Окраска кирпичных фасадов, заборов и кирпича в интерьере
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наталья2008, 10.01.09.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Спасибо большое, думаю остановлюсь на питерском, кризис все же) если есть у кого позитивный опыт использования других средств, с удовольствием прочитаю)
  2. vadgorbatenko
    vadgorbatenko
    vadgorbatenko
    Воронеж
    А как быть с расшивкой? Хочется чтобы она была темная, а кирпич хочется покрасить в темно коричневый, каждый кирпич отдельно красить.
  3. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Дом обложен облицовочным полуторным красным кирпичом. Стены клали молдаване, швы отвратительно-небрежные. Мало того, полтора года назад дом изнутри полностью выгорел. Верх стен закопчен. Сейчас восстановил полдома. Копоть печалит. Отмыть её не получается. Чем-то отполировать... не представляю как и чем. Вот думаю, может покрасить? Посоветуйте, нормально ли красить облицовочный кирпич? Кто-то делал такое вообще? И чем красить-то?
    До кучи еще и соль проступает часто. Кёрхером смывал вроде. Краска её может замаскирует?
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Соль лезет от сырости. Краска в этих местах облетит со временем.
    Копоть белизной можно попробовать смыть. Из пульвиризатора напрыскайте крутым раствором белизны, подождите, смойте. Если повторить процедуру несколько раз, то, думаю, отмоет
  5. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Красный кирпич, как правило, не обрабатывают краской.
    Наилучшее покрытие для красного кирпича - это трёхслойная
    штукатурка или тонкослойная штукатурка.
  6. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    А красный кирпич не станет белым?)
    Боюсь, дорогое это будет удовольствие. В нашем климате если штукатурить, то по сетке... иначе потрескается. Вобщем, я так понимаю, идею с покраской надо оставить...
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кирпич не обесцветится
  8. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Приведённые мной рекомендации подсмотрены в финской литературе,
    а уж у них климат...
  9. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Белая хрень на кирпичах - т. н. "высолы", щелочная дрянь. Убирается кислотными препаратами (в частности у фирмы Киилто есть такой концентратик) поищи. Самый простой способ окраски - краска Юки (тиккуриловская) на первый слой разбавь на 15-20% (грунтовка) и затем два слоя "чистой".
  10. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    А если такой концентратик добавить в краску под грунтовку будет плохо?)
  11. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    Тю-тю-тю! Вы что? Сначала нейтрализуйте высолы (тщательно), смоете остатки водичкой, просушите и тогда... Мухи и котлеты, вещи разные.) А краска рекомендованная - щелочестойкая (улавливаите?)
  12. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если высолы выступили после пожара (пожарники ведь на славу водичкой всё пролили), то её можно смыть и она больше не появится. Если высолы выступали до пожара, значит в стенах сыро от конденсата или ещё чего и высолы проступят опять. Но смыть высолы всё равно нужно и это достаточно просто и не дорого сделать. Кислота от высолов может и копоть отмыть. Так же и белизна может отмыть высолы. Попробуйте отмыть фасад, а покрасить-заштукатурить всегда успеете.
  14. SGore
    SGore
    SGore
    Питер
    И что порекомендуешь? А? Можем не сомневаться - НИЧЕГО! Спецификация не догма, она определяет крайности. Найди спецификацию где впрямую написано КРАСНЫЙ КИРПИЧ. Нету? И правильно, для этого есть голова и учебник "Строительные материалы". Советую ознакомиться. Оч. познавательно! Так вот там и выясняем, что бетон плотнее кирпича, да ещё со щелочной начинкой, да ещё и цементным молоком. А кирпичик просто нейтрально обожженая глина, да ещё и пористая, как промокашка. Будет на такой поверхности лежать Юки? Однозначно - БУДЕТ! Да ещё как!
    Красный обожженый кирпич никто не красит, он и так самодостаточен! Здания из оного ВЕКАМИ стоят неокрашенными, и ничего. По-сему, в спецификациях уважаемых фирм и нет КОНКРЕТНОГО указания на этот материал. Зачем?
    Ну тут человек ЗАХОТЕЛ перекрасить! Да не вопрос!
    А выуживать спецификации из сайта фирмы и тыкать ими в нос, утверждая - НЕ ГОДИТЬСЯ, просто "не комильфо". Уважай собеседника, или думаешь: - придурок, не догадался на сайт слазать?
    Более того, скажу из опыта - красить ЮКИ, допустим цементно-волокнистые плиты (шифер), нужно с большой опаской! Так-то...и это не смотря на спецификацию.
  15. Rejisser
    Rejisser
    Rejisser
    Спасибо, ребят. Потеплеет и начну смывать, грунтовать, красить. Результатом поделюсь непременно :)
    Опять снегу по пояс навалило... а ведь уж газон оттаивал... хмык
