Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    Нарушаете где то технологию...слишком грунт заливаете или наоборот сухой, температура низкая для прорастания...чем ниже температура, тем дольше будут всходить...а если грунт залит, да холодно, то вообще могут сгнить до того, как взойдут...ещё новомодное, в чём то замочить семена...
    P/S Сначала запарют, потом на пару - тройку суток замочат, потом в холодную сырую землю похоронят и ждут у моря погоды (это не про вас лично, а в общем из прочитанного на форуме...)
  2. afynf
    afynf
    afynf
    Вот мои томаты, посев от 12 марта...обратите внимание на грунт, он очень лёгкий...у многих проблема как раз в том, что грунт слишком тяжёлый для семян и молодых растений...да ещё и заливают, сверху образуется корка, сидят, как в цементе, корни не дышат и росток погибает или болеет...
    Семена из разных источников и всё взошло при посеве сухими семенами на 4 сутки...
    Эти посев 28 февраля, рассажены 18 марта. Растут на окне без подсветки.
  3. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    Всё-таки что делать, если нижняя сторона листьев у рассады фиолетовая. я уже поняла, что фосфор не усваивается, но что при этом делать, стоят на подоконнике, на коробках, достаточно тепло.?И у небольшой части рассады фиолетовость, независимо от сорта.
  4. afynf
    afynf
    afynf
    Это не так уж страшно, сейчас потеплеет, солнышко пригреет и всё придёт в норму буквально за несколько дней. Так, что ждём тепла и солнца.
  5. Бета2012
    Бета2012
    Бета2012
    Здравствуйте, болеет томат Дикий Фред, болеют все 4 шт. Первые 3 недели стоял под подсветкой, муж ухаживал (я болела сильно спиной, не могла встать с кровати) потом когда смогла, сразу распикировала его (он рос в кассетах) грунт взяла первый попавшийся для рассады. Всегда сажаю в терра виту, но ее не было тогда под рукой. Что можно сейчас сделать? Чем опрыскать? Эпином или НВ 101? 20 марта всю рассаду опрыскала цирконом с цитовитом. Фред лучше не стал. 20160326_081233.jpg
    Если плохо видно - листья снизу вверх по краям засыхают и скручиваются.
  6. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Меня тоже волнует та же самая проблема. И тоже Дикий Фред. И тоже под светодиодными лампами. Не могу понять в чем дело?
  7. щербинка
    щербинка
    щербинка
    Щербинка
    Большинство проблем у томатов из за торфа. Проблему можно решить, если еще раз пересадить в хороший проверенный.
  8. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Профиль отредактируйте.
  9. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Сначала не могла сообразить, но что то смутило в томатах...А это
    расположение листьев относительно стебля, очень маленький угол. погуглила и выяснилось томаты голодают.
  10. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @алена1908, Алена, спасибо за подсказку-предположение. Завтра попробую их подкормить монофосфатом калия (или нужен азот?). Думал что на стадии рассады можно сжечь перекормом. А одного из четырех - препарирую на предмет исследования корней по совету форумчанина Лифтанутого.
  11. алена1908
    алена1908
    алена1908
    лучше комплексным для томатов. Сейчас покормите калием фосфором, через неделю вылезет недостаток кальция и т д
  12. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @алена1908, А комплексные - это вот такие?
    IMG_0922.JPG IMG_0923.JPG IMG_0924.JPG Но в них кальций не указан, а только Магний... Или это равносильно? И кормить лучше под корень или по листьям?
  13. алена1908
    алена1908
    алена1908
    Там где есть калий, кальций не кладут. Они подавляют друг друга. Магний из другой оперы...
    Вы корни сначала осмотрите. очень часто причиной некроза листьев бывает загнивание корневой. Если будете кормить подгнившее растение ситуацию только усугубите.
  14. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    Вот как раз хотела бы спросить Вас про грунт на фото. Легкий - да. Но внешне выглядит как верховой торф (или на фото цвет неточный). А на самом деле :faq:
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Очень похоже на кокосовый субстрат. Или я не прав?
