1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Там принцип совсем другой: не уверен что груз именно на последнем этаже, т. к. я про один небоскреб смотрел фильм, что где-то посерединке или чуть выше у него был подвешен большой груз, и при колебаниях здания он входит в противофазу, тем самым гасит колебания. Очевидно, что по тому же принципу действуют и те грузы, про которые было показано в фильме, который Вы смотрели - грузы подвижны и за счет своей подвижности относительно здания и большой инерционности они начинают колебаться в противофазе, и гасят колебания. Это совсем не то же самое, что просто тяжелый верхний этаж, это принципиально иное.
  2. Yurinkov
    Yurinkov
    Yurinkov
    Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Первое это надо знать геологию и особенности землетрясений в данном местности. Я жил около двойного разлома с банальностью выше 8. Очень много нюансов, к каждому индивидуальному дому нужно подходить очень индивидуально.
    Второе то что вы заполните кирпичом и пеной запените при горизонтальных толчках вам на голову и упадет, нужно обвязку делать металлом или бетонировать включения, при этом через каждые три ряда кирпичей в обяз кидать металлическую сетку.
  3. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Вполне убедительно:
    Испытания в КазНИИССА 2этапа WMV V9
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    При всем моем уважении к землякам... но этот вибратор крайне отдаленно имитирует то, что происходит во время настоящего землетрясения.
    Вот пример установки которая более похожа на реальность. И об этом можно сказать
    Вполне убедительно:
    Прошу не расценивать это как клевету, я не специалист, но... тот вибратор что в посте выше во мне вызывает только ассоциацию с проплаченным "испытанием", чтобы узаконить производство гробов для местного населения.
  5. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    Не специалист, но вроде подобную машину - Вибрационная машина инерционного действия типа В-3 - широко применяют:
    Важную роль в развитии монолитного строительства играют натурные вибродинамические испытания зданий. В данной статье описана методика и результаты подобных испытаний, проведенных в г. Кишиневе.
    Для натурных испытаний были возведены два шестиэтажных фрагмента монолитных зданий в индустриальной переставной опалубке на фундаментных плитах размером 9840x14600х400 мм. Оба фрагмента были доведены до разрушения. Разрушения достигли 4-й степени. На этой стадии испытания были прекращены, а оба фрагмента подверглись усилению с применением полимерных составов.
    Этот эксперимент позволил уточнить расчетные модели монолитных зданий, апробировать ранее разработанную аналитическую методику их расчета с учетом сейсмического воздействия, экспериментально проверить эффективность различных систем армирования стен монолитных зданий, проследить за изменением их динамических характеристик по мере развития в конструкциях пластических деформаций и различных повреждений.
    Вибрационное воздействие на фрагмент осуществлялось с помощью вибрамашины В-2 с шестью
    вибраторами, жестко закрепленной на покрытии
    https://engstroy.spbstu.ru/index_2012_01/zolotcov.html
    и судя по всему, контора государственная и вполне серьезная, коль способна разрабатывать ТУ на 9-бальную сейсмику ->
    О центре сейсмостойкости, обследования зданий и сооружений.
    Центр создан в 2010 году для координации работ в области сейсмостойкого строительства. Состоит из 7-и лабораторий с 4-я секторами, из 1-го самостоятельного сектора и из 2-х самостоятельных отделов.
    Штатная численность состоит из 54 сотрудников, из них ученую степень кандидата технических наук имеют 10 сотрудников.
    Директор центра Шокбаров Ералы Мейрамбекович, кандидат технических наук.
    Разработка Технических Условий на проектирование объектов повышенной этажности, а также объектов расположенных на площадках сейсмичностью 9 и более баллов
    http://www.kazniisa.kz/ru/napravlenie-deyatelnosti/razrabotka-gen-skhemy-rk
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Звания, численность сотрудников и собственник в лице государства НЕ ОЗНАЧАЮТ, что данным можно верить.
    Своим глазам верю больше.
  7. Ludm5
    Ludm5
    Ludm5
    Извините, что вмешиваюсь. Очень интересна эта тема. Живу в Иркутске, Байкал постоянно трясет, раз в лет 5 бывает землетрясение 5-6 баллов, может и больше. Взяла в аренду землю под ИЖС, теперь ломаю голову из какого материала стоить: Может посоветуете что-нибудь для блондинки-новичка
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сначала тему прочитайте, @Wall-e, и при отсутствии опыта в сейсмостойкости правильные вещи и выводы пишет.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    С деревом проблем там по идее быть не должно, так что можно из бревна построить дом в один этаж - самое надежное решение. На крышу легкий материал, типа кровельного железа, металлочерепицы. Снаружи дом утеплить минватой, обшить доской, ибо дерево довольно холодный материал. Каркасник все же не такой устойчивый, как дом из бревна, поэтому совет: бревно с утеплением. Дизайн сделать под финский каркасник, очень актуально. Да, и не забудьте антипиреном и антисептиком бревна обработать.
  10. пастушка
    пастушка
    пастушка
    Иркутск
    У байкальского газобетона есть очень хорошие решения. Посмотрите их альбом технического решения
  11. Ludm5
    Ludm5
    Ludm5
    Спасибо за совет. Дерево конечно наиболее сейсмостойкое, но не хочу пожароопасное. И предполагается 2 этажа. Сначала думала фундамент - лента, стены - через метра 3 монолитные столбы, между ними блоки (газобетон или пенобетон), сейсмопояс 30х30, 2 этаж как первый, сейсмопояс, крыша. Так стоили гараж, стоит 8 лет. Было землетрясение 5-6 нормально, в одном пролете между столбами трещина в пару миллиметров появилась. Посмотрела на ютубе, как эти столбы могут полететь, для дома хотелось быть уверенной на 200%. Сейчас больше склоняюсь к монолиту полностью.
  12. Ludm5
    Ludm5
    Ludm5
    У нас много организаций его делают. Чей именно хороший? Какой организации?
  13. Ludm5
    Ludm5
    Ludm5
    Спасибо. Посмотрела - организация называется "Байкальский газобетон" А чем он лучше? Вы им пользовались?
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    @Ludm5, не связывайтесь с мелкоформатными заполнителями.
    Дом больше гаража, пролеты больше, стены толще, массы больше - нагрузки при землетрясении тоже выше. То что "прокатило" для гаража, не стоит применять в своем доме.
    Опасаетесь пожароопасности дерева? Есть разные варианты как внешней, так и внутренней отделки, которые могут этот риск свести к разумному минимуму (это когда меблировка и личные вещи станут уже более опасными чем стены). Зато эти стены вас не убьют при тряске.
    PS Против монолита сложно возразить... только цена...
    PS2 И еще раз подумайте насчет одноэтажника.
    PS3 И в третий раз подумайте насчет одноэтажника.
    PS4 И не говорите потом, что вас не предупреждали про один этаж :)
  15. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Что за бредовое втюхивание дерева, которое однозначно во всем уступает монолиту который армируют более существенно, чем не в сейсмо-опасных регионах и строят поболее этажей чем частники. Дерево просто не выдержит нагрузки его поломает в щепки.
    Поездите по Турции, Эмиратам - там все современное строительство это железобетонный каркас с заполнением.
