С 8.00 до 21.00. А это имеет значение? Я думала на недостаток каких-то микроэлементов . Поэтому и делала подкормки.
У меня один сеянец выдал четыре семядольных листка. Решила его оставить и понаблюдать. Он после первой пары настоящих листьев, на третьем листе выдал два ствола. И еще одна интересная особенность: семядольные листья растут не на одном уровне, а первые настоящие - не друг напротив друга, а сближенные.
@Yyaroslava, у вас рассаде ещё и месяца нет, особенно с учетом всходов, а уже две подкормки при минимальном поливе двухразовом. Больше похоже на переизбыток удобрений в грунте, возможно, не очень хорошо перемешана земля. Обратите внимание- центральная жилка листа искривлена, что бывает при избытке нитратных форм азота. Пролейте хорошо, избыток влаги слейте и забудьте про них на время.
@TheFantazy, а какой возраст ? Когда маленькие, то лучше поливать сверху или из пульверизатора. Если поливать снизу, то надо ждать, пока напитается водой весь грунт и земляничка переувлажняется. Я всегда поливаю сначала из шприца, пока маленькие, потом из стаканчика мерного с носиком, удобно.
А непонятные выпуклые пятнышки тоже от переизбытка подкормок? Такие только на Гиганте Новикова. У остальных просто с жуткой скоростью усыхают кончики листьев. На некоторых семядольки усохли и отвалились. А от вермикулита не может быть такого эффекта? Я первый год его использую. В том году томаты вообще никаких проблем мне доставляли. А в этом году одно мучение с рассадой! Лук весь погиб, и январские посевы, и февральские. Первые мне угробили домашние, залив их и не слив лишнюю воду из поддонов, неделю лук в луже стоял. А февральские просто тихо умерли! Причем причину не пойму! Всходили отлично, стояли жирненькие, выпускали второе перышко и всё! Остановка в росте, перышки начинали усыхать сверху, становились вялые, падали и умирали. При этом корни длинные, белые и уже зачаток луковки был заметен! Вот что не так у меня в этом году?
от вермикулита может. Он впитывает влагу и удобрения. У вас земля долго сохнет после полива? Посмотрите корни как развиваются
Точно. Фасциация. Оэдема. Такое же физиологическое нарушение, как и усыхание кончиков листьев. Избыток влаги или удобрений.
Похоже, что причина в самом грунте. Про вермикулит ничего не скажу- не использую, но выше вам написали, что он накапливает удобрения. Если есть возможность- пересадите в другую землю. Я даже как- то корни промывала у рассады- был случай и посерьёзнее с покупным грунтом.
В этом году впервые использую вермикулит, добавляю его не мало, порядка 20%, пока ничего отрицательного не заметил, наоборот земля получается очень рыхлая и легкая. Ни одной подкормки пока не делал, не вижу необходимости. @Yyaroslava, а в каком объеме они у вас сидят, глянуть бы общее фото рассады.
Тоже использую вермикулит. Просто по фото было видно, что немного подзалита рассада, корневая не справляется, бывает и одного раза хватит, чтобы оэдема появилась. Вывод: аккуратней с поливом. @Yyaroslava, если решили пересадить, то сильно не переувлажняйте землю.
У меня был такой в прошлом году, тоже оставила понаблюдать - в конце концов завершковался. А вот с тремя семядолями - нормально развивался, как обычный с двумя.
Этому придется вершковаться на двух стволах. Может быть. Температура была не оптимальная. Посмотрим, что получится в итоге.
