Сначала он стоял на юго-восточном окне и все было в порядке, неделю назад переставила на застекленный утепленный балкон с юго-западной стороны, 1 мая отключили отопление и на улице похолодало, может от стресса? или померз? сегодня опять перетащила на юго-восточное окно, думаю чем бы полить - попрыскать, или уже все? помрет?
Думаю, калийное голодание. На ожоги или обморожение не похоже. Эти листья не исправятся. Если подкормить половинной дозой калия перцы, то новые листья не должны становиться такими. (кроме уже заложенных) Попробуйте. Калийные удобрения, например, калийная селитра (15-20 г на 10 л воды), калимагнезия (10-15 г на 10 л воды). Ну, и нитроаммофоска, и прочие.
@Maryyd, вариантов не много, или подгорел или подмерз. Выкидывать не надо и не помрет он скорее всего, сбрызните эпином от стресса. Наблюдайте. В целом хороший перчик, цвести скоро будет
Ален, при калийном голодании перец выдает деформацию новых листов, а тут посмотри, верхушка ровненькая. От стресса, имхо, выдал реакцию на неусвоение калия краевым некрозом. В смысле перестал усваиваться калий и вот такая реакция.
Не, при калийном голодании молодые листья не страдают. Только средние и старые. А молодые - при недостаче микроэлементов показывают проблему. Если бы был ожог от солнца - были бы пятна с одной стороны растения. Если бы погорел о мороза, то листья бы в первую очередь скокожились и поникли, "сварились" как говорят. А тут только однообразные проблемы на одного уровня листьях. Проблема могла заложить ранее, а проявиться при стрессе быстрее. Попробовать подкормить можно в любом случае. главное, чтоб не прогрессировало и не началось опадение листа. Не думаю, что прямо минус случился на балконе. И еще самое важное, что это не заразно, однозначно. Отойдут растения и будут нормально плодоносить, если им не создавать новые стрессы.
Почему? Вы сами метеорологи! Берете и замеряете на этой глубине температуру. Грумс рассказывал в темах, как это сделать. Может вспомнит и покажет еще разок. А прогреть землю можно загодя, за неделю до высадки. Или обложить еще и навозом по периметру под пленкой, он будет гореть и греть. Потом убрать навозик и высадить растения. Как-то так. А раньше своей попой проверяли, можно сажать или нет. Снимаешь штаны и голой попкой на землю садишься, в смысле грядку, и если хоть пару минут не соскочешь от холода, то можно высаживать.
