1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
АРМАТУРА, АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 07.04.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Начнем с гидравлики, как то давно, я включал ТТ котлы так, все работает без вопросов, но сейчас ушел от ЕС, но тема интересная, сейчас подумаю.
  2. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @олег брест,
    В чем смысл задвижки. Если в том, чтоб регулировать температуру котла (конденсат), то мы шли параллельными путями. У меня, для этого межфланцевая прокладка с калиброванным отверстием.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не совсем, ей регулируется мощность, также. Соответственно дельта подача, обратка котла, если заметили, котел включен через самодельные всасывающие тройники, для ТА вижу такой вариант, на подаче через 3д формируем два отвода, на нижний насос, и заводим в ТА, термостат насоса на обратку СО, логика работы- холодная обратка, котел работает напрямую, потеплела, включился насос, погнал в ТА, после того как китайцы начали делать насосы на импульсниках, их можно включать хоть в компьютерный бесперебойник, перестал заморачиваться на ЕЦ,
  4. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Дело в том, что все это должно работать и без света но в менее комфортном режиме.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как надолго может не быть света?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Просто я сейчас там где проблемма с электричеством, ставлю насосы такого типа, а им всеодно какая форма напряжения, и включаю их через дешевый комьютерный безперебойник,
    Это получается гораздо проще и дешевле.
  7. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Вопрос в том, что система, так и должна остаться с ЕЦ, но при наличии света обладать большей комфортностью. Представляете связку ТТ котла и такого насосика. Страшновато.
  8. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Вот скажем, для солнечных коллекторов, это находка. Хотя, я видел китайзкий насосик, с маленькой солнечной батарейкой, но там, хоть на крыше все кипеть, случись что будет
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А причем сдесь котел?, этот насосик поставьте на ТА,
    ТТ котлы я включаю всегда ТОЛЬКО в открытую систему,
    А если как я писал выше вы подключите в ЕЦ, в трубу подачи, через два отвода ТА, то ничего страшного не случится,
  10. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    Для полной ясности лучше нарисовать.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пока не на чем, но словами попытаюсь, берем или мою схему, или любую с ЕЦ, впрочем не важно, в трубу подачи врезаем два отвода на расстоянии 3д друг от друга, на ближний к котлу ставим насос и заводим его в низ ТА, верхний отвод заводим в верх ТА, термостат на обратку СО, и к насосу.
    Далее, пока не прогреется СО, котел работает напрямую, как только сработал термостат, насос сбрасывает лишнее тепло в ТА, допустим котел потух, но насос уже будет выгонять тепло из ТА, пока не остынет вся СО, и все отключится.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Просто если это все делать только на гидравлике, необходимо много места, а это есть не у всех.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И еще, для большего комфорта ставлю в радиаторах ТЕНы от полотенчиков, у ни встроенные термостаты, выпускаются различной длины и мощности, плюсы-
    Распределяем нагрузку, можно менять климат в каждом помещении, цена относительно небольшая.
  14. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    jpeg.jpg Значит имеется в виду примерно так. Схема не плохая, при удаленном теплонакопительном баке. Для работы в ней ТТ котел должен быть с защитной автоматикой, ведь в случае отказа ТБ не сможет отвести избыточное тепло.
    Причем правильно организовав автоматику, можно поддерживать постоянную температуру подачи во время топки
  15. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    _1_~2.GIF Я. признаться думал, как организовать на базе инжекторов, что то вроде трехходового крана. Инжектор, как орган автоматики для ЕЦ имеет большое будущее. В моей схеме, например можно сделать так. Подачу в контур отопления минуя ТБ и быстрый прогрев при запуске. Причем. бак сохранит работоспособность и без света.
