Элементная база для ЖТ горелок ОМ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем sergMinsk, 07.04.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А привод какой?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я думаю поискавши и дешевле найдешь.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ситинец, пневмо.
    установлю агрегат, разберусь-отчитаюсь
  6. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это за 10 штук. не пугай народ.(я сам вначале опешил)
  8. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Для нагревателя штока использовал керамические нагреватели паяльных станций, по 50 вт при питании 24 вольта. соединил параллельно 2 шт. и подал 12 вольт с блока питания от компьютера. Ток получился около 5 А. Питание подключил через ШИМ. Но потом выкрутил его до упора, так как мощности не хватало для уверенного розжига штатной искрой. Работают изумительно. В них также встроены позисторы - температурные датчики с положительной характеристикой. Т. е. сопротивление растет с ростом температуры. можно контролировать температуру прямо в нагревателе. Сжечь керамику практически невозможно. Покупал в Митино на рынке примерно такие как на ссылке.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/zapasnoy_keramicheskiy_nagrevatel_hakko_132558398
    Для бачка подойдут идеально керамические элементы http://www.borabun.ru/bs800.html или http://www.borabun.ru/bs150.html
    они обладают позисторным эффектом и при перегреве снижают ток. Отдают только номинальную мощность.
  9. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    Керамические элементы, описанные выше - для нагрева отработки непосредственно - не подходят, керамика очень тонкая, а площадь элемента мала, получаются большие перепады температуры и возникают микро трещины. Даже на режиме частичной нагрузки такой тэн смог проработать не более недели. Можно, конечно, попытаться приклеить к нему радиатор, но я, для себя, нашел более приемлемый выход. Взял водяной ТЭН и залил его свинцом, прикрепив с одной из сторон алюминиевый радиатор от процессора компьютера. Теперь ТЭН не перегревается и нагрев масла происходит без подгорания. Киловаттный ТЭН подключен через диммер на 50 вольт, мощность200-250 вт.
  10. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
  11. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  12. BogAD
    BogAD
    BogAD
    Белово
  13. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    для нагревателей диз топлива дается норматив не более 0,5 Вт/см2 смотри букварь в приложении
    Теплообменник с большой площадью поверхности, чтобы избежать коксования жидкого
    топлива (коэффициент теплопередачи 0,5 Вт/см2).
    страница 37
  14. Crossoil
    Crossoil
    Crossoil
    Мощность тенов исползуемых для нагрева масла внутри бака практически на всех импортных горелках рассчитываться не более 2Вт/см2.
    При такой мощности тены служат годами и не выгорают.
  15. anderisk
    anderisk
    anderisk
    Казань
    В книге, которая приложена к посту речь идет о нагревателе в штоке, 0,5 вт/см2 как я понял просто показатель коэффициента теплопередачи для конкретного производителя в конкретной конструкции. Нагреватели штока у дизелей вроде и не ТЭНы в классическом понимании.
