Не паникуйте, никакой черной ножки пока нет. Надо их распикировать, с углублением, тогда поустойчиве будут. все-равно в этих рассадниках до высадки не получится держать - маленький объем, тесно. Распикируете - дадут доп. корни. Из рассадников-ячеек все просто. Пролить немного рассаду (чтобы ком не разваливался).В бОльшую емкость на дно насыпать немного земли, выдавить пальцем снизу перчик с комом, поставить в новую емкость, обсыпать вокруг и сверху грунтом, уплотнить аккуратно и полить. Все. Перец надо заглубить, можно до семядольных листиков или около того. Не нужно его заливать, он очень реагирует, сразу видно по листикам. Но и засушивать "до сухарей" не нужно.
Спасибо всем за ответы. Я одну часть распикировала, а эти были посажены в отдельные стаканчики хотела подержать их немного, хотя бы до второй пары листиков. Стаканчики на самом деле не очень маленькие хотелось бы корешков побольше, чтобы земля при перевалки не развалились
Они сегодня от счастья, что в питере солнышко выглянуло, практически легли. Сейчас стоят ровненькие, но вот эти тоненькие стволики на меня тоску нагоняют
SOS! Что можно сделать с острым перчиком, чтобы цветки не сбрасывал. Зацвел, полив ровный, как томатики потряхиваю, а он- свинтус такой второй цвнток сбрасывает, причем первый даже завязался. Вот в чем может быть причина?
Для себя заметила, что перчики чем раньше пикировать - тем лучше. Они даже не замечают. Я вообще рассаживала, как только из плошки семядольки развернули, день-другой - сразу в отдельный стакан. Очень им нравилось.
Молодой слишком, сил еще не набрал на плодоношение. Раньше пикировать - лучше. Корней они больше нарастят после пикировки. Стебель заглубить до семядолей.
Здравствуйте! У меня проблема, может подскажите, как ее решить? Листики молодой рассады лесной земляники (покупная, выращенная из семечек) стали желтеть и края сворачиваются. Листики маленькие, размером 3-4мм. Землю обеззараживала, прокалила в духовке, поливаю рассаду через день-два (через отверстия в дне контейнера), досветка на высоте 10 см, крышку парника снимаю раз-два в день на 5-10 минут, если солнца нет). Стоит на прохладном подоконнике, на ночь убираю в теплое место. Днем, когда рассаду освещает солнце, снимаю крышку парника и накрываю обратно через несколько часов (когда солнце уйдет). Как думаете - в чем моя ошибка?
Товарищи, что с моими томатами? Посеяны 27.02. С неделю назад начали сохнуть кончики семядолек, потом перешло на настоящие листики. Сегодня на одном обнаружила какие-то пятнышки. Грунт Волшебная грядка+кокос+вермикулит. Подкармливала 3 дня назад жидким Биогумусом. 6 дней назад брызгала Цитовитом. Поливала всего 2 раза + при посеве семян. Полив отстоянной 3-4 дня водопроводной водой. На сухость воздуха не похоже, рассада земляники стоит рядом, проблем с засыханием листьев нет (тьфу-тьфу-тьфу!). Вот на фото Гигант Новикова Он же, обратная сторона листа Мошек-блошек не обнаружила, рассматривала через лупу. Не понятно еще и то, что не все кусты с подсохшими листиками, хотя стоят на одном столе под лампой.
Может прокаливание сыграло злую шутку? Убились ведь не только болезнетворные бактерии, но и полезные.
У меня самой две версии: жарко было рассаде под крышкой парника, солнце обжигает пусть не долго - 3-4 часа в день, но малышам и этого много и второе - водой пою часто (через день), земля всё время влажная
