1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
АРМАТУРА, АВТОМАТИКА ДЛЯ СИСТЕМ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дратхаар, 07.04.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я котел немного не так включаю, использую самодельный всасывающий тройник, а по поводу автоматики, первое что приходит в голову, можно скрестить трехходовый кран, и термохрень, которая управляет заслонкой котла,(к ней цепочка привязана) если организовать привод на цепочке с противовесом, она и будет гонять туда-обратно и без электричества.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А с вашей схемой еще проще, в тот байпас вместо насоса поставьте водную задвижку, она легко вращается, не заужает диаметр, и на нее цепочку с противовесом, а термоголовку на обратку, и взависимости от температуры она будет крутится.
    Но это так мысли, проще поставить электропривод с трехходовым, стоит дешево, он тока почти не кушает, и от ИБН год работать будет.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И сразу вырисовывается схема, ставим трехходовый с сервоприводом на подачу, в нонмальном состоянии открыт в сторону бака, и все безопасно. Насос уже не нужен, термостат на обратке накладной, переключает сервопривод, в случае пропадания электричества, он переходит на ТА,
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А на счет инжекторов тема скользкая, когда разные среды смешиваем, допустим жидкость_ газ, или газ_жидкость, это одно, а вода-вода, там можно такое натворить,
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Две "проблемы"
    1. Диаметр полного прохода 3хх крана (не клапана) - ?
    2. От чего будет двигаться сервопривод в период ...пропадания электричества(
    (ИБП не предлагать. :no:)
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть и под 2 дюйма, он полнопроходной, сверху коробочка с рычагом ручного управления, внутри моторчик 220, при подаче электричества переключает вход, при пропадании пружина возвращает назад.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. "нормально - открытый" (НО) :)
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нас больше трехходовые интересуют, их какой стороной включишь туда и работают
    www.techmarcet.ru/catalog/2/9/19.html
    Но как вариант посмотрел, соленоед еще проще и дешевле,
    Вы правы, между двумя отводами в подачу нормальнооткрытый соленоид, и все будет красиво,
    Просто его я в руках не держал, там ручное управление есть?
    В трехходовом можно рычагом переключать.
    Рс. НормальноЗАКРЫТЫЙ,. Это если по моей схеме делать.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да и по последней схеме, тоже нужен нормально закрытый, тоесть при отсуствии электричества, вода должна идти в бак,
  11. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @олег брест,
    по вашей ссылке видно, что трехходовой полнопроходный, правда цена кусается
    @Lyko,
    а по вашей ссылке, электромагнитный. Цена в два раза ниже. Он был бы достаточен. Он полнопроходный или нет, и сколько интересно отработает. Пишут гарантия два года, видимо подразумевают, что через два года резинки могут потрескаться.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мы же все тут пытаемся ручками сделать?
    Вот идея, берем косой фильтр, и переделываем в электроклапан, ведь вместо сетки мы можем поставить что нибудь, чем мы можем управлять внешним электромагнитом.
  13. Дратхаар
    Дратхаар
    Дратхаар
    Владивосток
    @олег брест,
    Можно конечно. Но тут стоит вопрос в надежности заводского, о самодельном умалчиваем Хотя, может вам удасться сделать надежнее заводского h1234web.jpg Наверное в разрезе так. на полнопроходность он не тянет, но его (НО) можно было бы установить между баком и котлом, чтоб при разогреве замыкал котел сам на себя
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот еще проще, берем обратный клапан, на заслонку прикрепляем постоянный магнит, поверх корпуса наматываем катушку, и все, подали ток, он открылся.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
