Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Можно просто в стакане с водой. Вермикулит здесь большой роли не играет. Вам сначала нужно укрепить сосуды у растюх. А укрепляет их кремний (хвощ) с кальцием. Следующий этап дней через 10 Калиевая подкормка. Совмещать калий с кальцием нельзя они подавляют друг друга
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Это высокая температура и сухой воздух. попробуйте положить рядом мокрое полотенце. Или сбрызните томат и оденьте ему на голову пакет (не на солнце) если в течении 2-3 часов листья расправятся значит причина в несоответствии температуры и влажность
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Я бы попробовала Агрикола от пожелтения листьев по листу (внекорневую подкормку), там много микроэлементов, без NPK, если выпрямятся листочки, то именно какого-то элемента не хватало, а т. к. такая подкормка не вредит корням, но облегчает жизнь, то особенно не повредит, если вдруг ошиблись. Дня через 2 можно попробовать Агриколой (или другим каким жидким удобрением), где Фосфора и Калия больше, чем азота. Например для томата и перца, там NPK 13:20:20, + Магний, под корень. Т. к это для рассады, я бы уменьшила дозу в 2-3 раза.
  4. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Пупыриться только нижние? А сворачиваються вниз или вверх? Я бы попробовала просто водой опрыскать, может воздух сухой? Если не в этом дело, стоит попробовать микроэлементы по листу, без NPK, если развернулись, то под корень в половине дозы, а если опрыскивание не помогло, то не хватает скорее всего Калия, или переизбыток Азота, признаки похожи. "Средние и старые листья изгибаются. Растения с переизбытком азота обычно низкие с сильными и толстыми стеблями, короткими междоузлиями, множеством усиков, боковых побегов". Тогда только опять по листу с большим количеством Калия по сравнению с Азотом, если помогло, то под корень.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А может перегрев корней. Всегда прикрываю белым стаканы или горшки. Бывает перегрев корневой у огурцов. Это катастрофа. Приходится срезать верхушку с наросшими дефектными листьями.
  6. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
  7. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Остановка роста рассады может быть из-за недостатка бора в результате которого происходит отмирание верхушечных точек роста. Чтобы решить проблему можно опрыскать рассаду раствором борной кислоты (7 гр. на 10 л воды). Результат должен появиться через 10 дней.
    Очень легко получить передозировку бора, поэтому делают только по листу.
    Возможно не хватает Азота.
    "Слабый рост, короткие, тонкие, жесткие стебли. Растения становятся бледными и тонкими. Новые листья остаются зелеными, но маленькими, в то время как старые листья желтеют и отмирают.
    При недостатке азота пожелтение и осветление окраски начинается с жилок и прилегающей к ним части листовой пластины. Части листа, удаленные от жилок, некоторое время сохраняют светло-зеленую окраску. На листе, пожелтевшем от недостатка азота, не бывает зеленых жилок."
    Попробуйте подкормить рассаду с повышенным содержанием Азота.
    И обязательно попробуйте Эпин или Циркон.
    Я бы взяла двух испытуемых и поэкпериментировала над ними. Один Бор + Эпин, другой Азот и Эпин.
  8. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Пупырятся нижние. Когда они становятся совсем никакие, вянут, тогда начинают пупыриться следующие.
    Сворачиваются вниз. На предыдущих фото видно.
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Даже не подумала об этом. Где-то прочитала, что томаты не любит, когда влага на листья попадает и стала поливать свою рассаду снизу. Воздух действительно сухой, окна стала только пару дней назад приоткрывать. Пойду опрыскаю на ночь водой, а то днем солнце жарит, окно южное.
  10. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
    @NataliaYE,
    Брызгала уже, дней 7-8 назад!
    Вот этого ничего нет!
    Завтра едем на дачу возьму там медный купорос и золу. Начну в воскресенье оживляющую экзекуцию.
  11. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Влага не вредит, если не на солнце стоит, можно поставить на батарею емкость с водой, полотенце мокрое, а для дополнительного Калия еще можно использовать Гумат калия - дополнительный К, органическое удобрение и стимулятора роста растений на ранней стадии.
  12. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Ну тогда, как еще тут говорили, корни не работают. Почва может тяжелая, стоит подрыхлить, чтоб воздух попал к корням. А если решите пересадить, то рассаженные сеянцы необходимо на 2-3 дня притенить от прямых солнечных лучей, для того, чтобы корни лучше отрастали.
    А еще может быть недостаток железа. Он проявляется у томатов, которые круглосуточно находятся в освещенном помещении. "Рассада помидоров не растет, листья растений обесцвечиваются и желтеют. При наличии таких симптомов надо прекратить подсвечивать рассаду. В запущенных случаях подкормить и опрыскать феровитом."
    Подсвечивать сейчас нужно только в пасмурные дни, или утром и вечером по 3-4 часа, если на окне стоят.
  13. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    @NataliaYE,
    У меня вот именно это!
    Вообще убрала лампу от греха подальше, чтоб даже соблазна не было!
    Может вермикулит добавить? Посадила всего 50 штук, никакого запаса рассады, все по-штучно! И вот так...На фото Золотое сердце, и так мучается :):(Спасибо, еще раз всем за отзывчивость!
  14. алена1908
    алена1908
    алена1908
    для чего зола?
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    @СаНатка, зря пикировали всё сразу.
    Если есть не пикированные, оставьте расти на месте. Потом как в грунт будете сажать, рассадите.
    Плохо растюхе на фото.
    У меня пикированные в таком возрасте помирают. Это иногда бывает, причина неизвестна.
    Корень маленький.
