Окраска кирпичных фасадов, заборов и кирпича в интерьере
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Добрый день. Посоветуйте краску для фасада из керамического облицовочного кирпича до 400 руб/литр. Хочется услышать профи с опытом.
  2. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Не профи но подскажу. Брал Тиккурила Фасад Силикон и тестировал. Мочил кирпич, взвешивал, покрывал со всех сторон этой краской потом сушил и взвешивал. Реально краска пропускает пар. Но медленно- кирпич терял 3-5 грамм веса в день. Сам в итоге использовал силиконовый лак от Рогнеды. Намного лучше пропускает пар, но и воду держит хуже. Бесцветный полуматовый.
  3. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    А почему именно. силикон? Кстати аналогичный вопрос задал рогнеде, что то молчат. Меня больше не вода беспокоит, а дыхание и долговечность. И цвет поменять с красного на белый:) (с политикой не связано)
  4. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Потому что именно силиконовые краски пропускают пар и не пропускают воду. Ну...почти
  5. AnnaPt
    AnnaPt
    AnnaPt
    Ростовская область
    Доброй ночи. У кого есть опыт/информация можно ли покрасить облицовочный кирпич в белый цвет, прям кипельно белый. Сам облиц. кирпич маркинский самый светлый. И какой краской? Будет ли это долговечно?
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Только что ето сделал почти белым ос-130 по бенжамин мур тиккурилой фасад силикон. Предварительно обильно пролил ейной же грунтовкой. Красил воздушным краскопультом в два слоя, красную керамику укрыла на ура. Расход минимальный по инструкции. На последний вопрос отвечу лет через десять. Напомните, а то могу забыть.
  7. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Могу порекомендовать акриловую фасадную краску. Фасадные краски, как правило, предназначены для окраски минеральных поверхностей, поэтому на кирпич ложатся очень хорошо. Главное - не забыть прогрунтовать поверхность. Акриловые краски образуют покрытие длительной эксплуатации с высокой водо- и атмосферостойкостью.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Потому что, силиконовые, как ни странно, это акриловые.
    Посмотрите Luja.
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    У себя кирпичные столбики красил нашей Deckfarbe. Акриловая, атмосферостойкая, эластичная. Применял в схеме Tiefengrund w + Deckfarbe (2 слоя). По долговечности. Одни и те же краски выдают совершенно разные интервалы обновления в зависимости от кучи факторов: наличия конструкционной защиты (свесов крыши, отсутствия горизонтальных участков где могла бы скапливаться вода и т. д.). Больше бы информации, точнее был бы ответ.
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    ДОбрый день. посоветуйте краску для бетона. есть такое изделие, IMG20220814150046.jpg мраморная крошка. при изготовлении использовал сажу, в надежде, что изделие будет черным в белую крапинку, но по итогу оказалось что это не сажа, а лажа. цвет чуть более темнее чем без нее, но все же это серый.
    в общем нужна черная краска, которая впитывается в бетон, хочу покрасить, а потом пошеркать металлической щеткой (болгаркой), чтобы очистить мрамор, но чтобы бетон остался черным. потом все это дело покрыть лаком по бетону. все этто для наружной эксплуатации.
    можете что-нибудь посоветовать?
  11. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Очень большая вероятность, что ваша идея не сработает. Во-первых, бетон относится к невпитывающим основаниям. Поэтому любая краска останется на его поверхности. И при обработке металличесокй щеткой краска сдерется как с мрамора, так и с бетона.
    Изначально в бетон нужно было добавлять не сажу, а водорастворимый колер. Но, для того, чтобы бетон принял черный цвет, его пришлось бы замешивать не на воде, а сразу на колере.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вопрос по технологии окраски.
    Как быстрее/проще/технологичнее покрасить имитацию кирпичной кладки с помощью безвоздушки?
    1 - Покрасить в цвет шва всю поверхность, проклеить швы малярным скотчем, покрасить в цвет кирпича и удалить скотч.
    2 - Покрасить в цвет кирпича всю поверхность, прокрасить швы вручную кистью.
    Швы - белые, кирпич - тёмно-серый.
    Площадь около 50 кв. м.
  13. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Покрасить в цвет кирпича всю поверхность. Шву прокрасить кисточкой с помощью жесткого трафарета. Без трафарета рука отвалится ровно линии рисовать
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ZPO-obereg, не очень понял про трафарет.
    Под кирпичи трафарет у меня есть, а какой должен быть под швы?
  15. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    В трафарете делается прямоугольное отверстие длиной до полуметра, высостой - по высоте шва. Позволяет не "прицеливаться" кистью, чтобы не залезть на кирпич. Только краска нужна густая, не текучая.
