Мокрый вент. фасад под клинкер
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем fav2010, 07.04.14.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Грунт по базовому слою - достаточно для консервации. (как озвучивал выше)
    Технология отделки ("как все делают и вы видели своими глазами") - устраивает Вас. Тогда делайте.
    Качество "пирога".
    - МВП (какая вата? - прочность на разрыв перпендикулярно волокнам)
    = нет данных, если не соответствует требованиям, это и есть риск.
    Для примера ваша МВП под нагрузкой просто расслоится, что вы будете тогда делать?
    При попытке увеличит вес отделки (что вы хотите сделать) без понимания максимально допустимых нагрузок, какой возможный вариант?
    Предположим "Финишный слой" должен быть по весу не более 5 кг/м2 а вы собираетесь монтировать 40 кг/м2, как думаете что ждёт "данное изобретение"?
    Это только мы рассмотрели один слой системы.
    - ПОЧЕМУ металическая сетка?
    Риск применения металической сетки! Влага при воздействии на металл способствует его разрушению. Развитие данного явления ведёт к риску разрушению слоя (клей+сетка).
    Вопрос про сетку а вообще она ЗАЧЕМ? Какую задачу решает? Что бы была возможность больше/толще слой штукатурки накидать?
    Тогда следующий вопрос (он повторяется) ЗАЧЕМ? Какую задачу решает "толстый слой штукатурки"? Если вы хотите увеличить вес системы (увеличить затраты и снизить качество, то цель будет достигнута) про цену предполагаю понятно. Про качество, лишний вес материалов ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ не влияет на нагрузки которые будет испытывать "пирог" стены?
    При проектировании системы с толстым штукатурным слоем, подразумевается применение дополнительных элементов способных "удерживать" увеличенный вес и препятствовать разрушению утеплителя.
    Далее материалы:
    конкретно клей для базового слоя Це 190. Данный клей только для штукатурного финишного слоя!
    Это разве не понятно? Что это риск применять для решения других задач с более высокими нагрузками.
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Покройте не грунтовкой, а самым дешевым гидрофобизатором. Валиком. Я себе сделал так, пока не выбрал, мокрый фасад, или вент.
  3. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Спасибо за разъяснение. Будем думать...
    А сетка металлическая, как мне видится в этой системе для независимого от утеплителя (то есть сетка никак не связана с утеплителем в этом пироге) прочного каркаса, на который и клеится сам камень. Сетка весит на арматуре которая вбивается сквозь уже отштукатуреннвй утеплитель в ракушняк, под наклоном и связывается между собой и с арматурой. сверху потом это все штукатурится ст 190.
    Как я понимаю получается такой независимый базовый слой который и будет держать этот камень. Камень не тяжелый- дагестанский известняк.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё раз
    190 - клей ДЛЯ БАЗОВОГО СЛОЯ С ТОНКИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЕМ.
    НУ НЕ ПОДХОДЯТ диски от жигулей на КАМАЗ
  5. bdabbath
    bdabbath
    bdabbath
    Крым
    Я понял, спасибо! Не обязательно было капслоком писать)
    Тогда подскажите пожалуйста какой слой штукатурки нужен. какая толщина базового слоя будет достаточная?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    В одном из первых своих ответов по Вашему описанию, высказал предложение.
    Только штукатурный финишный слой.
    Под декоративную штукатурку у Вас всё есть.
    Под облицовочный финишный слой в СФТК:
    - клей для приклеивания утеплителя (
    - МВП с показателем не менее 18 а лучше 20 кПа (Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям)
    - клей для базового слоя (подходит только тот который для этого создан) его толщина рекомендованная 6-8 мм
    - сетка усиленная, ячейка 8-12 мм (для того что бы дюбель проходил и не рвал сетку)
    - дюбелирование "через сетку"
    - клей для "клинкера" (имеется ввиду плиточный материал)
    - затирка (ширина шва имеет значение для корректной работы всей системы, это выход влаги и линейные расширения)
    так же есть ограничения по весу плитки
    Ответ на Ваш вопрос:
    Важна не только толщина слоя но и сам материал (в данном случае клей)
