Элементная база для ЖТ горелок ОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.04.14.
  1. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Сходу мысль такая: кривошип, трубки и два обратных клапана.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    зачем такие сложности. в чем прикол?
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На конструктивчик бы глянуть или на схему?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Сегодня сфотаю. выложу.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    При принудительной подаче неизбежны пульсации, в ВМТ и НМТ...если только для пополнения емкости при сифонной подаче. А чем не устраивает штатный насос?
  6. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Всем устраивает. Просто появилась у меня такая штука, хочется попробовать, ещё ни кто из форумчан не использовал данный конструктив.
  7. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Не получается выложить?
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    склероз. закрутился, сделаю
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @maks1776, Баллончик СО2, цена 20-30 рублей за штуку...
  10. maks1776
    maks1776
    maks1776
    Ну и форсунка 1000 рублей, которая в любой момент сгорит, лучше уж на шаре и с нормальным клапаном.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @maks1776, Б\у форсунок в любом сервисе или на разборе валом...и с какого перепугу она сгореть должна, если ее правильно запитать? Не хотите форсунку, берем остро заточенный круглый надфиль и чутка тюкаем баллончик изнутри на деревяшке, края равняем, полируем, припаиваем трубку, ставим клапан. Цена вопроса 20-30 рублей+клапан, разница есть? Кстати клапан на форсунке прекрасный, отлично давление держит.
    Форсунка ВАЗ у меня 2 года честно проработала, пока горелку на переделку с дизельной не заменил.
  12. maks1776
    maks1776
    maks1776
    @russian12, Лично для меня без форсунки лучше, сдесь на форуме кто-то писал, что перегорает.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @maks1776, Не было такого... ни у кого кто делал не перегорела, другое дело при изготовлении кто-то носик форсунке лишка пильнул и диск с отверстиями выпал...это было.
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Китайцы пишут 110В и 300Вт. Реально они на 220В сопротивление 645 ом, и 300Вт там нет, от силы 40-50Вт, не более...при работе горелки с постоянно вкл нагревателем t штока выше 50 гр. не поднимается. Но для работы хватает. 2 месяца отработал такой нагреватель и сдох, ушел в обрыв...хорошо 2шт. брал.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Материал штока?
