Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. airin31
    airin31
    airin31
    1. Вот прохладу я как раз стараюсь им создать, т. к жарко в квартире... постоянно щель в окне оставляю, чтобы не спарились... Может, зря? Читала, что рассаде наоборот нужна прохлада (у меня пока цветы в основном)
    2. Освещение как раз хорошее - флюора светит целый день, рассада не тянется... Но вот на гелиотропе признаки то ли хлороза то ли чего-то странного... некоторые растения светлые...
    3. Грунт покупной + перлит +песок+ сфагнум.
    Чего подскажете?) На фото видно, что одно растение светло-жёлтое, другое нормальное зелёное. Сорт один - из одного пакета. И таких несколько.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @Nimfea, при низкой освещенности и низкой температуре рассада всё же вытягивается. У меня сейчас на балконе стоят помидоры. Температура 8-14 гр, освещенность, несмотря на остекление, естественная, низкая пока. Много пасмурных дней, длительность светового дня недостаточная. Так вот, рассада там бледная и вытянутая, по сравнению стой, которая стоит дома под люмкой. Поливаю редко. Всё равно тянется.
    Что касается того, что не заметила ваш вчерашний пост, прошу покорнейше простить, впредь обязуюсь ни одного не пропускать :)]
    Жаль, что и airin31. по-видимому, его тоже не заметила :no:.
  3. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Ну, этот раздел, правда про огород, а не цветы. И некоторым цветам как раз необходимо не выше +17, а то и +15. особенно, холодостойким.
    Томаты можно после всходов сразу отправить в очень прохладное, но светлое место, при +10+6, для того, чтоб сдержать бурный рост после прорастания. А потом через неделю вернуть в тепло +20+23. Ночью опускать до +15.
    Если в комнате еще теплее, то придется обеспечить более мощной подсветкой. Почему, я написала чуть выше.
    Если подсветки такой нет и нам не нужен бурный рост рассады, то держим в прохладе около +15. Тогда рассада будет расти медленней. А вытягиваться будет от недостатка света, верно. Или еще по причине сортосерии высокорослых сортов.
    Карлика из высокорослого сорта ну никак не создать. он все равно свое выгонит.
    Флюора на сколько ватт? И сколько штук на полке, какая ширина полки (подоконника)?
    Хлорозить может от кислотности грунта, от холода, от неупотребления корнями питательных веществ.
    Можно повторюсь
    А вытягиваться будет от недостатка света, верно. Но не от прохлады. Или еще по причине сортосерии высокорослых сортов.
    Причина тут очевидна, - нужна подсветка хотя бы на начальном этапе. :hello:
  4. airin31
    airin31
    airin31
    Флюора не вижу сколько ватт, но она одна на всё окно... длинная...+ сделаны отражатели (худо-бедно) как смоглось) Корням вряд ли холодно, они не на подоконнике стоят... под подоконником батарея... Кислотность померила полосками - 6. А вот как сделать так, чтобы корни начали расти и питаться? Может, корневином пролить?
  5. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Длинные на 36 ватт, видимо. Это маловато, на мой взгляд, можно и еще просто обычную люмку поставить. Но дело Ваше, если полка/подоконник узкий, то может и хватать.
    У меня стоят сдвоенные люмки на ширину подоконника 28 см.
    Кислотность нормальная.
    Корни у рассады растут, некоторая может тормозить по непонятным для нас причинам.
    Попробуйте рыхлить их после полива зубочисткой. Стимуляторами не пользуюсь никогда, не могу ответить на вопрос, к сожалению.
  6. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    @airin31, хлорозят потому что железа в почве не хватает, либо переливаете воды. Соблюдайте режим сухо-влажно, не поливайте каждый день, и поливайте по периметру, а не в корень, чтобы он не загнил. И всё-таки при поливе добавляйте иногда железа, хотя бы под те растюшки что побледнели. Сейчас в домах пустыня гоби, поэтому после того как солнце уходит с окна можно рассаду опрыскивать начинать, в том числе с добавлением железа или например плантафола для рассады (если есть).
  7. airin31
    airin31
    airin31
    @Нина_1969, спасибо! Да я понимаю, что хлороз от недостатка железа. но я не понимаю как в одной и той же почве одни растения хлорозят, а другие нет (при прочих равных условиях). Вот это загадка). И конечно, я каждый день не поливаю... и разумеется, опрыскиваю...) Сейчас наметилась уже тенденция к росту, да и подкормила кое-чем вкусненьким) Но по цвету всё равно пока разница есть, я даже думаю, может, не хлороз это вообще, а просто какие-то индивидуальные особенности растения? ;)
  8. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    @airin31, семена все разные - какие то крепче и сильнее, какие-то слабее. Сильные дают более крепкую рассаду, она и не хлорозит. Всё как у людей.
  9. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    Подскажите пожалуйста, а то первый раз сажаю рассаду - вот я посадила семена томатов, перца. А до появления всходов надо поливать или нет ? Сажала на влажную землю, сверху присыпала сухой.
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Я никогда не поливаю. Накрываю пакетом и ставлю в теплое место. Влаги всегда хватает до появления всходов и ещё на несколько первых дней после их появления.
  11. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    У меня тоже такие есть. Мне думается, грунт же не идеально однороден. Покупной "заправлен". Где то больше, где то меньше попалось. Как то вот так я думаю.
  12. Наташхен
    Наташхен
    Наташхен
    спасибо !
  13. Перец
    Перец
    Перец
    Чебоксары
    Я хочу вынести на общий совет такой вопрос: могут ли плохо всходить семена томатов (и перцев тоже) по причине того, что я их передержала в растворе Эпина Экстра? (сутки продержала, потом не промывала, посеяла в землю). У меня не всходят :((
  14. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Вообще могут:( Обычно на 12 часов замачивают
  15. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    @Перец, семена какой давности сбора?
