Мокрый вент. фасад под клинкер
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fav2010, 07.04.14.
  1. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Этим тестом я предложил тестировать ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ 3х ФАСАДНЫХ материалов. Искусственный камень, Клинкер и Фиброцемент. При чем тут бутылка...
  2. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Да, ожидал. Свойства материалов могут корректироваться техническими решениями. Например, сопла в реативных двигателях работают в диапазоне температур превышающих температуру плавления материала. Самое обидное, что мой вопрос про вент. каналы так никто и не обдумал.
    Вроде, форум для тех, кто строит себе дома, т. е. люди нестандартные и креативные должны быть... а разнообразие мышления как в армии, все только паралельно и перпендикулярно.
    Плитку Вайт Хиллс покупал, щупал и клеил... угол внутри дома, или короб труб дымохода обклеить - самое оно, но на фасад им клеить не буду ни за что.
  3. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    ну почему... если вентфасад принцпипиален, и вы готовы на эксперименты, то можно попробовать сделать облицовку ОСП плитой + клинкер, и между плитой и утеплителем оставить вентзазор.
  4. fav2010
    fav2010
    fav2010
    конечно же, описание технологии LOBATHERM от Quick-mix я изучил и даже ее упомянул в первом изначальном посте. В этом описании я не увидел физики процесса вывода пара, именно про это вся тема. Так же, я не увидел там требований по паропроницаемости плиток, из чего предположил, что расчет делается только на швы, чего недостаточно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Косячный чертёж:)]:aga: Составитель явно не производил никаких расчётов на влагонакопление, но помимо этого он показал свой полный непрофессионализм
    Где это горе-писака нашёл Усиленную Армирующую сетку весом 210 гр/м2:)]:aga:? Фасадная сетка 160-165 гр/м2, Панцирная 320-340 гр/ м2. Фасадчики очень хорошо знают, что Панцирная сетка одна не работает, если ей сделать базовый армирующий слой, то на нём появятся трещины, так как для предотвращения появления трещин требуется сетка 5х5мм 165 гр/м2!
    На чертежах не указан второй базовый армирующий слой! Где нашли такого писаку-шаромыжника?:)]:aga:
    Мы на этом уже набили себе шишки и морды, ну зачем в попытке заработать деньги подставлять других людей?
  6. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Износостойкость фасада - это не то же самое, что износостойкость половой плитки. Износ у фасада другой. Тесты на износостойкость проводятся по назначению материалов. Или вы износостойкость диэлектрика в конденсаторах тоже трением об железяку проверять предлагаете?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вас этим вопросом поставили в тупик, если хотите тестировать, то определитесь с перечнем испытаний, но незабывайте, что нужно будет тестировать ещё полимерную плитку, гибкий камень, бетонный клинкер и другие материалы.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какой пирог стены Вашего дома, стены из чего сделаны?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я уже отметил в чём косяки данного чертежа. На прикреплённых фотографиях видны Панцирная 340 гр/м2 и Основная 165 гр/м2 сетки. Никогда не ведитесь на советы продаванов, они сами не знают что продают!
  10. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Я размышляю над экспериментом по формированию вент. каналов В СЛОЕ ЖЕСТКОЙ МИНВАТЫ и прошу высказать свои мысли ПО ЭТОЙ теме. Причем тут ОСП ?
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    Да успокойтесь вы, и так давно всем известно что всё что не по-церезитовски всё не правильно.
  12. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Как и написано в первом посте, сейчас стена собрана из 300мм d500 (M50) блоков Ytong на тонком клее.
    Внутренняя шпаклевка гипсом (1-4мм), пароизоляцию планировал делать изнутри только в мокрых зонах.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я спокоен, всегда ловил и сажал на кукан обманщиков, нельзя обманывать форумчан, нельзя давать неправильные технические решения! Это подло!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас всё просто, клеите ПСБ-С 25Ф 150-200мм, двойная база, дюбеля через первую базу, приклейка клинкера/ камня весом до 44-50 кг/м2, размером не более 300х300мм, швы не менее 4 мм. :super:
  15. fav2010
    fav2010
    fav2010
    Идея в том, чтобы найти все огрехи этого решения и самое главное, методы компенсации (нивелирования) этого. Просто обозначить ошибки - никому не нужно. Предложите решения или прокомментируйте мой вариант решения.
    Еще раз: предлагаю формировать вертикальные вент. каналы в слое мин. ваты. Т. е. к стене клеим слой 100мм жесткой фасадной мин. ваты с перевязкой рядов, поверх клеим без перевязки и с зазором в 50мм плиты 50мм строго одна над другой, дальше двойное армирование, анкеровка и клинкер. Второй вариант: разбить мин. вату в три слоя и перевязывать внутренний и внешний слои, формируя вент. каналы в среднем слое.
