к случаю строительного материала. Не со всеми рекомендациями соглашусь.
    Но раз уж попал в ощип... Лишняя страховка если и не поможет, то не помешает. Лишь бы денег на всё хватило. А то ведь как потом скажут - а вот эту то штуку не сделал - и вот!
    Вопрос зачем в это наступать?
  8. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Вот карта сейсмики (7-8-9) 1/6 часть страны в сейсмическом районе, и самые теплые края в том числе. А газобетон - по факту заполнитель, сейчас все дома на ж/б каркасе держатся. Но, можно построить и без ж/б колон, но соблюдать технологию тщательно по снипам
    • 1850637134_0_0_2638_1759_1920x1280_80_0_0_4858fdfc814f5a475d864eeef2ed2419.png
