Рассада и проблемы - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Lelishna, 07.04.14.
  1. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    Везде по разному пишут. Но я Циркон применяю только для корневой, а Эпин по листьям. Если не ошибаюсь, то у них период распада небольшой, не больше двух суток у Циркона, у Эпина-сутки ...Вроде так. Впрочем, в Гугле можно уточнить. То есть пролить Цирконом через 2 дня побрызгать Эпином. Как-то так. Только Циркон тоже нельзя на сухую землю, только после полива. Я никогда и не применяла их одновременно так как считаю, что это слишком сильная нагрузка на растения. А для рассады томатов Циркон или Корневин-не применяла вообще ни разу, только для капризных комнатных цветов. Как-то без надобности было. Но то что Циркон способствует развитию сильной и мощной корневой-это точно.
  2. Zyf76
    Zyf76
    Яна
    Zyf76
    Яна
    Харьков
    Да, засада... У меня 4 тормоза в стаканчиках сидят и ус не дуют. Но с ними я поняла ошибку - стаканчики не были изолированы от прямых лучей и корни перегрелись, как под линзой.
    Скороспелые томаты сеять не поздно.
  3. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    Очень хочется вам помочь. Я бы пересеяла, но и старую попыталась вытащить. Попробуйте Цирконом или Корневином пролить. Циркон-ампула на ведро 10л,или 1-2 капли на стакан, Корневин по инструкции (я не помню).Я Корневин использую только для укоренения всяких черенков (опудриваю) и знаю, что с Цирконом они антагонисты. То есть или Циркон или Корневин.
  4. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    Трава есть
    Трава есть, и крапива еще есть, можно в банку - залить горячей водой и на неделю оставить. Пойдет?
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Не уверена, что вода должна быть горячей. Для вытяжки азота по моему заливат холодной водой.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Завершковались до цветения?
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Значит, это не фузариоз. Там сосуды гибнут первично, а растение вторично. К тому же для фузариоза характерно увядание с верхушки с постепенным быстрым распространением вниз. А у вас наоборот, верхушки стоят.
    По ходу, у вас та же проблема, что и у всех, что и у Юли и многих других.
    Здесь обсуждали перелив, закисленную почву, неизвестную инфекцию, переезд в другую квартиру, пластиковые окна с отсутствием "живого" воздуха, фенолы от ДСП. Дело тёмное. Профи нужен.
  8. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    А так же повышенная тем. воздуха при малом объеме земли. Жарко им, как говорит моя свекровь.
  9. mouse_2
    mouse_2
    mouse_2
    Россия, Тверь
    Писала неоднократно, что в прошлом году у меня была эта же проблема - листья снизу желтели, вяли, сохли, отваливались. К моменту высадки это были "пальмы" с 3-4 живыми листиками на макушке. В теплице очухались, разрослись, урожай получила, фото выкладывала много. Причину проблемы для себя определила в очень высокой влажности в помещении и низкой температуре (проветривания тоже не было).
    В этом году влажность значительно меньше - дом просох, в комнате суше, тепло (обогреватель включен), светло (ламы Флора горят даже днем, т. к. солнца нет) - состояние рассады гораздо лучше. Проблема полностью не исчезла, но массовой гибели уже нет. Не очень экономная "борьба" (обогреватель, лампы днем), но для меня это не критично, главное - поняла в чем проблема и нашла способ с ней бороться.
    Думаю будет лучше, если буду сеять чуть позже (в марте, а не феврале), пораньше выносить в теплицы (с доп. укрытием). Радует то, что нашла выход из этой ситуации.
  10. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    Я определила для СЕБЯ, что февральская рассада индетов и полуиндетов (или просто капризных томатов) в конце -середине марта в экстремальных для себя условиях начинает болеть. Нижние листья подсыхают, желтеют и так далее. Поэтому индетов стараюсь сажать в марте, числа до 15.
    По рассаде этого года могу сказать, что сорту "Розовый мед" не нравиться моя агротехника и ранняя февральская посадка, а ЭМ-Чемпион ничего так, хотя и хандрит, но не так сильно, как "мед"(оба зацветают).Проблема одна-потеря нижних листьев. Петруша февральский маленький, а Настенька хороша, но цвета на ней нет, хотя по возрасту ей уже положенно зацветать.(это те сорта, которые посажены 10 фев.)
  11. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ИМХО. ИМХО. Индеты - растения очень интенсивные и крупные. К марту вырастают до зрелости (зацветают). И здесь начинаются проблемы с кормежкой. Они уже всё съели, что было в контейнере, объем грунта маленький, пересыхает чаще (так?). Чтобы не сбрасывали нижние листья, их надо начинать систематически подкармливать, как только обозначатся бутоны и даже чуть раньше.
  12. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    Согласна, но кроме всего прочего, бурно развивающиеся уличные растения очень чувствительны к разнице ночной и дневной тем (она необходима) и плюс, конечно, количество грунта. Чем больше, тем лучше.
    С кормежкой нет проблем, а вот с объемами для корней и тем. режимом напряг, особенно в этом году, когда за окном ночные тем. еще сегодня -15.В прошлом годЕ, у меня так рассада не мучилась-с конца марта все было на застекленном балконе и томаты и петуния и герань и георгины. А в этом я еще и георгины не доставала из подвала, элементарно нет места. И со второй пикировкой мартовских индетов тяну по причине-некуда ставить. И рассаду тепличных огурцов еще не сажала...Короче-засада.
  13. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Вот абсолютно согласна с Вами. Но тут возникает дилемма: поливать- кормить как надо- вырастут до неудобоваримых размеров, ограничивать полив и кормежку- начнут тянуть питание с нижних листьев, которые потом пожелтеют и опадут. Приходится искать выход из этой ситуации, желательно, с минимальными потерями.
  14. -Tashka-
    -Tashka-
    -Tashka-
    Караганда
    и опять согласна. Тем. можно и нужно регулировать рост томатов,(то есть при пониженных тем томатам нужно меньше питания и все вытекающие) к сожалению, не всегда получается. А в квартирах февральская рассада индетов и капризных сортов чаще всего теряет нижние листья.
    Я вот всяким "Атлетам" не доверяю, почему-то.
  15. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    С температурой у меня всё в порядке, например- с начала февраля рассада живет на балконе, перепады день- ночь приличные. Но с моим экспериментом в этом году растения уже совсем "взрослые" по возрасту, а высадка откладывается ещё на неделю по погодным и другим условиям. Часть особо "резвых" просто вытряхнула из стаканов, распотрошила корневую и опять посадила туда же, притопив немного:)] Сказать, что они особо эту процедуру заметили, не могу, по- моему, они и внимания на неё не обратили:)]
