РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сейчас сижу в теме https://www.forumhouse.ru/threads/46229/page-67#post-12746183 очень много дельных советов. Еще вот тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/5080/view
Мы поднимаем с целины не первый участок. Перепахивать суглинок без толку. В нем все-равно будет столько корневищ сорной травы, которая росла раньше, что грядки не из чего делать будет. Они потом все-равно вылезут, ручками не выберете все. Почва после сорняков все-равно никакая в плане плодородия. Так что покупки торфа не избежать. Но можно не КАМАЗ брать, а поменьше машинку. В торф я мешаю песок, для разрыхления структуры. Плюс перегной, если есть - навоз. Удобрения комплексные. Все лето мульчирую грядку травой скошеной. По-осени сею сидераты (сейчас,пока сделаете грядки, уже не успеют набрать зеленую массу).Запахиваю их осенью в землю. Это то, что вспомнилось навскидку.
Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Не так давно у меня стала вянуть рассада перцев, выше я выкладывал фото, но с вашего позволения повторюсь: Вскрытие самого вялого перца показало сухость земли и как подсказали добрые люди с этого форума отравление избытком удобрений. Было принято решение: первоначальный обильный полив и дальнейший умеренный, по мере высыхания грунта. Итак: прошло время и что стало: Ну и теперь, что для меня стало открытием: Вот это трупик №1. Не выкинул, только лишь для того что б другие боялись, а оно вон что: Вот трупик №2: Ну и трупик №3 (франкенштейн), который был испытуемым: Пересадил в 3 литровый горшок. Остальные вроде тоже оклемались, просятся на волю! Но сегодня у нас снег был, как впрочем и вчера тоже. Поэтому партиями выношу на балкон только лишь на прогулку. Всем огромное спасибо за помощь и советы!
Знаете друзья, я решил все таки собрать из доски короба под гряды три штуки по 6 м длинной на 1 м шириной и не мучить себя, культиватор и землю просто укрыть дно черным спамбондом, а сверху засыпать тем, чем надоВопрос: чем надо и в каких пропорциях? Может кто нибудь поточнее сказать состав этого пирога или смеси? Хочется понять сколько машинок и чего заказывать? Спасибо Вам заранее!
Скорее всего не хватает Магния. Из инета: Признаки появляются прежде всего на старых листьях. Листья сначала становятся пёстрыми, потом ткань между прожилками обесцвечивается, желтеет пятнами. У томатов на листьях между зелёными жилками появляются коричневые пятна. Постепенно хлоротичным становиться весь лист, причем крупные жилки и прилегающие к ним участки листа остаются зелеными (оставляя треугольник зеленого на основе листа). При дальнейшем магниевом голодании края листовой пластинки подворачиваются вниз, лист выглядит выпуклым, курчавым. Проявляется в основном в холодные периоды или на сильно влажных почвах, когда корневая система менее активна." Попробуйте внекорневую подкормку на некоторых растениях. Верхние листочки должны выпрямиться.
Только не спандбондом, а картоном. Черным укрывным застилают верх грядки, чтобы сорняки не росли. Если вы его положите вниз короба, то корни ваших растений не пробьются через материал и будут мучиться. Картон можно использовать, так как он свое дело сделает (заглушит сорняки), а потом растворится - как раз к прорастанию корней культурных растений.
Переизбыток Азота. "Средние и старые листья изгибаются. Растения с переизбытком азота обычно низкие с сильными и толстыми стеблями, короткими междоузлиями и неправильной формы, темно-зелеными листьями. На томатах признаки избытка азота во многом сходны с недостатком Калия. Культуры с симптомом дефицита этого элемента склонны к увяданию. При недостатке калия на листьях появляется бледно-жёлтая кайма, которая потом становится ярко-жёлтой. Эти симптомы начинаются с границ листа и идут к центру между жилками. (на ваших нижних листьях это очень заметно) Листья растут неправильной формы, засыхают кончики и края листьев. Зеленые участки листа остаются только вокруг главных жилок до тех пор, пока дефицит не станет очень сильным. Симптомы выражены сильнее на старых листьях. В периоды бурного роста нехватка калия проявляется также на самых молодых листьях в виде морщинистости листьев вблизи точки роста. При сильном дефиците калия листья грубые, с рваными краями и дырами на листовых пластинках." Переизбыток азота мешает усвоению Калия. Так что от азота - промывка земли (азот вымывается), и Калием по листу, что больше нравится. По листу видно будет уже на следующий день. Попробуйте на одном растении.
У вас скорее всего переизбыток Калия. "Накопление его в тканях приводит к задержке роста растений. Удлинение междоузлий, появление мозаичных пятен, либо, на более старых листьях светло-желтой каймы, которая в дальнейшем приобретает коричневую окраску, а затем и почернение; Листья вянут и опадают. " Или те же симптомы при недостатке Азота: осветление окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластины. Части листа, удаленные от жилок, некоторое время сохраняют светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, не бывает зеленых жилок. На солнце не все видно. Тем не менее Азот помешает накоплению Калия. Увеличить дозировку азотного питания в почву, а также каждые 2 недели проводить листовые подкормки 2% нитратом кальция.
Это на старых листьях? Снизу? Стебель тонкий? На рассаде томатов с нижней стороны листочка фиолетовый цвет между жилками, жилки листа остаются зелеными? Тогда да, скорее всего. Подкармливать растения фосфорными удобрениями следует в тёплую погоду, так как в холодную этот элемент усваивается плохо. Еще это бывает от холода. Для рассады я бы не стала его использовать, может стоит поискать жидкое удобрение с большим содержанием Фосфора. Из Агрикол какой нибудь. Для томатов и перцев
Правильное решение! Из ...вна конфетку не сделать. Растениям нужно силы из почвы брать. Про дно картоном вам уже посоветовали. Короба покрасьте тонирующим антисептиком со всех сторон. Торф мешаете с песком+навозец (есть на Авито объявы, привозят мешками)+купите мешок комплексных минеральных удобрений (я обычно беру Буйские, они недорогие и сбалансированные) горстями. Если есть органические остатки (ветки,деревяшки,листва прошлогодняя, трава скошенная) - на дно, под землю. Ничего сложного, только изматывающий, рабский труд!
Поздравляю! У ваших растюх заработали корни. Вам сейчас нужно снять верхний слой земли в горшочках пару сантиметров..и доложить новой. Появились высолы которые необходимо убрать. Засохшие листья я бы обрезала, чтобы не затеняли молодые побеги. Засохшую верхушку у перца на 7 фото тоже отрезать, она уже не востановится.
