В один день после пересадки все заболели... В пятнах, сворачиваются верхние листья. И эта дрянь не лечится же?
Очень похоже на вирус. не рискуйте. изолируйте их от остальных растений. если признаки на всех томатах. то пересевать не очень поможет, значит инфекция в семенах. Семена марганцовкой или чем-нибудь ещё протравливали? Откуда взята почва?
Если посмотреть на лист на втором фото. вы увидите. что поражен весь лист, такие же очаговые изменения вдоль правой жилки, да и вдоль левой тоже. Солнечный ожог проявляется по-другому - сплошное пятно повреждения. переходящее в сухой некроз в том месте. где падали лучи, то есть при солнечном ожоге повреждение всегда локальное. никогда не бывает диффузного поражения всего листа. Лампу как выбирали, параметры излучения физиологические? нет в спектре короткого уф излучения? Если лампа нормальная (= повреждения не на всех растениях), стоит подумать о болезни.
1. Не протравливала 2. Покупная почва. Остальная рассада здорова. 3. Пересеяла все, протравив в марганцовке 30-40 мин. Поможет?
Раньше всегда протравливали семена в марганцовке. Так пишут в литературе, что протравливание в 1 -3% р-ре марганцовки или 20% соляной кислоте 30 мин или в NaOH является профилактикой вирусных болезней, если вирус сидит на оболочке семени. У меня к этому отношение двойственное. Абсолютной уверенности нет. поскольку всегда считала вирусы неубиваемыми. Надо пробовать на заранее зараженном материале и сравнивать. Но, с другой стороны, это единственный рецепт. Других вообще нет. Сеянцы с признаками заражения вообще спасти невозможно, только срочно уничтожать. Вирус втм сохраняется на сухих остатках до 50 лет. На табаке, например, в сигаретах или табачной пыли, которой мы опудриваем растения от вредителей. Сама плачу, пришлось позавчера выбросить два своих единственных Пеперончини. которые так мечтала вырастить
@ДаОляЯ, @Iriska11, @Надфи, Девушки, знатоки, выручайте. Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть? Сегодня вытащил своих гномиков-слоников на балкон застекленный, проветриться и ознакомиться с первым солнышком. И обнаружил вот такую вещь - нижние листочки вроде как начали усыхать... Что не так сделал? Редкий полив? Пересушил?(такой грех мог быть - росли под лампами вдали от окна, полив редкий, но обильный) Или чего не хватает, например калия? Животных - клещей, тлей - нет - 100%. Можно ли как-то выправить ситуацию?
Только у Фреда? Рассада - загляденье! Постучите по горшку - внизу звук глухой или такой же звонкий, как в верхней части ?
@ДаОляЯ, Спасибо за оперативный ответ. У Фреда сильно выражено, но похожие усыхание краешек листьев есть и уСпящей леди и др. Я их пересаживал из меньших горшков 8х8х10 см в эти круглые неделю назад. Сейчас посмотрел - точно, Оля, вы как в воду глядели - внизу горшок легко проминается, похоже что там пустота. Или плохо набил земли, или еще один момент. Я в землю при пересадке добавлял гидрогель размоченный (причем обильно и от души - не жалея), может это он усох (за неделю?) Что делать? Может с боков хорошенько уплотнить и набить землю? Могло это быть причиной, или недополив, или недокорм?
Подскажите, пожалуйста, что с баклажанами? Семядольные листочки нормальные, а первые настоящие желтые. Рассада медленно растет, грешу на покупную землю.
Пальчиком залезьте поглубже. если сушь - полейте через поддон. Гидрогель отдает воду медленно. Он скорее поддержит растение в постепенно пересыхающем коме, чем напоит сам ком водой, если он сухой.
Ирин, проблема может быть как в настоящем дефиците питания. так и в условном (неусвоение) Проанализируйте, насколько оптимальны условия выращивания: свет, температура, сухость почвы или переувлажнение, кислотность. Если условия более-менее в рамках требований и нет значительных отклонений - то подкормите. На всякий случай золы добавьте (или доломитки капельку), с покупной почвой могут быть проблемы всякие.
