1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Сейсмостойкие дома
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Wall-e, 07.04.14.
  1. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В подростковом возрасте волновала тема веломобилей. (Так ничего и не купил/построил, но прочел достаточно.) Надо сказать что переход с двух колес на три-четыре резко меняет силовую конструкцию, скачкообразно усложняя все узлы. Из нагрузок плоского мира переходим в нагрузки мира трехмерного!
    Даже начало начал - велосипедное колесо уже сдается. Нужны другие втулки иные крепления.
    Помню больше всего меня потрясло описание одной самодельной конструкции.
    Испытатель сел и сразу расстроился. Несущий каркас как-то ощутимо просел под весом. Никакой спортивной упругости - просел по старчески - перекосился, даже колеса перекосились, завалившись во внутрь. Но сел - ладно - проедемся. А дальше - потрясение. Гутаперчивая конструкция мягко проходила выбоины. Да - не было стальной жесткости. Ближе к резине. Но легко вскарабкалась на бордюр!
    К чему? Даже на интуитивном уровне понятия прочности здания связано с существованием в статике. В знаменитом - "мой дом - моя крепость" все чаяния домовладельца в нерушимости, статичности.
    Переломить в себе это отношение к зданию, и рассматривать его как подвижную конструкцию в динамическом мире также тяжело как отрастить себе крылья.
    Для меня критерием сейсмичности конструкции является вот эта вязкость, резиновость.
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С армированием проемов и креплением стены к каркасу (чтобы целиком или кусками стена не выпала) все должно быть надежно - http://bgazobeton.ru/gazobeton/documents/gost/
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Собственно при заполнении каркаса к кладке заполнения блоками тоже требования по армированию есть - арматура не будет давать стенам развалиться. Будет похоже на железобетонную стену по армированию, но вместо бетона - блоки:
    Кладка должна непрерывно армироваться в горизонтальных швах арматур
    ными стержнями O8 мм класса A-III на клеевом растворе через 2 ряда кладки по высоте. Арматурные стержни необходимо укладывать в предварительно подготовленные штробы.
    Стык горизонтальной арматуры, проходящей через железобетонный сер
    дечник, производится в пределах сердечника внахлестку на всю его глубину
    Дверные и оконные проемы в несущих стенах должны иметь железобетонное
    обрамление, соединяемое с антисейсмическим поясом.
    Вертикальные железобетонные включения должны соединяться с горизон
    тальным армированием кладки и антисейсмическим поясом.
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Вставлю своих 5 копеек.
    Любое здание, конструкция, изделие имеет собственную частоту колебаний, которую можно определить расчётом или экспериментом. Конечно, проще расчётом.
    Собственная частота колебаний здания зависит от его инерционно-жёсткостных характеристик (габариты, вес, материал, связующие компоненты).
    Землетрясение - это низкочастотные колебания с большой амплитудой воздействия на основание здания.
    Таким образом, чем жёстче, ниже и легче здание, тем выше его частота колебаний и тем дальше мы уходим от влияния низкочастотных колебаний земли, в противном случае возникает резонанс - это когда частота воздействия совпадает с частотой колебаний здания. В этом случае сильно возрастает коэффициент динамичности, т. е. на определенной частоте здание очень сильно раскачивается и разрушается.
    Но одного только требования по частотам - мало.
    Нужно дальше оценить прочность здания, т. е. выдержит здание сейсмические ускорения или нет, даже если частота здания достаточно высокая.
    Существуют нормативные документы, где описаны районы, сейсмичность и бальность площадки, а также даны рекомендации по нагрузкам (ускорениям или перемещениям).
    Ну и здесь хочу сказать, что при одинаковых габаритах обычный тяжёлый кирпичный дом имеет гораздо меньше шансов устоять, чем например, лёгкий каркасно-щитовой дом или SIP-панельный дом. И дело не только в весе, хотя это очень существенно, но и в связующих. Кирпичи на цементном растворе посыпятся, по кладке пойдут трещины и стены начнут падать. Если бы в кладке были арматурные пояса, то кирпичный дом повёл бы себя уже по другому.
