Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. Lak54
    Lak54
    Lak54
    Чехов
    я правильно понимаю, как только выставляю рассаду, окошки стразу же прикрывать и бумагу оставляю на все время, пока рассада стоит?
  2. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Да, оставляем. Я вешаю на нижнюю часть рамы до высоты 40 см. Верхняя часть окна открыта. Помните, как раньше наши бабушки прикрывали нижнюю часть окон тюлькой или белой занавесочкой. От глаз людских, а я от солнца.
    Бумага или ткань полупрозрачная, притеняет хорошо, и не дает много тени. Но это приемлемо для южных окон. Для уже большой рассады можно снимать бумагу, она все равно перерастет по высоте.
  3. Alextkito
    Alextkito
    Alextkito
    можно немного поправлю? Для южных и северных окон можно не притенять, а вот для восточных и западных в случае прямых солнечных лучей - не помешает. Сам однажды летом кувыркнулся вечером баиньки и сгорел через окно, окно на запад и вечером прилично жарит, плюс эффект линзы при преломлении через 2 стекла. Окна не затеняю, т. к. пока слабое солнце.
    По поводу вытянувшейся рассады: если пока погода не позволяет высадить и пересадить в большие емкости проблемно - вытянувшуюся рассаду можно будет высаживать лежа, т. е. присыпать часть стебля, это даст дополнительные корни и помидоры наверстают свое.
  4. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что с томатами? :faq:Посадила много сортов, и у всех разные странности. Есть кусты с закрученными листьями, есть с какими то пупырышками на листьях, и почти у всех имеются 1-2 покарёженных листа. Пупырышки-это Эдема? Я их пересадила неделю назад в покупную землю и добавила так же покупной компост на основе овечьего навоза. Написано было на пакете с компостом что готово к употреблению, просто нужно смешать с землей. И я не знаю что думать, то ли это перебор питания, то ли нехватка, а может вирус или вредитель какой? Вообще рассада растет, в росте не отстает, каждый день замечаю что становится больше, но внешний вид листьев расстраивает. :flag::(
  5. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Tanya77, там нет мучнистой росы? Плохо видно на фото.
    Мучнистая роса похожа на просыпанную муку, легко стирается пальцем. Это такой довольно опасный грибок, заводящийся в теплой сырости и контрасте дневных и ночных температур. Лечится фунгицидами для обработки "листовых" грибков. Посмотрите состав препарата Топаз и если что, ищите аналог у вас.
    Если крутит один листок у растения, не проблема.
    Но на счет пупырышек не понятно. Их почти не видно. Эдемы у томатов никогда не наблюдала.
    Лучше бы посмотреть на фото с пупырышками подробнее.
    Есть ли там ямки или выеденные полоски-штрихи?
  6. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    @Tanya77, поливайте водой и не мешайте жить своим томатам своей жизнью. Иначе Вы их "залюбите". Тепло и не перелив и все восстановится. Они еще молоды.
  7. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    @Nimfea, Нет, муки сверху нет, просто как будто пупырышки вздулись, если я их растираю пальцами, то они "сдираются". Выглядят пупырышки, как "герпес" человеческий, наподобие, это самая точная похожесть. Я заметила что в тепличке как будто в бане климат, тепло и сыро. Поставила вентилятор во внутрь, понаблюдаю, может что то изменится.
    @grooms, Спасибо. Да, наверное эта проблема тоже есть, я их "залюбливаю". :)]
  8. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Не всем совет годится. Я вот за каждый лишний часок на солнце борюсь, переставляю горшки. Притенять Мне и в голову не придет! Можно притенять после опрыскивания в солнечную погоду (не практикую;)). Или если растения жили на северном окне, и переставили их на южное с солнечную погоду.
  9. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Nata06, к сожалению, Вы невнимательно прочли, я пишу:
  10. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Для моих южных неприемлимо;)! Я внимательно прочла:hello:. Количество солнечных дней и высота стояния солнца в разных регионах разные, и это не зависит от того южное окно, или западное. Южное (в идеале, у меня только одно) окно + досветка, вот тогда я имею качественную рассаду. А, и 17 этаж, за окном никаких зданий и деревьев. @Nimfea, я ведь тоже пишу:"не всем совет годится", вроде все корректно.
  11. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Друзья, подскажите нерадивому экспериментатору :|:
    Что натворила - очень меня смущали тонкие былинки нескольких помидорин, вот на них и решила проверить Атлет. Конечно, мнения разные - и хвалят его, и ругают его. Но лучше сложить свое.
    Итак, полила Атлетом один раз, а второй - не получилось, так как отвезла рассаду на участок и не попала в нужный день, а потом забыла. Написано, что обязательно нужно повторить 2-3 раза. Иначе он не подействует.
    Вчера обомлела - те, кто политы были один раз Атлетом - стоят фиолетовые. Вроде подтянулись за остальной рассадой по крепости, но меня смущает именно цвет листьев.
    Как думаете - при однократном применении подействовал Атлет или навредил? обращать ли на это внимание?
  12. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    От Атлета такого не будет.
    Посинение стволов и листьев томатов бывает от прохладных ночей, например, ниже +12. Или от недостатка фосфора, который бывает недоступен от переохлаждения корней или залива в холодную погоду.
    Вы отвезли на дачу, там, даже в теплице ночью редко бывает выше +10. Так что, не волнуйтесь, рассада выправится, как будут теплее ночи. И будет крепче!
  13. Наталия111
    Наталия111
    Наталия111
    Москва. Летом - Тверская область
    У меня тоже фиолетовые. Переживают минусовые температуры в неотапливаемой теплице:(
  14. Жень-шень
    Жень-шень
    Женя я
    Жень-шень
    Женя я
    Калининград
    Понимаете, ведь все в одинаковых условиях. 30 горшков обычных, с небольшой "фиолетовинкой" на стеблях - от понижения температуры. А эти пять, обработанные Атлетом - именно сильно отличаются, стоят фиолетовые полностью. Я сначала подумала - может сорт какой - вот так именно реагирует на переселение, потом обнаружила, что это помеченные горшки - с Атлетом.
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Как сказать, как сказать. На перцах проверяла Атлет пару лет назад, отлично работает! Перцы крепкие и коренастые, и все в плодах. А до этого были ростом с человека, и ... ну плодов по полведра от силы за весь сезон. С каждого куста, конечно.
    Сорт Атлант https://www.forumhouse.ru/threads/60075/page-19#post-2070586
