Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. Chuistov
    Chuistov
    Chuistov
    Мы нашли описание ложной черной ножки (http://wikibotanika.ru/uhod-i-sovetyi/chernaya-nozhka.html):
    "Для точной диагностики фузариоза следует потянуть пораженное растение из почвы. Оно не вытянется с легкостью, потому что корни целы. Перетяжка в области корневой шейки не разорвется, наоборот, она более жесткая, чем остальные ткани."
    Все так и есть. Корни целые, Черная перетяжка жесткая и рвется с трудом.
    Если причина в нерегулярном поливе (как Вы пишете и как написано в этой статье), то мы совсем запутались: как же часто нужно поливать перцы, через сколько дней? Рассада перцев у нас в поллитровых стаканчиках.
    Пораженные растения перестали расти. Как Вы считаете, стоит ли бороться за пасынки?
  2. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Фузариоз не имеет отношения к "черным ножкам" и у вас точно не фузариоз. И корни при фузариозе не остаются целыми.
    Как и все растения перцы поливают не по расписанию, а по мере высыхания почвы (т. е. использования запаса влаги растением). Поливать нужно так, чтобы земля полностью пропитывалась влагой, а не только по поверхности. Земля не должна оставаться влажной много дней после полива - здоровое растение эффективно использует влагу. Если приходится (то есть растение имеет потребность во влаге) поливать через день-два - это нормально. Если земля остается влажной больше 4 дней - вы рискуете потерять растение, нужно корректировать условия содержания: уменьшить емкость, увеличить температуру, заменить грунт на более рыхлый.
  3. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Естественно, поскольку кольцевое (так видится на фото) поражение стебля. Дальше они смогут расти только пасынками от стебля ниже места поражения.
    Если у вас достаточно рассады, то не боритесь. С одной стороны, у перцев можно удалить верхушку (правда, это делают повыше, у более взрослой рассады), с другой стороны, это все-таки больное растение (повреждение явно не травматическое), может, оно так и будет отставать в развитии.
    Из вашей статьи вам больше подойдет бактериальная гниль. Что ее спровоцировало в конкретном случае сказать уже нельзя, просто имея фото перед глазами - нужно видеть развитие растения (и болезни) день за днем.
  4. Chuistov
    Chuistov
    Chuistov
    Это и понятно. Мы так и поливали перцы, как Вы говорите, - по мере высыхания почвы.
    В предыдущих постах мы писали, что у нас проблема со стеблем перца. Люди начали отвечать, что проблема в поливе. Диагноз никто не поставил. Но все пишут про полив: одни говорят про перелив, другие - про недолив. Поэтому возник вопрос, как часто нужно поливать перцы.
    Может, Вы по фотографии определите, что за напасть на растении?
  5. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Здравствуйте! Подскажите, что происходит с рассадой? До пикировки все было хорошо. После начали отпадывать листья
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня есть опыт с гидрогелем в цветочных горшках. купила его т. к. уезжали на 2 недели в отпуск, в квартире должно было быть около 25-27 град. т. е. еще было как бы лето. поливать некому. некоторые полила оч обильно, на поддоне оставался 1 см воды, умерло манго, остальные выжили, потом прочитала что оно не любит заливов. теперь я этот гидрогель забросила, не увидела практической пользы: те растения которые любят воду даж при заливе не дохнут (если не холодно в помещении и не зима), а если растение плохо переносит заливы как томаты например, то гидрогель только мешает, имхо. возможно я не умею пользоваться гидрогелем:)]
  7. happysonc
    happysonc
    happysonc
    Серпухов
    Думаю, это не заразно. У меня вот в упомянутом году один всего полег, остальные нормально жили.
  8. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Добрый день! Прошу совета) имеется баклажанчик, он загибается. Догадываюсь, что я его залила. Так как решив перевалить в большую тару, корень его в плотном сыром "кубике". Вчера попрыскала цирконом, не помогло.
    Что лучше сделать? Могу ли я его замочить и освободить от старого грунта, подсушить, обработать чем-то и вновь посадить, в хороший грунт. (до этого он был в огородной земле+покупной грунт)?
    Или ну нафик, эти пляски, он и так переросток, есть хорошая рассада этого сорта, еще не пикированая. Буду сажать в ОГ, за него переживаю, что и так вымахал...
    Вот замена
  9. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А почему вы решили, что загибается? При переливе они сбрасывают листья и продолжают расти дальше.
  10. Серт
    Серт
    Серт
    Предположу что вы её залили и пикировали рано. Поливать надо. когда верхний слой земли начинает подсыхать .. болото делать не надо.
    На некоторых перцах у меня такая же картина
  11. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Он один такой, два остальных, из ранопикированных, крепенькие. Я их троих и так спасла, от черной ножки, именно этот сорт (грибное удовольствие или т. п). Они в младенчестве падали один за другим, а остальные два других сорта стояли как солдаты, все в одной улитке... Потом я от волнения насажала еще, прозапас)
    У этого начали с низу листья вянуть, висят тряпочкой. Только верхние более менее. Насчет залития- это мое предположение, при перевалке не понравился ком земли...
  12. gomz
    gomz
    gomz
    Барнаул
    Спасибо! Я тоже думал про перелив. Листья начали отпадывпть после первой поливки. Потом вроде прекратилось. Вчера вечером побил, а утром опять некоторые повисли
  13. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Что не хватает баклажанам? Вредителей не обнаружила. Стоят на южном окне, в солнцепек прикрываю.
    Сначала проблема появилась на молодых листьях, они росли как бы слепленные с краю, такая сухая коричневая точка, из-за чего сворачивались куполом вниз. По мере роста эти листочки стали расправляться и получились вот такие дыры и странная окраска на некоторых листьях (как на первом фото). Снйчас новые листочки лезут, вроде пока нормальные.
    Баклажаны 08.04.2016.jpg Баклажаны 08.04.2016-1.jpg Баклажаны 08.04.2016-2.jpg
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Скорее всего, это случайный дефект в листовом зачатке. Не обращайте внимания.
  15. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    На 7 кустах из 9, разные сорта, по 1-2 проблемным листам на кусте.
