Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. алена1908
    алена1908
    алена1908
    В прошлом году семена Джина ТСТ покупала в Леруа по 1 рублю пакетик. DSCF4773.JPG
  2. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Почему-то она так себя ведет при излишней освещенности, можно Феровитом попробовать.
  3. СаНатка
    СаНатка
    Наталья
    СаНатка
    Наталья
    Владимирская область
  4. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Помогите пожалуйста, боюсь остаться без помидорной рассады. Началось все с огурцов, начались на них трипсы, выкинула, фитоверм не помог. Потом у помидор пятнышки сухие начались, потом листья стали как бы гнить. Это зараза или дефицит питания? Высадка в огород теперь под вопросом, боюсь Заразить и все остальное.
  5. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    @Олеся 27, у вас рассада в 200-граммовых стаканчиках? Срочно пересадите с заглублением! Ну мало ей этой земли! Она и эту уже выбрала, как могла. Может быть дефицит чего угодно! Температура какая? Растут в квартире? Скорее всего, жарко и сухой воздух.
    Грунт на фото "пересолен".И не должны быть с палочками, должны сами стоять.(см.выше)
    Я бы пересадила в 0,5 пивные стаканы, заглубила, добавила другой земли (от другого производителя, чтобы была разница в грунте),пролила корневином, побрызгала эпином листья. Через пару дней пора закалять на лоджии застекленной.
  6. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Растут в квартире, на постоянной досветке, люмки обычные, днем окно открываю. Палочки поставила, чтоб не спутывались листьями. Лоджии нет в наличии, только окно открывать. Почему вы определили дефицит- сухие пятнышки или как бы концы загнивают?
  7. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Самое главное-по объему земли (в данном случае).Рассаде не может хватать половины стаканчика. И подкормками дело не решить. Чтобы нарастить хорошую корневую систему, нужна земля. Не будет хорошей корневой - не будет "верха".Смену грунта (при пересадке добавить) посоветовала из личного опыта - у разных производителей разный состав. Томаты любят, когда их пересаживают в бОльший объем, с заглублением. У них начинают активнее нарастать корни.
    Пролить корневином при пересадке (или аналогом, для укоренения) - та же цель, стимулировать корневую систему.
    Побрызгать Эпин-экстра (или аналогом) - тронуть рост "ботвы".Оставить на пару дней-дать растению "оклематься",понаблюдать.Сухие пятнышки - либо солнечный (ламповый) ожог, либо сухость воздуха (отопление-то не отключили!),либо сочетание всех факторов.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Странно как вы умудряетесь открывать окно. У себя не могу открыть по банальной причине. Подоконник занят рассадой. Что то там у вас не так. Если рассада где то на полочке под тусклым искусственным освещением, то пиши пропало.
  9. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    @Олеся 27, у вас через стаканчик корни видно? Можете фото?
    ИМХО или грунт совсем неподходящий, кислый может, до ужаса, или были залиты и корни задохнулись. И некорректное освещение. Ну хлипкие оне а Вас! Дело даже не в объеме грунта. Я бы вытащила, обтрясла, и усадила по-уши в другой грунт с вермикулитом, легкий, торфяной, наращивать новые корни на стебле. В этот же объем. И на хороший свет! А почему Вы их держите на досветке?
    image.jpg Брендивайн черный и Сибирский изобильный, растут в 200 гр
    image.jpg Что не мешает им нормально развиваться. Без подкормок и стимуляторов.
    image.jpg Вот их целый ящичек. Это рассада для подруги, должна забрать на днях.
  10. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    А меня эта гниль на листьях настораживает: вряд ли она может быть от тесноты стаканчика или недостатка света. Скорее, все же что-то грибковое:hello:.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Да, у помидор правило в тесноте, да не в обиде. В 200 гр стаканах нормальная рассада получается. У меня 300 гр. Хватает с головой. Так что дело в чём то другом. В этом году землю сам мешал. Из торфа, вермикомпоста, золы. Не нарадуюсь. У растюх здоровский загар и всё пучком.
  12. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    Открываю только последние пару дней, когда тепло стало.
  13. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    И меня настораживает, я понимаю что рассада при дефиците питания тли света будет не твой крепкой и темной, но вот это гниение и сухие пятна из другого раздела наверное.
  14. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    @Олеся 27, все это от общей слабости растения. Создайте им достойные условия, ну оборвите поврежденные листочки, чтоб они Вас не расстраивали - и все наладится!
  15. Олеся 27
    Олеся 27
    Олеся 27
    image.jpg image.jpg Этот самым заразный
    еще фото image.jpg image.jpg Корни и верх (другой)
