Так и было не видно, потому что корни сетку порвали Я же прошлой осень вытаскивала некоторые петуньи (кустовушки) и корни совсем немного ушли за сетку, прям с таблеткой и выкидывала. Те же, у которых сняла сетку по весне, корни были ого-го. Это как с торфяными стаканчиками: если их при пересадке на ПМЖ не удалить максимально, то корни будут конечно, через него проходить, но все равно их будет намного меньше и растение в целом будет более хилое. Поэтому лучше я уберу все лишнее и пусть растение развивается так, как ему и полагается. Но это мое мнение
сеточку с таблеток конечно надо снимать всегда. это проверено опытом многих и неоднократно. скорее всего из-за неё корни развиваются в ограниченном объеме. а остальная земля поливается и закисает. поэтому и плесень выросла. попробуйте раскопайте и посмотрите, что с корешками. это будет ваш опыт. а фитоспорин при такой массе плесени уже вряд ли поможет. не переборет. это ведь профилактическое средство. а не искореняющее. верхний слой снимите. остатавшийся ком подсушите. затем посадите в другую тару. поскольку картонные стаканчики уже заражены и их лучше выбросить и засыпьте сверху новой почвой.
Пересаживайте в обрезанные пластиковые бутылки. Мокрый стаканчик хорошо рвется. А на будущее подумайте насчет того чтобы от стаканчиков вообще отказаться. Я например либо сразу высаживаю в пластиковую бутылку (бутылку "ровной конфигурации" (без всяких загогулин) обрезать так чтобы получился ровный пластиковый стакан объемом примерно 1 - 1,5 литра, затем аккуратно отрезать дно, затем получившийся цилиндрик разрезать вдоль шва, затем собрать все обратно с помощью скотча - получится разборный пластиковый стакан, из которого очень удобно пересаживать в грунт - ножичком разрезаю скот и достаю растение с ровным цилиндрическим комом земли). Либо в торфяную таблетку, потом в платик как написано выше. То что сеточку с таблетки нужно снимать не знал - спасибо большое
Моей рассаде плесень очень даже вредила. Может, плесень плесени рознь, может плесень питается теми же веществами, что и рассада, отнимая их у рассады, а обратно в землю выделяя отравляющие продукты своей жизнедеятельности, может из-за того, что приходится менять условия, ограничивая в воде, а скорее, все вместе. Моя рассада, сильно отставала в росте по сравнению с незараженной плесенью.
Плесень любит кислую среду, а у вас и таблетки торфянные и стаканчики, судя по всему,.. попробуйте в 1 стаканчике плесень присыпать питьевой содой. Только без фанатизма.
У меня плесень Максим дачник остановил. И после сверху песок, чтобы переувлажнения не было. Фитоспорин в предыдущие годы не помогал.
Вот сегодня из вчерашней бутылки из под "деревянного" буквально минуты за 3 собрал: Вечером если не забуду загружу фотки рассады в таких стаканах
А зачем овощам таблетки? Семена крупные, всходы крупные (по сравнению с петунией и лобелией), корни быстро растут, не успеешь оглянуться, а уже надо сетку снимать и в стаканчик сажать. Может сразу по 100-200 гр стаканам посеять? Мои посеянные в 200 гр растут в них достаточно долго, перцы по полтора месяца, помидоры около месяца, потом перевалка в больший объем. Считаю такой способ посадки оптимальным (для себя), работы меньше и деньги на таблетки тратить не нужно.
Плесень не отнимает ничего у растений. В данном случае - это сапрофит и питается она не солями в растворе. как растение, а мертвыми органическими остатками. коими и являются торфо-бумажные горшочки. Она за счет них питается. разлагая эту органику до более простых соединений. Кислотность грунта надо уменьшать и плесень уйдёт. Ну, и Максим, конечно.
Вредит не плесень, а нарушение условий содержания. Появление плесени лишь сигнализирует об этом. Кислая среда и переувлажнение. Плесень действительно развивается на мертвой органике. Когда ее много, то и плесени много.
Подскажите, что с перчиками? Посев 10 февраля, долго всходили. Развиваются вроде нормально, но на нескольких деформированные листья.