    Каркасники в плане сейсмики лучше, так как легче и жёстче (имеют многочисленные связи в виде щитов, плит, укосин) единственное слабое место - саморезы, гвозди...
    Ж/б дома с армированием и сваркой плит/блоков между собой конечно жёстче и прочнее каркасно-щитовых или SIP, но здесь уже обратная сторона медали - нужно учитывать массу ж/б дома, по сравнению с каркасными или SIP.
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кладка армируется, и никаких "если".
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    - здесь скорее дом кирпичный надо армировать, стягивать поясами.
    Толку с армирования стяжки в случае толчков? Что при наличии железной стяжки в слое цемента, что без неё - кирпичи то, по сути, приклеены между собой только цементом. Стяжка не связывает кирпичи между собой.
    К сожалению, в каждом кирпиче не просверлишь дырку и не запустишь в него арматуру. Хотя есть же кирпичи облегчённые, с отверстиями.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Что за "стяжка", в кирпичную кладку нормальную такую арматуру закладывают - вплоть до 10мм для 9-ти бальных областей.
    Армирование по периметру как раз все связывает - чтобы в стене появилась трещина придется арматуру разорвать. Не разрывая арматуру стену не растянуть.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    При землетрясениях происходит сдвиг параллельный, и арматура в швах мало спасет от такого сдвига. Хотя смотря сколько баллов. Но с арматурой всё лучше, чем без неё.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Сколько арматуры МЕЖДУ кирпичами не клади, стена от сильного землетрясения все равно развалится.
    Чтобы это понимать надо хоть раз попробовать РАЗОБРАТЬ кирпичную стену. Поверьте это очень легко.
    А человеку чтобы умереть достаточно одного кирпича по голове.
    Сколько пострадавших было в Челябинске? Просто от падающих стекол и элементов мебели?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Смотря что за стена... Если на хорошем растворе что ломаются кирпичи а не по шву, то это не так и просто.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Верю. Согласен. Но чаще (мне) встречаются другие стены. И в них тоже живут люди.
    Жутко боюсь землетрясений. Сделал все в своих силах, чтобы уберечься от этого. Но все равно до 8 часов (работа\учеба) мы все проводим в домах сделанных абы-как кое-каками.
  12. Дд146
    Дд146
    Дд146
    Сибирь
    хмм, ну тогда только фриланс и дистанционная работа на дому ;)
  13. pastroy
    pastroy
    pastroy
    Севастополь
    Внимательно прочитал всю тему, думал что-то интересное будет под нашу страну. Живу в Севастополе, сейсмичность 8 баллов. Часть города построена под сейсмичность 6 баллов, остальная часть после 2000х годов начала строится по принципу каркаса многоэтажки и каркасно-каменные малоэтажное строительство. Слава богу на моем веку не было землетрясений, но в случае его наступления внутренне чувство подсказывает мне что будет сыпаться дома выборочно. человеческий фактор присутствует везде, не все правильно строят сейсмостокие дома.
    деревянные дома здесь не особо приветствуют, склоняются к каменным. влажный морской воздух пагубно влияет на дерево со временем.
    конечно и японцы и итальянцы и другие наши коллеги строят наверняка по нормальным нормам для своих стран, не хочу кидать камень в наш огород, наши ученные молодцы, но на мой взгляд нормы по сейсмике нужно бы освежить свежими мыслями, уж очень из них сильно получаются громоздкие и дорогие для постройки дома. кстати деревянное то перекрытие не приветствуется по нашему СНиПу.
    Извините за сумбурность моих речей, давайте вместо того чтобы расхваливать другие страны, и критиковать все технологии строительства, обменяемся опытом строительства и проектирования по России сейсмостойких зданий, позже выложу примеры наших строений.
  14. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    все наши нормы о прочности, это, в основном, переведенные Американские нормы.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Можете подтвердить как нибудь? Откуда вы это взяли?
