Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Спасибо :hello:, действительно очень удачный сайт. Пойду покупать противогрибковый препарат, надо подумать только какой. Может Фудназол? У него вроде широкий спект действия. А больный листья на других томатах я уже срезала, когда пересаживала в 1л емкости, но эта зараза пошла на вышерасположенные здоровые листья. Сегодня отделила томаты с такими листьями от здоровых. Но интересно, что заболели цветные и часть черных: Угерод, Оранжевая Дуся, Оранжевый русский, Verace. Сначала появилась оэдема, видимо оказались более восприимчивые к холодному окну +влажная почва, а затем пошел этот некроз.
  2. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    Добрый день! Тоже какая -то проблема с томатами. Сажаю первый раз и вот сразу неудачно. Листочки имеют светло-желтые пятна, кончики обвисают как тряпочки и высыхают. Более всего пострадал сорт Пуговка IMG_0670.JPG IMG_0672.JPG IMG_0680.JPG IMG_0681.JPG IMG_0682.JPG IMG_0683.JPG
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Совсем плохо разбираюсь в фунгицидах, к сожалению. Не могу достаточно компетентно ответить. Сама чаще всего пользуюсь Хомом, Фундазол использую для роз, поскольку там всегда массивные миксовые грибные поражения, мне кажется, он более сильный.
  4. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Вы не пишете об условиях выращивания.
    Похоже на избыток влаги в грунте + холод (температура грунта ниже 15 градусов), и возможно недостаток освещения.
  5. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @OSergeyOSV, Поливаю по мере того, как подсыхает земля (1 раз в 3-4 дня), стоят на южном подоконнике, на подставке. Сквозняков нет. Дома Т 24-26, на подоконнике 18-20. Дополнительно сейчас не подсвечиваю, а еще недели 2 назад стояли под светодиодами.
  6. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Все же я бы проверила корни, да и пикировать надо их. Заглубить до семядолей. "Подсыхает земля" - понятие относительное, она должна просыхать на всю глубину. В общем, согласна с @OSergeyOSV: проблема мне видится в корнях и грунте.
  7. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @Надфи, А пикировать - это значит укоротить главный корень? Или что-то другое подразумевается? Они же у меня сидят в отдельных стаканчиках.
    @Надфи, @OSergeyOSV, Большое вам спасибо! Сегодня пересажу в большую емкость, может очухаются, буду верить в лучшее)
    P. S. Никогда бы не подумала, что с огородничеством могут быть какие-то проблемы. Вроде как посадил в землю, свет, тепло и воду дал и должно расти)
    А это на грибок похоже? Рассмотрела на семядольных листиках, на всех томатах IMG_0684.JPG IMG_0687.JPG
  8. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    В принципе - да. Он сам укоротится, когда вы разрушите земляной ком. Все корни частично укоротятся ;). Этим пикировка (и пересадка) отличается от перевалки, при которой земляной ком сохраняется. В вашем случае нужно проверить состояние и размер корневой системы. Если она слаборазвита, земля скорее всего "закисла", ее лучше заменить.
    При посадке заглубить стебель. Смысл не именно в отдельных стаканчиках, а в том, чтобы нарастить дополнительные корни выше по стеблю. Они нужны томату.
    Вряд ли им потребуется большая емкость судя по их состоянию. Слишком большая емкость способна убить любое растение. Посадите в те же горшочки, заменив землю (в случае слаборазвитой корневой системы) и заглубив их до семядолей.
  9. Olsgara
    Olsgara
    Olsgara
    Подольск
    @Надфи, Большое спасибо за оперативный ответ! А как понять слаборазвитые корни или нормальные?
  10. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Нормальные корни равномерно распределяются по всему земляному кому. В норме земля должна довольно легко рассыпаться и будет видна "борода" корней, размер ее аналогичен размеру надземной части. А слаборазвитые корни на "бороду" никак не потянут - так, короткие, редкие хвостики.
  11. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    Некоторое время назад я писал и выкладывал фотки по проблеме с рассадой Гномов - Дикого Фреда и Спящей леди. Это усыхание листьев - начиная с нижних, а затем наверх. Рассада была распикирована из улиток в малые стаканчики, а позднее в большую тару, емкостью 1,5-2,0 литра. IMG_0048.JPG
    Причем одновременно посаженные другие Дварфы - Гордость Перфа, Тасманийский шоколад - таких проблем не испытывают... Вот фото в сравнении IMG_0050.JPG Слева - Гордость Перфа. Высажены и пикированы в один день, в одну землю и одинаковую тару. Условия ухода - одинаковы. По рекомендациям опытных форумчан сделал вскрытие. И вот его результаты:
    IMG_0052.JPG IMG_0055.JPG IMG_0057.JPG IMG_0060.JPG Форумчанка Ольга советовала кому-то разрезать стебель у корня вдоль. Я это сделал IMG_0063.JPG Вроде - зеленый, гнили и поражений не видно. Корни у Фреда, посаженного 07.02, а сейчас на дворе - апрель, как мне кажется не очень развиты... Знатоки. В чем может быть здесь собака зарыта? В грунте около 35-40 кокоса и "от души" добавлен гидрогель, его кристаллы напитанные видны на снимках. Могло это повлиять? С удобрениями не усердствовал - одно опрыскивание Циркон с Цитовитом и одна подкормка комплексным Фертика за все время с начала февраля.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вскрытие показывает :)] кое-что. Нижняя часть стебля истончена ровно на том уровне, где видны измененные, более белые, по сравнению с остальными тканями проводящие сосуды.
    Какая -то корневая гниль. ИМХО.
    Опять ИМХО, повлиять могли не подкормки, а переувлажнение. Гидрогель томатам, стало быть, лишний.
    Ну, а это не ИМХО, а совершенно точно: больные растения подкармливать вообще нельзя.
  13. Talechka2003
    Talechka2003
    Talechka2003
    Добрый вечер! Выращиваю рассаду первый раз и столкнулась с такой вот проблемой: в горшках с рассадой появился жёлтый налёт. На некоторых сначала был белого цвета, а потом в жёлтый превратился, но большинстве случаев сразу жёлтый. Я поливаю фитоспорином, но не могу понять пока, есть ли эффект. Когда поливаешь, он начинает дымиться, я так понимаю, он так размножается, эта желтая масса. Налёт покрыл в некоторых горшках всю поверхность, на растениях только внизу у ножки, в некоторых случаях частично. Горшки из торфа и в составе грунта тоже есть торф низинный, я вот думаю, может, это горшки или грунт заражённый. Похоже на водоросль. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, опасно ли это и если опасно, то чем лечить?
  14. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Может Вы их подсушили? В торф. горшках бывает не угадаешь...
  15. Talechka2003
    Talechka2003
    Talechka2003
    Это началось от влажности ещё на стадии проращивания, когда под пленкой стояли. Сначала Белый надел паутинкой тонкой образовался от излишней влажности, в некоторых прошёл, а в некоторых перешёл в жёлтый. Я и слой земли снимала, и землю меняла в новые горшки сажала. Есть подозрение, что партия Горшков заражённая была. А когда начала поливать, от этого желтого налёта дымок пошёл, как будто гриб дождевик раздавили, и он стал заражать почву на соседних растениях.
